Digikam валится при попытке сделать превью для MP4
Импортировал фотки с телефона и наткнулся на занятный баг. В папке с фотками есть некоторое количество видео-роликов, снятых на тот же девайс. Когда Digikam пытается сделать превью дл ролика, программа валится.
Интересно, что если собрать Digikam из исходников (качаем tar с их сайта), то этой проблемы нет, а если сделать rpmbuild --rebuild для digikam.src.rpm (стандартный SRPM из репозитория Росы), то проблема остаётся.
Все зависимости для сборки я поставил, как того просил rpmbuild. Видеоролик прекрасно играет как ROMP, так и Qmplay2.
Завёл вам багу: http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=4587
Re: Digikam валится при попытке сделать превью для MP4
А если попробовать установить из контейнера?
http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=4512
Добегу до дома и обязательно проверю.
Shura
Operating system: Rosa 2013
Сообщение Shura »
А что значит "Установить из контейнера"?
У меня тоже такая же проблема.
Shura писал(а):А что значит "Установить из контейнера"?
В QA-запросе есть комментарий, выделенный зелёным цветом. В данном случае это:
Advisory: "New version 4.4.0"
https://abf.rosalinux.ru/build_lists/2299140
https://abf.rosalinux.ru/build_lists/2299141
Далее надо перейти по ссылке в соответствии со своей архитектурой (в билд-листе это строка "Архитектура i586" или "Архитектура
x86_64").
В билд-листе есть поле "Путь до контейнера" и соответствующая ему ссылка. Вот эту ссылку и надо добавить как репозиторий (в "Настройке источников": Файл -> Добавить пользовательский источник -> "Сервер HTTP"). Имя источника можно указать произвольное. И поставить галочку "Пометить источник, как источник с обновлениями". После чего обновить систему.
Shura
Сообщение Shura »
Спасибо, в выходные попробую
Поставил пакеты из контейнера вчера. Проблема решена - Digikam больше не валится. Андрей, спасибо! :Yahoo!:
Shura
Сообщение Shura »
Прилетел новый digiKam в стандартных обновлениях. Проблема действительно решена, теперь он не валится от видео, но опять стал сжирать всю память при распознавании лиц.
Завтра подготовлю тестовый альбомчик и напишу список багов, там просто глюкодром.
Давайте. Попробуем посмотреть, все равно сейчас перевод делается и будет по этому поводу обновление.
