Куда пропал звук?
Andrew21
Куда пропал звук?
После обновления LXDE с R4 на R5 пропал звук. Перерыл все настройки - все включено и должно работать. На панели настройки индикатор показывает, что звук идет. Но в динамиках полная тишина и еле уловимое шипение. Колонки проверил в винде - они рабочие.
Re: Куда пропал звук?
Если с предыдущим ядром загрузиться - звук есть?
Andrew21
Пробовал с предыдущим ядром. Звука нет. Раньше до обновления был. Под виндой звук работает.
А что в alsamixer?
ППц.... У тебя ноутбук? pavucontrol_ отруби хдми . Либо на значёк кмикса_выбрать главный канал. может у тебя совсем тихо стоит волум (объём.... какие-же "мелкобриты" тупые))). сорри,лхде не кмикс )))
Je suis Mohammed
Je suis Mohammed
Andrew21
Спасибо за подсказку. Запустил alsamixer, а там звуковуха не выбрана. Выбрал и все заработало. Странно... Через ГУЙ делал тоже самое и не заработало.VictorR2007 писал(а):А что в alsamixer?
Andrew21
Не одним ноутбуком жив человек. На ноуте я пока оставил GNOME R3. Жду когда LXQT до ума доведут или безглючный GNOME R4/R5 появится.nebritos писал(а):ППц.... У тебя ноутбук? pavucontrol_ отруби хдми . Либо на значёк кмикса_выбрать главный канал. может у тебя совсем тихо стоит волум (объём.... какие-же "мелкобриты" тупые))). сорри,лхде не кмикс )))
