[РЕШЕНО]Установка usb модема от Мегафона
Доброго времени суток! Пользовался интернетом через ADSL и не знал горя, но вот понадобился мобильный интернет, и возникли трудности при установке usb модема от Мегафона. Опыт "установки" модема в системе Ubuntu есть, и сама вроде настройка аналогична подключению в Росе, однако подключения никак не получается, хотя Роса подключение определяет верно. Поискал на форуме, но, увы, не нашел ответ. Может плохо или не там искал. Подскажите пожалуйста.
Re: Установка usb модема от Мегфона
Расскажите по шагам ваши действия, воткнули модем и ...
1.
2.
3.....
1.
2.
3.....
Да, не понятно в чем засада.
А так соединение делается в kppp или networkmanager. Где у вас ошибка?
Спасибо за отзыв. Ход установки идет так же, как отображено на Вашем скриншоте № 2. Стандартное подключение мобильного интернета идет аналогично в Ubunt' е. Роса создает подключение, но подключиться не получается. В системе Роса я не очень, но создалось впечатление (может, ошибочное), что возникает блокировка подключения на этапе введения множества паролей (а ругали Windows Vista and 7
). Кроме того проверил баланс, он положительный
А вы обновили систему после установки?
Там вроде должен быть новый modemmanader версии 6.
У меня мтс, и поэтому мне трудновато вам подсказать.
И вроде для вашего провайдера не нужен пароль..
Если ошибаюсь, то возможно у вас не срабатывает kwallet.
Если при настройке не дали ему разрешение для работы,
и нет причин сохранять его настройки, можно удалить файл
/home/имя_пользователя/.kde4/share/config/kwalletrc
и каталог
/home/имя_пользователя/.kde4/share/apps/kwallet
и заново настроить подключение, дав разрешение kwallet сохранять пароли.
Или настроить через kppp. Ему не нужен kwallet.
Единственно, я при его настройке переношу текст из строки инициализации 1
во вторую строку, а в первую вбиваю ATZ.
и каталог
Еще раз спасибо. Завтра попытаюсь. Еще одна просьба, расскажите пожалуйста, как это настроить через kppp. Честное слово, ассоциаций никаких.
А пароли какие вводите, у МГФ кажется логин: gdata и пароль: gdataabr_ol писал(а):Еще раз спасибо. Завтра попытаюсь. Еще одна просьба, расскажите пожалуйста, как это настроить через kppp. Честное слово, ассоциаций никаких.
Если пользователь новый, достаточно запустить программу.abr_ol писал(а):Еще раз спасибо. Завтра попытаюсь. Еще одна просьба, расскажите пожалуйста, как это настроить через kppp. Честное слово, ассоциаций никаких.
Там уже увидите то, что выше на скрине.
Останется выбрать из четырех доступных профилей провайдеров.
Добрый вечер! Следовал Вашим указаниям по удалению каталогов, затем перезапустил установку соединения и ву а ля!!! Соединение работает! Огромное спасибо за поддержку и советы!
Я тоже очень доволен, что у вас все получилось.
Re: [РЕШЕНО]Установка usb модема от Мегафона
Приветствую! Без обиняков - рано радовался. При очередном подключении опять полная тишина. В прошлом сообщении Вы упоминали о программе kppp. Может, будет время, вкратце поясните плиз как эту процедуру выполнить.
А вы в kwallet все разрешили. Ну там запускаться всегда, и использовать всегда? И поставить галочку использовать kwallet.abr_ol писал(а):Приветствую! Без обиняков - рано радовался. При очередном подключении опять полная тишина. В прошлом сообщении Вы упоминали о программе kppp. Может, будет время, вкратце поясните плиз как эту процедуру выполнить.
Можно с пустым паролем. Думаю что проблема в нем.
У меня нет мегафона, но я я бы настраивал так.
Позже сделаю для kppp.
Запускаем kppp и выбираем нужный профиль. Вбиваем пароль и логин если необходимо
Потом открываем настройки и вкладку "Разное" и отмечаем чекбоксы.
Потом заходим на вкладку "Модемы" и жмем изменить. На вкладке "Устройство" должно
работать "Устройство модема /dev/modem" , но я для своего ставлю как на скрине.
Давненько через minicom отключил на нем cdrom и повесил на это устройство.
Потом на вкладке "Модем" открываем "Команды модема".
Вообще там все нормально, но я переношу текст из строки инициализации 1 в 2.
А в первой вбиваю ATZ. Тогда происходит сброс модема перед соединением.
Это все сделано на Роса 2012.1 и все ИМХО.
Огромное спасибо. Опять работает инет. Сохранил страницу инструкций и распечатал. Вобщем, дорогу осилит идущий
