[Решено] Проблема с принтером в ROSA FRESH
Necromonger
Добрые время суток форумчане! Помогите решить такую проблемку с принтером HP Laser Jet 1005. В общем суть проблемы такова, при установке драйверов проблем не возникло, но для работы этого принтера в него после включения принтера загружается прошивка, тоесть после включения он жужжит два раза
.Прошивка при установке загрузилась принтер печатал, но если принтер включать после компьютера то прошивка не грузится нужно перезагружать компьютер с включённым принтером или использовать HPLIP GUI что не так уж удобно. Подскажите как побороть это безобразие!!! Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Necromonger 28 окт 2013, 20:43, всего редактировалось 2 раза.
- Zeffanyx
Re: Проблема с принтеров в ROSA FRESH
перезагружать всю систему не обязательно - достаточно только CUPS.
Necromonger
Так я перезагружу cups а мои домашние жена например она даже не знает что это
странно у меня с этим принтером проблем не было в росе. он ведь "самостоятельный" так сказать . все свое ношу с собой.
Necromonger
Эээ.. нет прошивка подгружается при включении. У меня проблем с ним кроме Росы больше ни с одним дистрибутивом небылоslavyanix писал(а):странно у меня с этим принтером проблем не было в росе. он ведь "самостоятельный" так сказать . все свое ношу с собой.
вот и я говорю странно hplip прекрасно знает как с ним работать. тем более что встроенная в него прошивка грузится по типу файлов autorun в виндовс. и поэтому в линухе вроде как вообще работать не должна. тем более что принтер так называемый postscript должен просто исполнять стандартные команды. а вот для виндовс эта прошивка имеет значение.
Necromonger
Поверьте мне прошивка и в Линуксе имеет значение. Она тоже должна грузится для работы принтера. Вручную через HPLIP грузится и принтер печатает а автоматом не хочет.slavyanix писал(а):вот и я говорю странно hplip прекрасно знает как с ним работать. тем более что встроенная в него прошивка грузится по типу файлов autorun в виндовс. и поэтому в линухе вроде как вообще работать не должна. тем более что принтер так называемый postscript должен просто исполнять стандартные команды. а вот для виндовс эта прошивка имеет значение.
Necromonger
Re: Проблема с принтером в ROSA FRESH
Что нет вариантов ни у кого? Жаль..
- Галахов Роман
Посмотрите вот эти темы:Necromonger писал(а):Что нет вариантов ни у кого? Жаль..
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... %8C#p16732
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... %8C#p16540
Может что-то из этого поможет.
Necromonger
Не не то этоГалахов Роман писал(а):Посмотрите вот эти темы:Necromonger писал(а):Что нет вариантов ни у кого? Жаль..
Сейчас на QA новый hplip. Попробуйте.
http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=2060#c14
Necromonger
Проблема оказалась такого плана, что при установке не создается (как я понял) правило для загрузки прошивки в принтер при его включении. Решил так:
nano /etc/udev/rules.d/86-hpmud-hp_laserjet_p1005.rules
# Load hp firmware for this printer.
ACTION!="add", GOTO="hpmud_rules_end"
# hp_laserjet_p1005
SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ATTRS{idVendor}=="03f0", ATTRS{idProduct}=="3d17", RUN+="/usr/bin/systemd-cat -t hp-firmware -p5 /usr/bin/python2 /usr/bin/hp-firmware -n -y3 -s$env{BUSNUM}:$env{DEVNUM}"
LABEL="hpmud_rules_end"
# udevadm control --reload-rules
И все работает как надо!!! (нашел на форуме Арч линукс)
# hp_laserjet_p1005
