Вынос в память временных папок [решено]
nebritos
Сообщение nebritos »
Добрый вечер всем. Возник вопрос. Вынес папки в озу
tmpfs /var/run tmpfs defaults 0 0
tmpfs /var/lock tmpfs defaults 0 0
tmpfs /var/tmp tmpfs defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
Вопрос? при перезагрузке стал доолго думать.... Либо вовсе с кнопки приходится вырубать.
Где ошибка? и ещё,если вообще домашку вынести в озу? типа tmpfs //home/nepindos/ defaults 0 0
А прибавило скорости *на глаз* ощутимо.......
Ram 4 gb.
Je suis Mohammed
Re: Вынос в память временных папок
А вы хотите, чтобы домашний каталог удалялся при каждой перезагрузке?
slavyanix
Сообщение slavyanix »
домашний и корневой даже не думайте выносить в озу. мало того что он будет данные с них удалять при каждом выключении, так и при загрузке создавать все заново с дефолтными загрузками. по этому же принципу работают live cd/dvd. тогда уже проще пользоваться лайвом с флешки.))) :D
nebritos
В общем я прописывал tmpfs /home/nepindos/ defaults 0 0 ....................... Как понял после перезагрузки с винта ничё не удаляется. Просто новое в папке не сохранится. То есть после добавления этой строки в fstab..... Пораскинув мозгом влево и вправо :ROFL: пришёл к выводу оставить две строки папки tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0 и tmpfs /var/run tmpfs defaults 0 0.
Je suis Mohammed
slavyanix
если не ошибаюсь они и так должны быть в tmpfs/
nebritos
папка tmp находится в корне / на винте. Инфу взял с Гугола ))))))))) Логически мысля :D папку создаю в озу и "типо" работает быстрее,НО уже запущенное приложение........ Типа варится в озу не только а всё сразу,вместе с приходящими и уходящими :P сам не понял что написал :D
Je suis Mohammed
sokoloff
Сообщение sokoloff »
nebritos писал(а):папка tmp находится в корне / на винте. Инфу взял с Гугола ))))))))) ... сам не понял что написал :D
Посмотрите что выдает "df". Вот что у меня он выдает
$ df -T
Файловая система   Тип      Размер Использовано  Дост Использовано% Cмонтировано в
rootfs             rootfs      20G         7,2G   12G           39% /
devtmpfs           devtmpfs   7,8G            0  7,8G            0% /dev
tmpfs              tmpfs      7,8G         134M  7,7G            2% /dev/shm
tmpfs              tmpfs      7,8G         1,1M  7,8G            1% /run
tmpfs              tmpfs      7,8G            0  7,8G            0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1          ext4        20G         7,2G   12G           39% /
tmpfs              tmpfs      7,8G         7,0M  7,8G            1% /tmp
/dev/sda6          ext4        94G          93G  1,3G           99% /home
Видно, что /dev/shm, /run, /sys/fs/cgroup и /tmp уже в памяти.
nebritos
Спасибо большое.
Je suis Mohammed
