Странности с обоями рабочего стола
Если использовать обои по умолчанию или воспользоваться ссылкой " загрузить новые обои", то всё нормально... Но стоит только загрузить обоину например отсюда http://www.nastol.com.ua, то при загрузке рабочего стола сначала появляется чёрный экран и внизу панель RocketBar, и только спустя несколько секунд выбранная обоина... Раздражает, если честно... Это глюк или так задумано?)
antichrist
Re: Странности с обоями рабочего стола
Я такой глюк давно в КДЕ заметил =).Aragorn писал(а):Если использовать обои по умолчанию или воспользоваться ссылкой " загрузить новые обои", то всё нормально... Но стоит только загрузить обоину например отсюда http://www.nastol.com.ua, то при загрузке рабочего стола сначала появляется чёрный экран и внизу панель RocketBar, и только спустя несколько секунд выбранная обоина... Раздражает, если честно... Это глюк или так задумано?)
А исправить никак нельзя?) Стандартные обои безусловно красивы, но ведь и разнообразия хочется)
Я бы в этой ситуации удалил файл ~/.XauthorityAragorn писал(а):А исправить никак нельзя?) Стандартные обои безусловно красивы, но ведь и разнообразия хочется)
ну и может быть заодно удалил пользовательские папки из /var/tmp/
Потом бы жмакнул Ctrl+Alt+Backspace для перезапуска сеанса.
Это скорее всего исправило бы эту проблему.
- DELTA-79
У меня стоит "не стандартная" обоина и настройки рабочего стола тоже свои -- 2 рокетбара: один вверху, другой сбоку посередине и перекрывается окнами. Плюс тема рабочего стола "AIR для нетбуков". Только при запуске сессии у меня все появляется сразу и без глюков...
Я не замечал такого, хотя обои в разных форматах и меняются, слайдами.
Такое бывает в основном у любознательных людей, склонных к экспериментам и чему-то новому.Ukol писал(а):Я не замечал такого, хотя обои в разных форматах и меняются, слайдами.
Просто много поигрался с настройками рабочего стола.
Немного почистить кеш и все пройдет.
Я тоже любитель пощупать, полазить, но у меня таких и столько проблем не было.
Когда начнут появлятся, я выше написал как исправить.Ukol писал(а):Я тоже любитель пощупать, полазить, но у меня таких и столько проблем не было.
Я сам пытаюсь сначала, разобраться и исправить. Информация нужна всегда. Спасибо!!!
Не помогло(VictorR2007 писал(а):Я бы в этой ситуации удалил файл ~/.XauthorityAragorn писал(а):А исправить никак нельзя?) Стандартные обои безусловно красивы, но ведь и разнообразия хочется)
На самом деле все легко исправить.Aragorn писал(а): Не помогло(
Я всегда пишу в советах "Я бы сделал и т.п"
потому что издали на сто процентов трудно подсказать ничего не зная о том,
с чего все началось.
Надо подумать.
Как обновится до этой версии KDE http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=39766
Пока никак, т.к. надо сперва переписать SimpleWelcome с Nepomuk на Baloo. Как выйдет 4.13.2 в начале июня, планирую этим заняться.Aragorn писал(а):Как обновится до этой версии KDE http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=39766
Ясно, спасибо) А глюк с обоями так и остался, стандартные и загруженные принимает, а если скачать с интернета картинку и установить в качестве обоев, при загрузке сначала чёрный экран, а потом уже загружается обоина... Раздражает(((
Да это странно, лично я с таким и не сталкивался никогдаAragorn писал(а):Ясно, спасибо) А глюк с обоями так и остался, стандартные и загруженные принимает, а если скачать с интернета картинку и установить в качестве обоев, при загрузке сначала чёрный экран, а потом уже загружается обоина... Раздражает(((
Может, разрешение неподходящее и время на ресайз тратится?Aragorn писал(а):Ясно, спасибо) А глюк с обоями так и остался, стандартные и загруженные принимает, а если скачать с интернета картинку и установить в качестве обоев, при загрузке сначала чёрный экран, а потом уже загружается обоина... Раздражает(((
Да,скорее всего из-за этого. Вот здесь http://www.nastol.com.ua/. Качал обоины разрешением 1366x768 а у моего моника разрешение чуть меньше 1360x768... Подскажите как настроить чтобы время на ресайз не тратилось? Или нереально?)
Сделать ресайз самому?
Как?keleg писал(а):Сделать ресайз самому?
gwenview-правка-изменить размер, не?
Не помогает! И что мне так не везёт с этими обоями?(((
Дайте ссылку на эти обои, посмотрю у себя...
http://www.nastol.com.ua/ Разрешение экрана 1360х768 если что)
Попробовал. Работает без сбоев и черных экранов правда, у меня SSD и 8 гигов памяти, тормоза трудно поймать.
Есть у вас еще одна машина, на которой можно попробовать?
Нет, да и тормоза пропали вроде как... Ну или по крайней мере стали реже проявляться... У меня обычный HDD на 160 гигов и 4 гига оперативы... Запускал с флешки OpenMandriva 2014, там обоина загружается плавно как и положено, без всяких заморочек с ресайзом... Правда там ядро поновее, но я не думаю. что в этом причина...
Наверное через FireFox качал. Сегодня пробовал. Не раскрывая изображения, сохранить как--- и получается такая фигня. А если открываешь и сохранить как, всё нормально. Долго я голову ломал, а оказалось...Aragorn писал(а):Если использовать обои по умолчанию или воспользоваться ссылкой " загрузить новые обои", то всё нормально... Но стоит только загрузить обоину например отсюда http://www.nastol.com.ua, то при загрузке рабочего стола сначала появляется чёрный экран и внизу панель RocketBar, и только спустя несколько секунд выбранная обоина... Раздражает, если честно... Это глюк или так задумано?)
Все левые изображения хранятся в ~/.kde4/share/wallpapers/
Можно туда ложить нужные и будут доступны для выбора.
А при проблемах вам стоить выйти из сеанса,
открыть любую консоль (например Ctrl+Alt+F2)
залогиниться (можно под рутом, но не очень важно)
потом ввести mc и в нем перейти в /var/tmp/
и удалить оттуда все (если под рутом).
Потом нажать F10 и потом набрать exit.
Потом нажать Ctrl+Alt+F1 и запустить сеанс.
Вообще должно помочь.
Ну можно еше удалить файл ~/.Xauthority
но думаю что проблема в кеше.
Обычно такая проблема возникает если пользователь не входит в свою группу.
Если случайно удалили его из своей группы.
Нужно зайти в "Настройка рабочего стола -> Управление пользователями"
Выбрать для своего пользователя "Редактировать" - "Группы"
и добавить его в свою группу и поставить ее в Главная группа.
Должно исправить проблему.
Такой глюк (с пропаданием обоины при загрузке рабочего стола в KDE) встречается с проприетарными драйверами, и включенными эффектами OpenGL, когда версия OpenGL в настройках стоит выше чем поддерживает карточка.
У меня он часто бывает, так как обычно использую обои из ~/.kde4/share/wallpapers/Yamah писал(а):Такой глюк (с пропаданием обоины при загрузке рабочего стола в KDE) встречается с проприетарными драйверами, и включенными эффектами OpenGL, когда версия OpenGL в настройках стоит выше чем поддерживает карточка.
С системными такого не замечал.
Недавно заметил что проблема иногда совпадает отсутствием пользователя в своей группе..
Не знаю пока, сам нечаянно отключаю группу или она отключается сама при установке bumblebee
и включении пользователя в группу bumblebee.
Но включение назад своего пользователя в свою группу снимает проблему.
У меня дефалтовые обои.
На XRender проблем нет. На OpenGL - регулярно.
ПыСы. Сегодня подобную проблему наблюдал на ПК с Kubuntu. Похоже, что что-то с KDE.
- DELTA-79
А может проблема с эффектом плавного появления рабочего стола? Как я понял -- проблема появляется не у всех...
Не, вряд-ли.DELTA-79 писал(а):А может проблема с эффектом плавного появления рабочего стола? Как я понял -- проблема появляется не у всех...
Эта фигня раздражает и я пытался разобраться откуда ноги растут.
Она может проявиться а потом сама пропасть.
У меня XRende или OpenGL всегда были не при чем.
Все проверенно.
Иногда помогала очистка /var/tmp/
В общем никакой закономерности.
Сейчас увидел на этом ноутбуке закономерность с группой.
Уже третий раз и мгновенное исправление проблемы при внесении себя в группу.
Поэтому и отписался здесь, может у кого-нибудь это воспроизведется и нащупаем решение проблемы.
