ROSA Fresh R4: изменения в инсталляторе и подробности по графике
Текущая информация от разработчиков о тех или иных компонентах системы, общение с разработчиками и участниками команды
Выкладываю дополнительную информацию, не вошедшую в анонсы, любезно предоставленную разработчиками РОСЫ.
Улучшения в инсталляторе
Добавлена поддержка установки в режиме EFI (без SecureBoot).
При загрузке с флэшки в режиме EFI теперь предлагаются те же основные пункты загрузочного меню, что и в режиме BIOS.
Добавлена поддержка работы с GPT-дисками:
  • многочисленные исправления ошибок и недоработок;
  • в экспертном режиме кнопка "Очистить всё" предлагает выбор между MBR и GPT;
  • в обычном режиме эта кнопка сохраняет текущий тип таблицы разделов;
  • также диалог выбора выводится и в обычном режиме, если компьютер использует EFI, а диск размечен в MBR (поскольку для EFI рекомендуется GPT);
  • добавлена возможность загрузки с GPT-дисков в режиме BIOS (посредством установки загрузчика в специальный раздел BIOS Boot).
Различные улучшения загрузочного меню для установленной системы:
  • по умолчанию Grub теперь запоминает последний выбранный пункт загрузочного меню (при условии, что /boot не на btrfs — там это не поддерживается);
  • длинные названия больше не вылезают за пределы меню, а урезаются многоточием;
  • устранён разнобой в названиях пунктов для основной и вторичных Linux-систем;
  • в пункты первого уровня добавлено отображение имён разделов для вторичных систем;
  • версии ядер отображаются только в подменю "Дополнительные параметры";
  • в меню первого уровня автоматически выносится самое новое из имеющихся ядер; остальные находятся в "Дополнительных параметрах" и отсортированы по убыванию номера версии.
Добавлена поддержка шифрования системных разделов (/, /usr, /var) при условии, что /boot не зашифрован.
  • Своп-разделы других установленных систем теперь не подключаются все по умолчанию (они могут использоваться для гибернации тех систем); добавлены кнопки для ручной отметки своп-раздела как используемого или неиспользуемого.
  • Если своп-раздел отсутствует, а для корневого раздела используется btrfs, больше не предлагается создать файловый своп: на btrfs он не поддерживается.
  • При загрузке ROSA Live с USB-флэшки эта флэшка больше не показывается в диалоге разбиения дисков.
  • Диалог ручного разбиения использует логарифмическую шкалу, чтобы удобнее было попадать мышкой в маленькие разделы.
  • Сервис OpenVPN удалён из диалога настройки автозапускающихся сервисов (без предварительной настройки он всё равно не запустится).
  • Первый пользователь по умолчанию добавляется в группы users и sambashare.
  • Улучшения в диалоге с предупреждением о несоблюдении системных требований; также добавлена проверка на объём оперативной памяти для загрузки в режиме Live.
  • Исправления в русском переводе и в отображении русскоязычных надписей.
Прочие, более мелкие улучшения и исправления.
Работа с графикой в ROSA Fresh R4 - NVidia
Основные изменения, если коротко:
  • Мы существенно доработали инструмент XFdrake для настройки графической подсистемы в ROSA Fresh R4. XFdrake позволяет настроить всё необходимое для работы как с использованием свободного видеодрайвера (nouveau), так и проприетарных. В последнем случае инструмент теперь автоматически выбирает подходящий драйвер. Также поддерживается и настройка систем с гибридной графикой (Intel+NVidia).
  • Исправлено несколько недоработок в наших пакетах с bumblebee и primus. Теперь они должны нормально работать с проприетарными драйверами NVidia.
Подробнее.
Выбор и настройка проприетарных драйверов
В ROSA Fresh R3 была некоторая путаница с проприетарными драйверами для видеокарт NVidia:
  • nvidia-current соответствовал не свежей стабильной ветке драйверов NVidia, а одной из более старых long-lived веток.
  • Кроме этого, были пакеты только для long-lived веток 304.x и 173.x, но не было - для 340.x, т.е. могло не быть поддержки части видеокарт.
Не всегда ясно было, как для этого всего выпускать обновления, чтобы на системах пользователей ничего не сломалось: при переходе к новой long-lived ветке NVidia нередко отказывается от поддержки части видеокарт.
Для информации, вот, что предлагает NVidia: http://www.nvidia.com/object/unix.html
Что у нас сейчас в R4:
  • Есть long-lived драйверы из веток 340.x, 304.x, 173.x. Если пользователь хочет, чтобы система работала на проприетарных видеодрайверах, XFdrake теперь автоматически выбирает подходящий, а именно - самую свежую ветку long-lived драйверов, в которой поддерживается данная видеокарта. После этого используются драйверы только из данной ветки, т.е. меньше риск, что при обновлении поддержка видеокарты пользователя из драйвера внезапно исчезнет.
  • Есть nvidia-current, который будет соответствовать свежей стабильной ветке драйверов NVidia (пока он у нас соответствует upstream-версии 340, планируем обновить). Мы не рекомендуем его для большинства пользователей, т.к. в очередном обновлении NVidia может отказаться от поддержки тех или иных видеокарт в этом драйвере.
Гибридная графика Intel+NVidia
  • XFdrake теперь позволяет настроить всё необходимое и для систем с гибридной графикой Intel+NVidia (при использовании проприетарного драйвера). Теперь, например, не нужно думать, ставить nomodeset в параметры загрузки или нет, что указать в Xorg.conf и т.д. Инструмент всё сделает автоматически.
До сих пор нередки были случаи, когда пользователи устанавливали проприетарные драйверы, добавляли nomodeset в параметры загрузки на системах с Intel+Nvidia - и после перезагрузки получали чёрный экран с текстом. Теперь должно быть проще.
  • При установке bumblebee nouveau сейчас автоматически добавляется в blacklist (на некоторых системах, похоже, этот драйвер мешал работе bumblebee с проприетарными драйверами). Теперь пользователям не нужно думать и об этом.
  • Bumblebee и primus теперь работают с long-lived драйверами из нужных веток (см. выше), nvidia-current для них не требуется.
Вернуться в «Информация от разработчиков»
