установка без интернета
Re: установка без интернета
какие дрова. драйвера все в ядре. а если про нвидиа или радеон то с оффсайта можно. хотя проще все таки порыться там где вы искали.
Если «вообще без интернета» то, боюсь, совсем никак. Если только кооперироваться с кем-то на предмет выкачивания и записи на болванку. Ничего нового тут не придумали.
Если в венде такие есть, то в линукс нет, только wifi на broadcom после пары ударов в бубен работает.
Обновления попроси знакомого скачать с http://mirror.rosalab.ru
Ну или сходить к знакомому, и вбив в файл /etc/urpmi/urpmi.cfgtverskoy писал(а):Если в венде такие есть, то в линукс нет, только wifi на broadcom после пары ударов в бубен работает.
в макушку, вместо тех что там
downloader: wget
verify-rpm: 0
xml-info: never
post-clean: 0
pre-clean: 0
}Все файлы сохранятся в /var/cache/urpmi/rpms/
Потом можно сохранить если нужно в любой каталог и сделать
источником обновления на всякий случай командой
genhdlist2 /путь_в_каталог_с_пакетамиRe: установка без интернета
вы забыли про то что нужно искать дрова только в .elf файлах и грузить их потом через modprobe. если не ошибаюсь в разрешении файлов драйверов в линукс. иначе придется пересобирать ядро..
есть один нюанс во всем этом. если в обновлениях не будет нового ядра с поддержкой вашей сетевухи то придется все ручками ставить... да и неплохо бы заранее проконсультироваться что за драйвер нужен. и еще скачайте заодно не NRJ-ядро , а простое. непропатченное. может там эти драйвера есть. оно тоже должно быть там в виде простого rpm пакета. просто поставите и посмотрите что дальше делать.
Извиняюсь. Команда genhdlist2 /путь_в_каталог_с_пакетами
генерит media_info. Подключать потом отдельно.
Это чтоб быть более точным.
