Возникла такая проблема.
Иногда, примерно раз в двое суток, Роса просто не загружается.
Загрузка идет, а потом просто черный экран без возможности перейти в
соседнюю консоль.
Устанавливаю с образа ROSA.FRESH.KDE.R3.3350.b.i586.iso.
Другого под рукой нет. Но не думаю что проблема в нем.
Первый раз такое вышло, когда батарея полностью разрядилась и ноутбук выключился.
Потом собирал себе E-1.9.3 и когда в нем выбирал "Выключить" компьютер,
то больше загрузиться уже не мог.
Следующие сбои были при выключении через программу kshutdown.
Ночью ноутбук выключится, а утром уже не включается.
Не пойму, откуда проблема.
Может у меня что-то с железом.
Приложу логи, которые сохранил после сегодняшнего сбоя.
Может кто подскажет в чем проблема.
Проблемы с загрузкой [РЕШЕНО]
- Вложения
- logs.zip
- (367.88 КБ) 283 скачивания
Re: Проблемы с загрузкой
Описанные проблемы были на ядре pae.
На стандартном ядре i586 проблем пока не увидел.
Поставлю снова ядро pae и посмотрю.
Фик знает что было.
Уже подумываю что я затупил и просто как-то полностью отключался экран.
Я не догадался ткнуть в клавиши Fn+F7
Фик знает что было.
Так и есть. Вот же я затупил.VictorR2007 писал(а):Уже подумываю что я затупил и просто как-то полностью отключался экран.
При включении после автовыключения ноутбука после долгого простоя, когда диспетчер энергосбережения уже
выключил экран, идет экран загрузки и потом тухнет.
Нужно просто включить его снова по Fn+F7.
Я не сообразил. Думал кердык системе. Экран черный, Ни в одну соседнюю консоль не переходит.
И в E19 версии 1.9.3 при выключении тоже сначала гасится экран и выключение происходит
при потушенном экране. А при включении тоже нужно жмакать Fn+F7.
