Ошибка dracut
Ошибка dracut
Не грузиться Rosa Linux Fresh R2
Re: Ошибка dracut
Помогите решить проблему. Откуда это абра-кадабра берётся то?
Re: Ошибка dracut
А что происходит если попытаться грузиться с ядром из официальных репозиториев ?
- Zeffanyx
Re: Ошибка dracut
Вот в этом дело:Trsoft писал(а):Не грузится Rosa Linux Fresh R2
/dev/disk/by-uuid/505268d8-587f-4a73-bb21-e44599134479 does not existПочему-то мало кто понимает, что справедливость без свободы невозможна — если, конечно, не считать справедливостью тупую уравниловку.
Re: Ошибка dracut
Да, корневой раздел у него не тот. + ядро от RED + 69ое экспериментальное.
Лучше нормальное от Fresh поставить ядро+ сделать хотябы dracut -f
Re: Ошибка dracut
/dev/sda1: UUID="c0efff78-37e0-4fbe-8d99-17c8319ba530" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"Zeffanyx писал(а):Вот в этом дело:Trsoft писал(а):Не грузится Rosa Linux Fresh R2где находится корневой раздел?Код: Выделить всё
Re: Ошибка dracut
Где собственно храниться эта запись неправильная? Как заменить на правильную?
boggynemez
Re: Ошибка dracut
Ребят, у меня похожая проблема. Уменьшил своп, у него изменился uuid. Новый uuid я прописал в fstab и grub.cfg. Теперь при загрузке системы появляется ошибка
dracut Warning: /dev/disk/by-uuid/здесь-СТАРЫЙ-uuid-свопа does not exist.
То есть он пытается обратиться к свопу по старому адресу. Где еще что надо поменять, чтоб все работало? Заранее спасибо! !!
Re: Ошибка dracut
А если выполнить команду от рута "dracut -f"
boggynemez
Re: Ошибка dracut
В debug shell'e "sudo: command not found" или "su: command not found" или "dracut: command not found". в live cd команды
и дают результат
я так понимаю это было сделано для initframs c live cd, потому что у меня ядро 3.10.51.
dracut -fКод: Выделить всё
dracut --regenerate-all --forceКод: Выделить всё
[root@localhost live]# dracut --regenerate-all --force
I: dracut module 'network' will not be installed, because it's in the list to be omitted!
I: dracut module 'aufs-mount' will not be installed, because it's in the list to be omitted!
I: *** Including module: dash ***
I: *** Including module: i18n ***
I: *** Including module: drm ***
I: *** Including module: plymouth ***
I: *** Including module: kernel-modules ***
I: *** Including module: resume ***
I: *** Including module: rootfs-block ***
I: *** Including module: terminfo ***
I: *** Including module: udev-rules ***
I: *** Including module: usrmount ***
I: *** Including module: base ***
I: *** Including module: fs-lib ***
I: *** Including module: shutdown ***
I: *** Including modules done ***
I: *** Installing kernel module dependencies and firmware ***
I: *** Installing kernel module dependencies and firmware done ***
I: *** Resolving executable dependencies ***
I: *** Resolving executable dependencies done***
I: *** Stripping files ***
I: *** Stripping files done ***
I: *** Creating image file ***
I: *** Creating image file done ***
I: Wrote /boot/initramfs-3.10.34-nrj-desktop-3rosa.img:
I: -rw------- 1 root root 4339632 Aug 27 16:59 /boot/initramfs-3.10.34-nrj-desktop-3rosa.img
