При распечатке PDF русские буквы не отображаются
Текст на экране видно хорошо(Okular), но при выводе на печать русские буквы пропадают.
Так происходит только с некоторыми PDF присланными из других организаций.
Из win все PDF печатаются нормально.
Re: При распечатке PDF русские буквы не отображаются
Попробовать Foxit?
keleg писал(а):Попробовать Foxit?
Пробовал, открывает вообще каракули.
slavyanix
Сообщение slavyanix »
а если попробовать направить на печать в файл, что там будет. только сохранять не в пдф а в постскрипт. и уже его распечатать. просто интересно где пропадает текст.
я когда то для печати использовал Adobe Reader. там плюшек для печати больше, правда всё на аглицком
Selish
Сообщение Selish »
КАК Вариант: Так же неплохо было бы заглянуть во вкладку - Файл > Свойства документа > Шрифты. Возможно "проблемный" документ, содержащий специфичные Microsoft-шрифты, сохранен без интегрирования этих самых шрифтов в тело документа . При "просмотре" происходит автозамена на схожий из набора Librefonts, а при "печати" из набора самого принтера (без кириллицы). Давно Была похожая проблема с ГОСТ-овскими шрифтами, печатал "квадратики". Возможно поможет копирование недостающего шрифта из Windows.
Selish писал(а):КАК Вариант: Так же неплохо было бы заглянуть во вкладку - Файл > Свойства документа > Шрифты. Возможно "проблемный" документ, содержащий специфичные Microsoft-шрифты, сохранен без интегрирования этих самых шрифтов в тело документа . При "просмотре" происходит автозамена на схожий из набора Librefonts, а при "печати" из набора самого принтера (без кириллицы). Давно Была похожая проблема с ГОСТ-овскими шрифтами, печатал "квадратики". Возможно поможет копирование недостающего шрифта из Windows.
Первым делом установил шрифты Windows - не помогло.
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
А если напечатать документ с предварительной растеризацией.?
Действительно нужно проверить шрифты. а так же их кодировку.
У меня на одном из принтеров есть кириллический шрифт в кодировке CP1251, для которого символы указаны в диапазоне до 255 символа. Если в документе используется этот скрипт, то и под оффтопиком приходится настраивать печать, что бы принтер запрашивал шрифты с ПК.
