Что это и чем грозит?
Shura
Operating system: Rosa 2013
Сообщение Shura »
Никогда раньше не лазил в диспетчер устройств, а тут залез и увидел вот что:
Чем это грозит и как от этого избавиться?
slavyanix
Re: Что это и чем грозит?
Сообщение slavyanix »
в данном случае он опознан и просто ему не нашлось место среди граф устройств. грозить ни чем не должно. это всего лишь опознан контроллер сата диска и драйвер для него указан. так что вообщем то ничем не грозит. но хочешь подожди разработчиков, они должны в принципе тож самое сказать.
Shura
Сообщение Shura »
У меня по каким-то причинам очень медленно работают диски, я уже и ssd поставил, всё равно всё дико тормозит, может это как раз и есть причина?
Shura писал(а):У меня по каким-то причинам очень медленно работают диски, я уже и ssd поставил, всё равно всё дико тормозит, может это как раз и есть причина?
а чем мерили?
У меня на SSD (intel)
hdparm -tT /dev/sda1
/dev/sda1:
 Timing cached reads:   9840 MB in  2.00 seconds = 4922.93 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 1022 MB in  2.57 seconds = 397.07 MB/sec
и винт
hdparm -tT /dev/sdb1
/dev/sdb1:
 Timing cached reads:   11820 MB in  2.00 seconds = 5914.71 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 382 MB in  3.01 seconds = 126.87 MB/sec
Ukol
Сообщение Ukol »
У меня больше выдает Неизвестных, но они работаю и система летает!!!
Ищи проблемы в другом, видео. Да и бывают тормоза из-за работы памяти.
euspectre
Сообщение euspectre »
Маловероятно.
По устройству - посмотрите вывод команды lspci -vnn (под root). Если там для этого устройства не будет указано никаких "error" и "unknown", то всё в порядке.
slavyanix верно написал, само по себе это, cкорее всего, ничем не грозит.
Известная проблема в графическом диспетчере устройств: иногда показывает, что что-то "неизвестно". В самой системе при этом всё нормально, как правило.
Насчёт тормозов - действительно, стоит глянуть для начала, хватает ли системе памяти и насколько эта память быстрая.
Shura
Сообщение Shura »
У меня SDD
/dev/sda1:
 Timing cached reads:   7296 MB in  2.00 seconds = 3648.95 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 506 MB in  3.00 seconds = 168.45 MB/sec
HDD
/dev/sdb4:
 Timing cached reads:   7160 MB in  2.00 seconds = 3581.14 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 596 MB in  3.00 seconds = 198.35 MB/sec
В реальности такие цифры, конечно, не достигаются.
lspci -vnn никаких ошибок не выдаёт, всё чисто.
Shura писал(а):У меня SDD
/dev/sda1:
На SDD сделайте fstrim и попробуйте еще раз. Что-то он у вас тормознее харда (древний совсем?)
Shura
Сообщение Shura »
Сделал fstrim, ничего не поменялось
$ sudo fstrim -v -a
[sudo] password for shura:
/: 43,7 GiB (46944755712 bytes) trimmed
$ sudo hdparm -tT /dev/sda1
/dev/sda1:
Timing cached reads: 7534 MB in 2.00 seconds = 3768.02 MB/sec
Timing buffered disk reads: 490 MB in 3.01 seconds = 162.80 MB/sec
Куда дальше смотреть?
