Не работает сочетание Fn+
alexxcompany
Не работает сочетание Fn+f4(f5) (яркость экрана), fn+f2 (беспроводная связь), а вот звук (Fn+F6 по f8) и отключение тачпада (Fn+esc) работает нормально. Так же нет реакции на закрытие крышки.
Rosa R3 64 kernel-nrj-laptop-3.10.42-1rosa
Все обновления стоят.
Последний раз редактировалось alexxcompany 08 июл 2014, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
alexxcompany
Re: Не работает сочетание Fn+
После запуска systemctl suspend ноут переходит в спящий режим при выходе из него кнопки яркости экрана тоже начинают работать но после перезагрузки опять не робят
А что за ноутбук.alexxcompany писал(а):Не работает сочетание Fn+f4(f5) (яркость экрана), fn+f2 (беспроводная связь), а вот звук (Fn+F6 по f8) и отключение тачпада (Fn+esc) работает нормально.
У меня на ASUS N56VV идеально работать все оборудование начало на ядре 3.14.
Есть здесь http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... n/release/
alexxcompany
Яркость и закрытие крышки заработало но отвалился Bumblebee.
[ralexx@ralexx ~]$ primusrun glxgears
primus: fatal: failed to connect to Bumblebee daemon: No such file or directory
alexxcompany
И при установке ядра как то вот так ругался
bbswitch (0.7-1): Installing module.
.......(bad exit status: 10)
Build failed. Installation skipped.
nvidia-current (331.38-1): Installing module.
..........(bad exit status: 10)
vboxadditions (4.2.18-2): Installing module.
...............(bad exit status: 10)
К этому ядру нужен новый bbswitch.
Есть здесь
На видео-карту Nvidia 750M я ставил дрова 337.25. У меня работают идеально.
Если будете ставить, то нужны эти три пакета
У меня Роса 32 бита. Вам же наверное еще нужно ставить пакет так как для версии 64 он тоже собирается и видимо находится в зависимостях.
Я сам не проверял.
И еще как вариант, подключить этот источник и обновиться с него
Есть здесь
http://abf-downloads.rosalinux.ru/victorr2007_personal/repository/rosa2012.1/x86_64/main/release/dkms-bbswitch-0.8-1-rosa2012.1.noarch.rpmЕсли будете ставить, то нужны эти три пакета
http://abf-downloads.rosalinux.ru/victorr2007_personal/repository/rosa2012.1/x86_64/main/release/dkms-nvidia-current-337.25-1-rosa2012.1.x86_64.rpmКод: Выделить всё
http://abf-downloads.rosalinux.ru/victorr2007_personal/repository/rosa2012.1/x86_64/main/release/nvidia-current-doc-html-337.25-1-rosa2012.1.x86_64.rpmКод: Выделить всё
http://abf-downloads.rosalinux.ru/victorr2007_personal/repository/rosa2012.1/x86_64/main/release/x11-driver-video-nvidia-current-337.25-1-rosa2012.1.x86_64.rpmКод: Выделить всё
http://abf-downloads.rosalinux.ru/victorr2007_personal/repository/rosa2012.1/x86_64/main/release/x11-driver-video-nvidia-current-32bit-337.25-1-rosa2012.1.x86_64.rpmЯ сам не проверял.
http://abf-downloads.rosalinux.ru/x11_backports_personal/repository/rosa2012.1/x86_64/main/release/-
alexxcompany
Bumblebee заробил.
Осталась последняя не рабочая кнопка Fn+F2 - отключение беспроводной сети
- DELTA-79
Попробовал сегодня у товарища lenovo b590 и тоже из "fn"
работают только кнопки громкости
у меня есть давнишний глюк на ноуте, при регулировке звука кнопками можно сделать только на максимум или минимум, и некоторое время нельзя регулировать звук вобще, и висит индикатор (полоска регулировки) звука. Как мне кажется это просиходит из-за слишком частого повтора нажатия на кнопку
