Не запускаются Clementine и Amarok
Очень странно! Переустановка с вычищением конфига не помогает( Появляется отклик запуска и тишина( В чём может быть проблема?
Re: Не запускаются Clementine и Amarok
Надо попробовать из консоли запустить и посмотреть на вывод. Есть вероятность, что не может загрузиться какая-то из нужных библиотек.Aragorn писал(а):Очень странно! Переустановка с вычищением конфига не помогает( Появляется отклик запуска и тишина( В чём может быть проблема?
Как команду дать правильно? Склероз замучал)
ldd amarokКод: Выделить всё
amarok -vRe: Не запускаются Clementine и Amarok
Ошибка сенгментирования(слепок снят) Скриншот выше... Ещё варианты будут?
Фигасе. А ядро у вас стандартное?
Да, и настройки по умолчанию) Честно) Вот решил музычку послушать, установил любимый amarok, запускаю, сижу в предвкушении кайфа, а в ответ тишина((( Даже Clementine уже установленный по умолчанию не хочет работать((( Rosa Media Player - вот единственный проигрыватель который запускается... Я сам в шоке, если честно((( И чё делать будем?
Размещать выход из команд выше и после:
dmesg | tail -fRe: Не запускаются Clementine и Amarok
gondor-desktop aragorn # ldd amarok
ldd: ./amarok: Нет такого файла или каталога
gondor-desktop aragorn # amarok
Ошибка сегментирования (слепок снят)
gondor-desktop aragorn # dmesg | tail -f
[ 175.501399] systemd-journald[371]: Failed to write entry (26 items, 7340781 bytes) despite vacuuming, ignoring: Argument list too long
[ 181.152049] systemd-journald[371]: Deleted empty journal /var/log/journal/2c667077c2962149a8be4f53535a5d92/user-500@ed8222ddc094470dbc80775da6555635-0000000000000000-0000000000000000.journal (6553600 bytes).
[ 181.152137] systemd-journald[371]: Vacuuming done, freed 13107200 bytes
[ 181.161248] systemd-journald[371]: Failed to write entry (26 items, 7332592 bytes) despite vacuuming, ignoring: Argument list too long
[ 187.660347] systemd-journald[371]: Deleted empty journal /var/log/journal/2c667077c2962149a8be4f53535a5d92/user-500@ed8222ddc094470dbc80775da6555635-0000000000000000-0000000000000000.journal (6553600 bytes).
[ 187.660426] systemd-journald[371]: Vacuuming done, freed 13107200 bytes
[ 187.669433] systemd-journald[371]: Failed to write entry (26 items, 7336688 bytes) despite vacuuming, ignoring: Argument list too long
[ 307.346192] amarok[13028]: segfault at 4 ip b7789956 sp bfd31190 error 4 in ld-2.15.so[b777e000+1f000]
[ 307.559982] systemd-journald[371]: Vacuuming done, freed 13107200 bytes
[ 307.573966] systemd-journald[371]: Failed to write entry (26 items, 11494019 bytes) despite vacuuming, ignoring: Argument list too long
- Aesculapius
Подобное у меня тоже было "ldd: ./amarok: Нет такого файла или каталога", когда пользовался альтлинуксом. Кажется это было как-то связано с KDE или mysql.Aragorn писал(а):И как это понимать?Код: Выделить всё
gondor-desktop aragorn # ldd amarok ldd: ./amarok: Нет такого файла или каталога gondor-desktop aragorn # amarok Ошибка сегментирования (слепок снят) gondor-desktop aragorn # dmesg | tail -f [ 175.501399] systemd-journald[371]: Failed to write entry (26 items, 7340781 bytes) despite vacuuming, ignoring: Argument list too long [ 181.152049] systemd-journald[371]: Deleted empty journal /var/log/journal/2c667077c2962149a8be4f53535a5d92/user-500@ed8222ddc094470dbc80775da6555635-0000000000000000-0000000000000000.journal (6553600 bytes). [ 181.152137] systemd-journald[371]: Vacuuming done, freed 13107200 bytes [ 181.161248] systemd-journald[371]: Failed to write entry (26 items, 7332592 bytes) despite vacuuming, ignoring: Argument list too long [ 187.660347] systemd-journald[371]: Deleted empty journal /var/log/journal/2c667077c2962149a8be4f53535a5d92/user-500@ed8222ddc094470dbc80775da6555635-0000000000000000-0000000000000000.journal (6553600 bytes). [ 187.660426] systemd-journald[371]: Vacuuming done, freed 13107200 bytes [ 187.669433] systemd-journald[371]: Failed to write entry (26 items, 7336688 bytes) despite vacuuming, ignoring: Argument list too long [ 307.346192] amarok[13028]: segfault at 4 ip b7789956 sp bfd31190 error 4 in ld-2.15.so[b777e000+1f000] [ 307.559982] systemd-journald[371]: Vacuuming done, freed 13107200 bytes [ 307.573966] systemd-journald[371]: Failed to write entry (26 items, 11494019 bytes) despite vacuuming, ignoring: Argument list too long gondor-desktop aragorn #![]()
Я так понял проще систему переустановить чем разбираться?)
- Aesculapius
Почему amarok? А vlc не устроит?Aragorn писал(а):Я так понял проще систему переустановить чем разбираться?)
Товарищи, неужели никто не знает решение проблемы? Ведь даже Clementine, уже присутствуюший в системе не запускается(((
У меня были проблемы, зависимости конфликтовали. Пробуй удалить аморок, клеминтин и один поставить.
Пробовал, безрезультатно((( Ещë варианты будут?
- Aesculapius
Может отсюда что-то удастся выудить. Или amarok --reset-config. Не ручаюсь, лучше посмотреть amarok --help, если конечно получится.
А если переименовать папку ~/.kde4/share/apps/amarok
У меня как-то было нечто отдаленно похожее и лечилось удалением этого каталога.
Спасибо, попробую...
Запусти с полным путем к файлуAragorn писал(а):Код: Выделить всё
ldd /usr/bin/amarokRe: Не запускаются Clementine и Amarok
Решилось банальной переустановкой. Спасибо всем, кто помогал)
Видимо, файлы повредились. Было бы неплохо проверить жёсткий диск на ошибки, включая битые секторы.Aragorn писал(а):Решилось банальной переустановкой. Спасибо всем, кто помогал)
Да нет) Просто ставил систему с поцарапанного диска, вот и результат... Вчера вечером создал флешку , переустановил, всё работает) Спасибо)
