legacy module
ns13r
Operating system: ROSA Desktop Fresh R1
legacy module
Сообщение ns13r »
При загрузке системе в boot.log появляется вот это сообщение:
[[1;31mFAILED[0m] Failed to start Load legacy module configuration.
See 'systemctl status fedora-loadmodules.service' for details.
Стоит ли беспокоится и как возможно решить эту проблему?
Простите за плохую грамматику иногда. Причина для этого очевидна из моего профиля.
ns13r
Re: legacy module
Сообщение ns13r »
Читал что в дистрибутиве Mageia, была подобная проблема но пока что не открыл решение.
Re: legacy module
ns13r писал(а):Стоит ли беспокоится и как возможно решить эту проблему?
Можно отворачиваться от экрана при загрузке. :D
Да плюньте вы на него, это не для пользователя.
Просто системное сообщение.
ns13r
Re: legacy module
Сообщение ns13r »
У меня такой характер, не даёт покоя когда что-то в системе не работает как надо. Я полагаю что это сообщение не серьёзный проблем но всё таки хочется это сообщение видеть как OK :)
Иначе, да могу отворачивать голову и стараться не обращать внимание. :)
ns13r
Re: legacy module
Сообщение ns13r »
Вероятно это сообщение выдаёт некоторый kernel module, но из команды systemctl status fedora-loadmodules.service не становится ясным какой точно. "Load legacy module configuration" очень общее понятие.
akdengi
Re: legacy module
Сообщение akdengi »
Не обращайте внимания - пока для загрузки модулей используется sysvinit механизм. Для перехода на systemd надо drakx вещи переделывать, поэтому это пока еще в процессе "перевода" на full systemd поддержку. Там еще пара FAILED из-за этого. Если все работает, значит беспокоиться не о чем.
ns13r
Re: legacy module
Сообщение ns13r »
Я понимаю, спасибо за разъяснения.
ns13r
Re: legacy module
Сообщение ns13r »
Проследил зависимости из файла fedora-loadmodules.service оказывается, что этот процесс должен запустить некоторые дополнительные модули ядра размещённых в директории /etc/sysconfig/modules/ но такой директории нет.
Ещё не загружаются "vboxadd-timesync.service loaded failed failed LSB: VirtualBox Additions service"
"winbind.service loaded failed failed LSB: Winbind naming service (winbindd)"
winbind отвечает за wine. Тоест если не пользуемся дополнительным модулями ядра а так же и wine и virtualbox ети три systemd service можно спокойно отключить. :)
allllbbbert
Re: legacy module
Сообщение allllbbbert »
ns13r писал(а):winbind отвечает за wine
Мне кажется Winbind – демон (часть Samba). Функционирует как прокси между Linux у вас и Active Directory на контроллере домена. В общем это демон NSS, который используется Sambой для преобразования имён от серверов NT.
Если я не так понимаю, может кто поправит.
Если интересно, попробуйте в консоли команду:
journalctl
Без параметров покажет все записи в журнал событий systemd; выключить просмотр "Q".
Re: legacy module
Да нафига париться.
Ну нет модулей, получили сообщение что нечего подгружать.
В чем проблема? Не очень понятно.
Re: legacy module
Ну, меня тоже парит, что в логе загрузки не все OK. Но по сравнению с марафоном (где было пять таких сообщений) сейчас во фреше у меня их два.
Еще чуть-чуть! :)
Хотя понятно, что для пользователя важен функционал, а не лог загрузки...
allllbbbert
Re: legacy module
keleg писал(а):Ну, меня тоже парит, что в логе загрузки не все OK. Но по сравнению с марафоном (где было пять таких сообщений) сейчас во фреше у меня их два.
Еще чуть-чуть! :)
У меня тоже после обновлений всё меньше false. Я думаю, что люди воспринимают такие сообщения от PC на свой счёт (призыв о помощи), да и самому становится интересно копнуть поглубже. :)
ПС На работе workstation за +/- 1000000 евро на RHEL, так даже там не всё OK :D
akdengi
Re: legacy module
Сообщение akdengi »
ns13r писал(а):Проследил зависимости из файла fedora-loadmodules.service оказывается, что этот процесс должен запустить некоторые дополнительные модули ядра размещённых в директории /etc/sysconfig/modules/ но такой директории нет.
Я про это и сказал - банально не успели это сделать... Работа над этим продолжается и возможно во Фреш даже вернется бэкпортом (то есть модули будут унифицированы на подзагрузку через systemd, а не скрипты init.d как сейчас.
ns13r
Re: legacy module
Сообщение ns13r »
journalctl
Да про Winbind ты прав, надо было во первых проверить а потом писать. К сожалению явно я был в заблуждении.
Всё таки этот функционал я не использую и отключил. Если когда-либо понадобится вкл. снова.
Чтобы выключить legacy понадобилось переименовать fedora-loadmodules.service и перезагрузить файлы "service"
Оказалось и что Winbind и Virtualbox надо было отключить с командой для sysv.
ns13r
Re: legacy module
Сообщение ns13r »
Теперь уже всё понятно, спасибо всем за ответы. Сегодня отделил времени и прочитал документацию про systemd. Было очень полезно для меня.
