AvP classic 2000
Ukropchik
Operating system: Rosa and Elementary
AvP classic 2000
Сообщение Ukropchik »
Всем привет. У меня имеется игра Alien versus Predator classic 2000 на GOG.com. Пробовал установить через PlayOnLinux, но к сожалению ничего не получилось и не могу понять в чём проблема.
На сайте winehq.org тестировалась Steam версия. Пробовал устанавливать через wine 1.7.14. Установочник запустился, но через некоторое время выскакивало окно с ошибкой, но без каких либо описаний. Просто пустое окно с надписью вверху окна Error. Пробовал через версии wine 1.5.13 и 1.3.21. Установка в этом случае даже не запускалась, а выскакивала ошибка:
Runtime Error (at 216:148):
Access violation at adress 7D6E2E08 in module 'gdipuls.dll'. Read of address 00208B24.
Я так понял что не хватает этой самой библиотеки. В настройках wine добавил это самую библиотеку, но всё равно выскакивает эта же ошибка.
Возможно это исправить?
Aesculapius
Re: AvP classic 2000
Сообщение Aesculapius »
Ukropchik писал(а):Всем привет. У меня имеется игра Alien versus Predator classic 2000 на GOG.com. Пробовал установить через PlayOnLinux, но к сожалению ничего не получилось и не могу понять в чём проблема.
Она есть, но как принято называть "встроенная". Необязательно что причина в этом. Почему бы Вам не попробовать запустить через вайн 1.7.28. В этой предпоследней версии решено множество багов, хотя есть и новые.
Aesculapius
Точно gdipuls.dll может всё-таки gdiplus.dll?
Ukropchik
Вот такая ошибка непонятная выскакивает на последних версиях wine. При том что кода нажимаешь ОК, то программа не вылетает, но установка не продолжается.
Aesculapius
Ukropchik писал(а):Вот такая ошибка непонятная выскакивает на последних версиях wine. При том что кода нажимаешь ОК, то программа не вылетает, но установка не продолжается.
А такой пакет установлен
# urpmi lib64freetype2
или
# urpmi nspluginwrapper
Ukropchik
Да, терминал пишет что установлены эти пакеты.
Aesculapius
Ukropchik писал(а):Да, терминал пишет что установлены эти пакеты.
Попробуйте поэкспериментировать с настройками:
$ winecfg
сначала на вкладке "Приложения" добавить эту игрушку в список (желательно под win8), далее для этого приложения во вкладке "Библиотека" установить gdiplus (испробуйте все 5 вариантов: встроенная, сторонняя ...).
Ukropchik
Как только не парился, получилось добиться такого результата (screenshot ниже). И это тогда как наша библиотека стоит как сторонняя или отключить. Выбирал галочку и нажмал на Enter так как нет кнопок. Появлялась вторая ошибка.
OLE error 80040152, ProgID: "WBEMScripting.SWBEMLocator"
А на команду winecfg вот такое выдаёт:
winecfg
/usr/bin/wineserver: error while loading shared libraries: libwine.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Aesculapius
Что за вайн? 32-х или 64-х? Версия? Установлен вайн-моно?
Ukropchik
urpmi wine
Пакет wine-1.7.10-2-rosa2012.1.i586 уже установлен
Другие версии wine установленные под виртуальную машину в PlayOnLinux так же являются 32-битными.
urpmi mono
Пакет mono-2.10.9-2-rosa2012.1.x86_64 уже установлен
mono помечается как установленный вручную; он не будет учитываться при определении пакетов-сирот
writing /var/lib/rpm/installed-through-deps.list
Aesculapius
вайн 1.7.28 и 1.7.26 64-бит не хуже 32-бит и намного лучше 1.7.10
Ukropchik
Делал 64-битную виртуальную машину, но с wine была такая же история. При запуске 1.7.28 так же выскакивало пустое окошко с ошибкой без её самого описания. При запуске в версии 1.5.13 была следующая ошибка (во вложении).
Ещё хотел заодно узнать, как в системе прописать дефолтный wine для запуска. Потому как при запуске .exe двойным кликом у меня на экране мелькает значёк wine, но ничего не появляется и в виртуальной машине PlayOnLinux если выбрать вместо версии wine меню system, то выскочит ошибка.
Aesculapius
Ukropchik писал(а):Делал 64-битную виртуальную машину, но с wine была такая же история. При запуске 1.7.28 так же выскакивало пустое окошко с ошибкой без её самого описания. При запуске в версии 1.5.13 была следующая ошибка (во вложении).
wiki.winehq.org
wine manual
Вернуться в «Игры и Steam»
