Ошибки обновления
Ошибки обновления
Почему обрывается связь с сервером?
[MIRROR] kernel-6.12-generic-6.12.91-19-rosa13.x86_64.rpm: Curl error (28): Timeout was reached for http://mirror.rosa.ru/rosa/rosa13/repos ... x86_64.rpm [Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 10 seconds]
Объемные файлы качаются заново по три раза.
Трафика не хватает.
Можно как то стабилизировать?
На Роса 12 такого не было.
tihij
Operating system: ROSA Fresh KDE 12.5.1
Re: Ошибки обновления
Сообщение tihij »
Бывало с антивирусом Dr.Web (Kaspersky не знаю), что проверяет долго файл и закачка решает, что зависла.
Можно ограничить время проверки файлов/архивов в антивирусе, можно поднастроить файл /etc/yum.repos.d/yum-main-options.repo снизив порог с 1000 до 100, например.
[main]
#minrate=1000
minrate=100
#timeout=30
tihij писал(а): 24 июл 2026, 19:53 Бывало с антивирусом Dr.Web (Kaspersky не знаю), что проверяет долго файл и закачка решает, что зависла.
[main]
#minrate=1000
minrate=100
#timeout=30
У меня нет антивирусов. Файл попробую настроить.
При обновлении 786 M потратил 1495 М трафика. Когда качаются по 2-3 файла больших одновременно, вот они и обрываются по очереди. А когда качается один, обрывов не происходит.
У меня нет файла /etc/yum.repos.d/yum-main-options.repo в системе почему то.
Barmalei писал(а): 24 июл 2026, 20:15 У меня нет файла /etc/yum.repos.d/yum-main-options.repo в системе почему то.
И это очень хорошо.
А то пришлось бы его удалять. :D
Такого файла нет ни у кого, если самому его не сделать.
И не вписать в него любой нужный источник с пакетами.
VictorR2007 писал(а): 24 июл 2026, 20:57
И это очень хорошо.
Можно хотя бы как то ограничить чтобы большие файлы качались по одному, а не по три сразу?
Нашел ограничитель я.
/etc/dnf/dnf.conf
max_parallel_downloads=1
:Yahoo!:
И это не помогает.
На мобильном интернете такие объемы как ядро и подобное обрывается по тайм ауту по моему.
Придется искать полный путь и качать KGet
А если:
[main]
gpgcheck=True
installonly_limit=3
clean_requirements_on_remove=True
best=True
skip_if_unavailable=True
# Параметры стабильности загрузки:
timeout=300
max_downloads_per_mirror=3
retries=10
minrate=1000
throttle=0
keepcache=1
Что именно изменят эти строки:
timeout=300 — увеличивает общее время ожидания ответа от сервера с 30 до 300 секунд. Этого достаточно, чтобы медленное зеркало успело начать отдачу.
retries=10 — позволяет менеджеру пакетов сделать 10 попыток вместо стандартных 3. Если зеркало ответит не с первого раза, dnf не завершится с ошибкой.
minrate=1000 — это критически важный параметр. Он говорит curl не считать загрузку зависшей, пока скорость выше 1000 байт/с. По умолчанию в dnf этот порог часто выше, и при падении скорости до 1 КБ/с (как в вашей ошибке) загрузка сразу обрывается.
throttle=0 — снимает любые ограничения скорости со стороны dnf. Если у вас в системе глобально или в других конфигах было выставлено ограничение, оно будет отключено.
keepcache=1 — предотвратит удаление скачанных RPM-файлов из локального кэша (/var/cache/dnf). Если установка прервется на этапе обработки пакетов, при повторном запуске dnf не будет качать их заново, а возьмет из кэша.
max_downloads_per_mirror=3 — ограничит количество одновременных соединений с одним зеркалом, чтобы не перегружать его и не провоцировать блокировку по IP.
