перестала загружаться роса
saman
Сообщение saman »
При загрузке останавливается на
[Ok] reached target grafical interface
И дальше не грузится. Что делать?
Re: перестала загружаться роса
у меня не так давно с GNOM-3.8 такое было. Когда у меня до этого дошло я нажал Ctrl-Alt-F2, зашел из под root и далее сначала
urpmi --auto-select --auto-update
А потом и выбрал свободную видеокарту (в моем случае nv.
Потом попробовал и у меня все получилось. После перезагрузки все стало работать. Правда при установке проприетарных драйверов опять слетало -- но это пока эксперементальная система...
saman
Сообщение saman »
У меня зависает походу комп после этой надписи. Клавиши не нажимаются.
Как загрузится в консоль? не загружая иксы при загрузке.
В меню Граб2 добавьте в конец строки параметров ядра цифру 3 и грузитесь...
saman
Сообщение saman »
PastorDi писал(а):В меню Граб2 добавьте в конец строки параметров ядра цифру 3 и грузитесь...
А можно поподробнее я пока не очень разбираюсь, что такое парамеиры ядра и как добавить.
пожалуйста помогите мне запустить росу, комп сейчас очень нужен :cry:
saman
Сообщение saman »
Короче я разобрался как добавить цифру.
Нужно в грубе найти строку начинающуюся с linux, она длинная и в конце написать 3
