Tox
Ukropchik
Operating system: Rosa and Elementary
Tox
Сообщение Ukropchik »
Всем привет. Искал аналоги скайпа, но OpenSource, и нашёл. Из всех клиентов выделил для себя два - это Ekiga (http://www.ekiga.org/) и Jitsi (https://jitsi.org/). Но перейдём сразу к делу. Появился ещё новее проект под названием TOX (http://tox.im/), который как уверяют разработчики надёжно шифрует ваши данные. И в нём нет никакого центрального сервера. Ваш аккаунт создаётся локально на вашем компьютере. Так вот вопрос. Где программа хранит ваши данные на компе? Что бы если переносить её на другой компьютер все данные сохранились.
Ещё я был очень удивлён что программа не потребовала даже установки. Я с офф. сайта скачал стабильную сборку для 64-битных систем, разархивировал папку в котором был один файл и просто двойным кликом запустил и всё! Никакой установки и сборки.
Aesculapius
Re: Tox
Сообщение Aesculapius »
А разве в репозиториях токса нет?
$ urpmq -i utox
$ urpmq -i qtox
Это не тоже самое?
Ukropchik
Re: Tox
Действительно, есть в репозиториях. Только возникли ещё вопросы. Чем отличается utox от qtox? После установки в меню приложений нет запускаемого файла и приходится через терминал вводить utox. И где хранится твоя книга контактов и возможно ли её переносить на другие компьютеры?
Aesculapius
Re: Tox
Ukropchik писал(а):Действительно, есть в репозиториях. Только возникли ещё вопросы. Чем отличается utox от qtox? После установки в меню приложений нет запускаемого файла и приходится через терминал вводить utox. И где хранится твоя книга контактов и возможно ли её переносить на другие компьютеры?
Сам не понял. Полагаю, что с графическим интерфейсом - QTox. Для полноценной работы необходимо:
You will need the the base Qt5 libraries, OpenAL and OpenCV
В репозиториях всё это есть. Для информации:
UTox
Qtox
Clients
Ukropchik
Re: Tox
Ребят, а как запускать QTox? Я вроде установил Qt5 и OpenCV только не понимаю как его запустить. Из репозитория программа установлена. При том UTox запускается из консоли простой командой utox, а QTox не получается.
Re: Tox
rpm -ql qtox
/usr/bin/toxgui
:P
Ukropchik
Re: Tox
Ок, хорошо. Постараюсь запомнить такую команду
dilaga
Operating system: Rosa Barium
Re: Tox
Сообщение dilaga »
Воспользовавшись вариантом предложенным ДроновойЮ, можно создать пустой текстовый документ, вписать в него две строчки:
#!/bin/sh
/usr/bin/toxgui
затем сохранить файл без расширения, в любом удобном месте с названием, например run-tox, теперь Tox запустится с помощью этого файла.
Еще проще можно добавить кнопку запуска в меню KDE.
В строке команда, редактора меню KDE, указать /usr/bin/toxgui, для значка подобрать иконку, можно поискать в интернете.
иконка для токса
иконка для токса
Ukropchik
Re: Tox
Я так понимаю Редактор меню KDE создаёт файлики с расширением .desktop в каталоге /usr/share/applications/, но вот только где само это меню находится? Я всё время в ручную делал.
dilaga
Re: Tox
Сообщение dilaga »
Ukropchik писал(а):...но вот только где само это меню находится?...
Вот здесь.
Ukropchik
Re: Tox
Ок, спасибо, работает. Возник ещё вопрос. Можно как-нибудь в самом меню на вкладке приложения изменить вид вывода приложений. У меня они высвечиваются все сразу, а я хочу видеть по разделам. И какой командой в терминале вызывается меню? Хочу клавиши забиндить :-)
dilaga
Re: Tox
Сообщение dilaga »
Ukropchik писал(а):... Можно как-нибудь в самом меню на вкладке приложения изменить вид вывода приложений. У меня они высвечиваются все сразу, а я хочу видеть по разделам.
Это уже не ТОХишные вопросы :).
Возможность группировки иконок описана здесь:
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/SimpleWelcome
Ukropchik писал(а):...И какой командой в терминале вызывается меню?...
Меню SimpleWelcome запускается командой:
rosa-launcher
Re: Tox
Собрал сейчас utox 0.6.1 в Contrib. Сейчас это уже нормальная программа, как мне кажется. Но не знаю, лучше ли она, чем qtox.
