Предложения по интеграции Skype
Почему бы по дефолту не делать следующее:
- в файле /etc/pulse/default.pa заменять строку
load-module module-udev-detect
на
load-module module-udev-detect tsched=0
(это решает проблему с треском звука)
- на 64-битных системах исправлять ярлык программы, чтобы была нормальная интеграция с 32-битными стилями оформления. В файле ‎/usr/share/applications/skype.desktop заменяем
Exec=skype %u
на
Exec=QT_PLUGIN_PATH=/usr/lib/kde4/plugins skype
соответственно, в это место кладём либы для соотв. стилей (Oxygen можно брать из 32-битной kdebase4-workspace)
- это уже из разряда фантастики, но всё же: сделать скрипт, который автоматически обнаружит микрофон и сделает его в pulseaudio приоритетным устройством.
Re: Предложения по интеграции Skype
Я так вообще не могу по скайпу разговаривать. После того как ставлю ....tsched=0 - треск пропадает, однако при разговоре звук идет рывками, прерывисто.
То же самое в некоторых программах, например начинаешь громкость увеличивать/уменьшать, и звук рывками идет, и перепады громкости большие.
Legun
Сообщение Legun »
а еще при использовании .tsched=0 игры в Wine дико тормозить начинают с сильным искажением звука
P.S. а какой сейчас смысл использовать эту шпионскую прогу от M$? есть же xmpp протокол который прекрасно работает и не привязывает к конкретному клиенту (для справки, "одноклассники" тоже используют xmpp)
