РОСА не видит модем МТС (Huawei E3531/МТС 423S)
sponikor
Operating system: rosa lxqt
Сообщение sponikor »
Купил модем мтс не могу подключить к интернету роса его не видит, есть на модеме файлы для установки программы для линукс не получается установить он вроде че то устанавливает но программы нету поискал по поиску вроде все правильно сделал должна появиться прога как на виндосе Connect Manager..
Вот файлы с диска на модеме там инструкция есть правда на англ и непонятно как то расписано.(28 Мб)
https://yadi.sk/d/VXinPnxWTAqWk
Re: Модем МТС не видит роса
возможно, роса видит его как диск, не как модем?
sponikor
Диск виден модем работает если судить по лампочке но его не видит роса, как сделать что бы видел как модем?
Возможно, для нового модема требуется обновление usb_modeswitch (переключалки модемов в режим, собственно, модемов), у нас довольно старая версия....
keleg писал(а):Возможно, для нового модема требуется обновление usb_modeswitch (переключалки модемов в режим, собственно, модемов), у нас довольно старая версия....
Тут новее для 32
http://abf-downloads.rosalinux.ru/victorr2007_personal/repository/rosa2012.1/i586/main/release/usb_modeswitch-2.1.1-1-rosa2012.1.i586.rpm
для 64
http://abf-downloads.rosalinux.ru/victorr2007_personal/repository/rosa2012.1/x86_64/main/release/usb_modeswitch-2.1.1-1-rosa2012.1.x86_64.rpm
а пакет данных noarch
http://abf-downloads.rosalinux.ru/victorr2007_personal/repository/rosa2012.1/i586/main/release/usb_modeswitch-data-20140327-1-rosa2012.1.noarch.rpm
Правда делал их еще в марте.
Может есть еще новее.
Нужно посмотреть завтра.
Кстати, если модем не видно как модем при настройке (так бывает у ZTE ), это не значит что
не будет работать.
Можно просто настроить соединение через plasma-applet-networkmanagement
или plasma-nm и должно работать.
Еще проще использовать modem-manager-gui.
После подключения модема и запуска программы,
программа определяет его и при попытке сделать любое действие с (sms и т.п)
сама предложит подключить сеть.
Но файлы с модема ставить не стоит.
Они не хотят работать, а после их установки обычно не работают и системные программы.
Но если очень хочется, то нужно сначала их скопировать и после изменения
прав на выполняемый на часть файлов программа установится.
sponikor
Обновил usb_modeswitch по ссылкам,modem-manager-gui установил оба не видят модем,как настроить подробней через plasma-applet-networkmanagement или plasma-nm?
модем huawei 423s
sponikor писал(а):Обновил usb_modeswitch по ссылкам,modem-manager-gui установил оба не видят модем,как настроить подробней через plasma-applet-networkmanagement или plasma-nm?
модем huawei 423s
Если вы устанавливали софт с модема до попытки настроить штатными средствами,
то боюсь что никак.
Я давненько ставил его и на этом наступал кердык.
Больше система его не видела.
И очистка от установленной программы не помогала.
Может и был способ, но мне было некогда его искать.
Просто переставил ОС и настроил штатными средствами.
sponikor
На 2-ом ноуте не ставил с модема файлы, штатными не как не смог настроить,kppp тоже не видит модем.На линуксе как то можно перевести модем в режим только модема?
Я бы не стал пользоваться kppp, он ИМХО для мобильных телефонов.
У вас довольно новая модель.
Сделал сюда http://abf-downloads.rosalinux.ru/victo ... osa2012.1/
последние обновления usb_modeswitch.
После их установки нужно перезагрузить комп.
Только без модема.
После загрузки подключить модем и подождав секунд 15 запустить modem-manager-gui.
Будет известно, определился ли модем.
И если можно, при подключенном модеме дайте команду
lsusb и приложите сюда.
sponikor
Модем определяется но не подключает к интернету
Странно 423s это вроде модем E3531 а он определил как Е398 модель с 4g
[sponikor@sponikor-R530-R730-P530 ~]$ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 1210:25f4 DigiTech
Bus 002 Device 012: ID 12d1:1506 Huawei Technologies Co., Ltd. E398 LTE/UMTS/GSM Modem/Networkcard
А не может подключить modem-manager-gui?
Или NM?
sponikor
NM не подключает
А как подключить через modem-manager-gui?
vlad
Operating system: ОС
Сообщение vlad »
sponikor писал(а): А как подключить через modem-manager-gui?
Никак. Это не подключение, а управление.
sponikor писал(а):А как подключить через modem-manager-gui?
В нем достаточно зайти на любую вкладку.
Ну там например запросить баланс.
И должен появиться запрос на подключение.
Настаивать ничего не требуется.
На самом деле очень удобная программа.
Мне не часто приходится пользоваться usb модемом,
но она в сложных случаях выручает.
Нет нужды париться с настройками.
Спасибо автору по имени Alex http://linuxonly.ru/cms/download.php?view.22
я не сильно вникал в то, кто ее сделал. Просто благодарен и пользуюсь при необходимости.
З.Ы.
В ней главное что-бы если уже было настроено подключение,
то оно должно быть отключено.
Программа работает независимо и подключит автоматом к тому провайдеру,
чей модем и симка. Без всяких настроем и паролей.
sponikor
Странно у меня просит активировать модем или нет так и на модеме билайн, не подключает к интернету даёт возможность получения смс
sponikor писал(а):Странно у меня просит активировать модем или нет так и на модеме билайн, не подключает к интернету даёт возможность получения смс
А бабки есть на тарифе.
Стоит запустить firefox.
Если проблема с бабками, выбросит на их страницу.
Если не поленюсь, завтра схожу и постараюсь купить такой модем.
А то мы друг друга до смерти заговорим и не сдвинемся с места.
sponikor
Хорошо.
Тариф 10Гб + ночной безлимит на щету 33р, сам модем подключается к интернету сейчас пишу с виндоса подключен с модема.
Вчера не сообразил. Когда просит активировать модем, то это и есть подключение к сети.
Активируйте и пользуйтесь.
Я не стал искать такую модель. На улице сегодня 8 градусов и дождь.
Весь энтузиазм улетучился.
