Первый канал онлайн
binomod
Operating system: Windows 8.1
Первый канал онлайн
Сообщение binomod »
Доброе время суток, уважаемые форумчане.
Я уже спрашивал, но ответа пока не последовало, хотя последовало подтверждение:
http://stream.1tv.ru/live - первый канал онлайн не показывает.
Почему? Как это исправить?
Re: Первый канал онлайн
ф pipelight пробовали установить? -- у меня только он стоит и первый по вашей ссылке показывает
binomod
Сообщение binomod »
DELTA-79 писал(а):ф pipelight пробовали установить? -- у меня только он стоит и первый по вашей ссылке показывает
Пробовал, безрезультатно ((
Прошу инструкцию по его установки в студию. Возможно проб-ма в том что 64-х разрядная си-ма...
у меня тоже х86_64. ставил с репозиториев
urpmi pipelight
больше ничего не делал. Запускаю с Chromium-Browser
binomod
Сообщение binomod »
DELTA-79 писал(а):у меня тоже х86_64. ставил с репозиториев
urpmi pipelight
Не могу понять точно, но кажется что ошибка:
root /home/binomod # urpmi pipelight
(источник «main»)
 wine64                         1.7.26       1             rosa  2014.1 x86_64
(источник «Main32»)
 wine32                         1.7.26       1             rosa  2014.1 i586 (рекомендуется)
(источник «contrib»)
 wine64-gecko                   2.24         3             rosa  2014.1 x86_64 (рекомендуется)
(источник «restricted»)
 pipelight                      0.2.7.1      7             rosa  2014.1 x86_64
Будет использовано 291МБ дополнительного дискового пространства.
Будет загружено 57МБ пакетов.
Установить 4 пакетов? (Y/n) y
    http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014.1/repository/x86_64/media/main/release/wine64-1.7.26-1-rosa2014.1.x86_64.rpm
    http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014.1/repository/i586/media/main/release/wine32-1.7.26-1-rosa2014.1.i586.rpm
    http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014.1/repository/x86_64/media/contrib/release/wine64-gecko-2.24-3-rosa2014.1.x86_64.rpm
    http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014.1/repository/x86_64/media/restricted/release/pipelight-0.2.7.1-7-rosa2014.1.x86_64.rpm
устанавливается pipelight-0.2.7.1-7-rosa2014.1.x86_64.rpm wine32-1.7.26-1-rosa2014.1.i586.rpm wine64-1.7.26-1-rosa2014.1.x86_64.rpm wine64-gecko-2.24-3-rosa2014.1.x86_64.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
warning: LOOP:
warning: removing wine64-1.7.26-1.x86_64 "Requires(hint): wine64-gecko" from tsort relations.
warning: removing wine64-gecko-2.24-3.x86_64 "Requires: /usr/share/wine" from tsort relations.
Подготовка...                    #####################################################################
      1/4: wine32                #####################################################################
      2/4: wine64                #####################################################################
wine.service is not a native service, redirecting to /sbin/chkconfig.
Executing /sbin/chkconfig --no-reload --no-redirect wine on
      3/4: pipelight             #####################################################################
--2014-10-14 23:41:29--  https://bitbucket.org/mmueller2012/pipelight/raw/master/share/install-dependency.sig
Распознаётся bitbucket.org (bitbucket.org)… 131.103.20.168, 131.103.20.167
Подключение к bitbucket.org (bitbucket.org)|131.103.20.168|:443... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
Длина: 9595 (9,4K) [application/pgp-signature]
Сохранение в: «/tmp/tmp.463lk25Ha1»
100%[==============================================================>] 9 595       --.-K/s   за 0s
2014-10-14 23:41:30 (144 MB/s) - «/tmp/tmp.463lk25Ha1» сохранён [9595/9595]
gpg: Подпись создана Пн 13 окт 2014 21:29:32 MSK ключом RSA с ID 1C3B0533
gpg: Действительная подпись от "Pipelight Dev Team <webmaster@fds-team.de>"
gpg: ВНИМАНИЕ: Данный ключ не заверен доверенной подписью!
gpg:          Нет указаний на то, что подпись принадлежит владельцу.
 Отпечаток главного ключа: 3978 8ABB 0402 FC31 D4FB  22AA 0B6B 817C 1C3B 0533
Script dependency-installer has been updated to version 53cbe47fd1161247f62693a63bd51f1c3922898c8d599dc421d0d922d25ce2bd
      4/4: wine64-gecko          #####################################################################
Дополнительная информация о пакете wine64-1.7.26-1-rosa2014.1.x86_64
This is the Win64 version of Wine. This version can only be used to run
64-bit Windows applications as is. For running 32-bit Windows applications,
you need to also install the 'wine32' package from the 32-bit repository.
binomod писал(а):
urpmi pipelight
Да не, это нормально.
После установки пакета может потребоваться от пользователя выполнить в консоли команду:
pipelight-plugin --enable silverlight5.1
После чего согласиться с лицензионным соглашением. В большинстве случаев этого должно быть достаточно.
Однако вчера выяснилось, что с некоторыми видеокартами и драйверами pipelight не работает. Как временное решение можно установить пакет nvidia-additional-settings (если он не установлен), и в файл /etc/profile.d/68nvidia-defaults.sh добавить строку:
export __GL_WRITE_TEXT_SECTION=0
Тогда после перезагрузки pipelight должен будет работать.
Похоже, что там всё же Flash Player нужен, а не Silverlight/Pipelight. У меня, правда, сейчас тоже не показывает (висит на "буферизации"), но скорее всего это из-за перегруженности моего канала (качаются исходники KDE 4.14.2).
Похоже, проблема в firefox.
Установил для проверки Chromium-Browser, все показывает.
vlad
Operating system: ОС
Сообщение vlad »
Да, из-за firefox.
vlad писал(а):Да, из-за firefox.
А нет, в firefox все нормально.
Отключил в нем Ghostery и Adblock Plus,
стал показывать.
Кстати, смотрел в четырех браузерах.
Firefox, Seamonkey, Rekonq и Chromium-Browser.
Вместо прямого эфира идет реклама.
Ролик проиграет и нужно жать F5 для запуска следующего.
А вот архивное видео отлично показывает.
binomod
Сообщение binomod »
Pulfer писал(а):Тогда после перезагрузки pipelight должен будет работать.
Сделал абсолютно все что ты сказал - нету результата (((
http://bubblemark.com/silverlight2.html тут не вижу я шариков, да и первый канал не кажет, хотя после отключения адблока рекламу стал показывать (((
Это все в файрфоксе, сейчас установлю хромиум. если ничего не напишу значит и в хромиуме траблы.
Проще наверное взять файл, который я приложу к этому сообщению,
и открыв его с помощью SMPlayer или vlc смотреть первый онлайн.
Там еще дофига каналов.
ip-tv.m3u.tar.gz
(1.74 КБ) 964 скачивания
А почему бы и не ROMP?
binomod
Сообщение binomod »
VictorR2007, так и поступлю.
binomod
Сообщение binomod »
Со своей стороны могу посоветовать новый поисковик Спутник http://www.sputnik.ru/
Там на главной странице можно онлайн смотреть ТВ, грузится быстрее чем в vlc
keleg писал(а):А почему бы и не ROMP?
Да, как оказалось, он более корректно отображает список воспроизведения этих каналов.
VictorR2007 писал(а):Проще наверное взять файл, который я приложу к этому сообщению,
Этот источник не открывается:
VLC не может открыть MRL 'http://92.38.188.188:5050/udp/239.77.0.32:1234'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
binomod
Сообщение binomod »
Я сделал так:
Установил ПлейОнЛинукс, на нем установил файрфокс с флеш плагином.
И если нужно посмотреть первый онлайн смотрю там ))
