Падения plasmashel
- Галахов Роман
Падения plasmashel
Играю в FreeCol 1.2.0, и уже, примерно, 2 месяца наблюдаю как идет падение плазмы. Именно, во время игры, играю во что-то другое, или занимаюсь другим - не падает. Раньше она просто падала и восстанавливалась (перезагружалась), указывая на падение. Но после вчерашнего обновления, сегодня упала и не восстановилась. Пришлось выйти из системы и зайти заново. Так как игра на jAVA, возможно, это не просто сбой из-за игры, а сбой из-за не согласования действий плазмы и Java... А как дебаггировать системные компоненты (плазму), я пока не знаю... Пробу после сегодняшнего падения прилагаю (после выхода и входа). http://linux-hardware.org/?probe=a3129f0a04
Re: Падения plasmashel
alt+space (или alt+f2) -> ввести "plasmashell" -> нажать enter
- Галахов Роман
После того, как plasmashell стала практически каждый раз вылетать, после того как перезагружалась на ошибках, я решил сегодня перезапуск провести через gdb... Plasma не перезагрузилась, не рухнула, просто зависла, но снять отработку gdb получилось (после того, как вручную выключил/включил plasmashell
Как это лечится не знаю... Повторяю эти проблемы с Plasmashell на фоне игры в FreeCol 1.2.0 . В следующий раз попробую сделать gdb еще... Может на чем то другом вылетит...
Добро пожаловать!
Для получения помощи введите в консоли: справка
roman@rosa-sc4gxf ~ $ gdb plasmashell
GNU gdb (GDB) 15.2-2 ()
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-rosa-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from plasmashell...
Reading symbols from .gnu_debugdata for /usr/bin/plasmashell...
(No debugging symbols found in .gnu_debugdata for /usr/bin/plasmashell)
(gdb) run
Starting program: /usr/bin/plasmashell
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib64/libthread_db.so.1".
[New Thread 0x7fffed37c6c0 (LWP 11454)]
[New Thread 0x7fffecb7b6c0 (LWP 11455)]
[New Thread 0x7fffe66c26c0 (LWP 11463)]
[New Thread 0x7fffe5ec16c0 (LWP 11464)]
[New Thread 0x7fffe56406c0 (LWP 11465)]
[New Thread 0x7fffe4daa6c0 (LWP 11466)]
[Thread 0x7fffe4daa6c0 (LWP 11466) exited]
[Thread 0x7fffe56406c0 (LWP 11465) exited]
[New Thread 0x7fffe56406c0 (LWP 11467)]
qt.qml.propertyCache.append: Member visible of the object PlasmaQuick::Dialog overrides a member of the base object. Consider renaming it or adding final or override specifier
qt.qml.propertyCache.append: Member enabled of the object DeclarativeDropArea overrides a member of the base object. Consider renaming it or adding final or override specifier
[New Thread 0x7fffe4daa6c0 (LWP 11469)]
[New Thread 0x7fffd0fff6c0 (LWP 11470)]
[Thread 0x7fffd0fff6c0 (LWP 11470) exited]
[Thread 0x7fffe4daa6c0 (LWP 11469) exited]
Could not find any constructor for value type QQuickColorValueType to call with value undefined
file:///home/roman/.local/share/plasma/plasmoids/org.kde.olib.thermalmonitor/contents/ui/CompactRepresentation.qml:368: TypeError: Value is null and could not be converted to an object
file:///home/roman/.local/share/plasma/plasmoids/org.kde.olib.thermalmonitor/contents/ui/CompactDelegate.qml:106: TypeError: Cannot read property 'textColor' of undefined
file:///home/roman/.local/share/plasma/plasmoids/org.kde.olib.thermalmonitor/contents/ui/CompactDelegate.qml:73: TypeError: Cannot read property 'textColor' of undefined
[New Thread 0x7fffe4daa6c0 (LWP 11481)]
[New Thread 0x7fffd0fff6c0 (LWP 11482)]
[New Thread 0x7fffbb7ff6c0 (LWP 11483)]
[New Thread 0x7fffb2dff6c0 (LWP 11484)]
[New Thread 0x7fffbaffe6c0 (LWP 11485)]
[New Thread 0x7fffba7fd6c0 (LWP 11486)]
[New Thread 0x7fffb9ffc6c0 (LWP 11487)]
[New Thread 0x7fffb97fb6c0 (LWP 11488)]
[Thread 0x7fffb97fb6c0 (LWP 11488) exited]
[Thread 0x7fffb9ffc6c0 (LWP 11487) exited]
[New Thread 0x7fffb9ffc6c0 (LWP 11489)]
[New Thread 0x7fffb97fb6c0 (LWP 11490)]
[New Thread 0x7fffb8ffa6c0 (LWP 11491)]
[New Thread 0x7fffb3fff6c0 (LWP 11492)]
[New Thread 0x7fffb37fe6c0 (LWP 11493)]
[New Thread 0x7fff92b8e6c0 (LWP 11494)]
[New Thread 0x7fff9227c6c0 (LWP 11498)]
[New Thread 0x7fff911c56c0 (LWP 11499)]
[Thread 0x7fff911c56c0 (LWP 11499) exited]
[Thread 0x7fff9227c6c0 (LWP 11498) exited]
[New Thread 0x7fff9227c6c0 (LWP 11513)]
[Thread 0x7fff9227c6c0 (LWP 11513) exited]
[New Thread 0x7fff9227c6c0 (LWP 11514)]
[Thread 0x7fff9227c6c0 (LWP 11514) exited]
[New Thread 0x7fff9227c6c0 (LWP 11515)]
[Thread 0x7fff9227c6c0 (LWP 11515) exited]
[New Thread 0x7fff9227c6c0 (LWP 11516)]
[Thread 0x7fff9227c6c0 (LWP 11516) exited]
qt.qml.propertyCache.append: Final member StackingOrder is overridden in class QQmlDMAbstractItemModelData. The override won't be used.
[New Thread 0x7fff9227c6c0 (LWP 11518)]
[New Thread 0x7fff911c56c0 (LWP 11519)]
[New Thread 0x7fff73dba6c0 (LWP 11523)]
[New Thread 0x7fff735b96c0 (LWP 11524)]
[New Thread 0x7fff727036c0 (LWP 11525)]
[New Thread 0x7fff71f026c0 (LWP 11526)]
[Thread 0x7fff71f026c0 (LWP 11526) exited]
[Thread 0x7fff727036c0 (LWP 11525) exited]
[New Thread 0x7fff727036c0 (LWP 11527)]
[New Thread 0x7fff71f026c0 (LWP 11528)]
[New Thread 0x7fff717016c0 (LWP 11529)]
[New Thread 0x7fff70ae56c0 (LWP 11530)]
[Detaching after vfork from child process 11531]
file:///usr/lib64/qt6/qml/org/kde/kirigami/controls/PageRow.qml:1124: TypeError: Value is null and could not be converted to an object
file:///home/roman/.local/share/plasma/plasmoids/org.kde.olib.thermalmonitor/contents/ui/FullRepresentation.qml:236: TypeError: Value is null and could not be converted to an object
file:///home/roman/.local/share/plasma/plasmoids/org.kde.olib.thermalmonitor/contents/ui/FullDelegate.qml:113: TypeError: Cannot read property 'disabledTextColor' of undefined
file:///home/roman/.local/share/plasma/plasmoids/org.kde.olib.thermalmonitor/contents/ui/FullDelegate.qml:139: TypeError: Cannot read property 'highlightColor' of undefined
file:///home/roman/.local/share/plasma/plasmoids/org.kde.olib.thermalmonitor/contents/ui/FullDelegate.qml:198: TypeError: Cannot read property 'backgroundColor' of undefined
[New Thread 0x7fff5b3ff6c0 (LWP 11534)]
[Detaching after vfork from child process 11536]
[Detaching after vfork from child process 11537]
[New Thread 0x7fff5abfe6c0 (LWP 11538)]
[New Thread 0x7fff5a3fd6c0 (LWP 11539)]
[Detaching after vfork from child process 11540]
[Detaching after vfork from child process 11542]
[Detaching after vfork from child process 11544]
[Detaching after vfork from child process 11546]
[Detaching after vfork from child process 11548]
[Thread 0x7fffd0fff6c0 (LWP 11482) exited]
[Thread 0x7fffe4daa6c0 (LWP 11481) exited]
[Thread 0x7fffbaffe6c0 (LWP 11485) exited]
[Thread 0x7fffb2dff6c0 (LWP 11484) exited]
[Thread 0x7fffba7fd6c0 (LWP 11486) exited]
[Thread 0x7fffbb7ff6c0 (LWP 11483) exited]
[Thread 0x7fff92b8e6c0 (LWP 11494) exited]
[New Thread 0x7fffe4daa6c0 (LWP 11678)]
[New Thread 0x7fffd0fff6c0 (LWP 11679)]
[New Thread 0x7fffb2dff6c0 (LWP 11680)]
[New Thread 0x7fff5bf3d6c0 (LWP 11681)]
[New Thread 0x7fff595fc6c0 (LWP 11682)]
[Thread 0x7fff595fc6c0 (LWP 11682) exited]
[Thread 0x7fff5bf3d6c0 (LWP 11681) exited]
[New Thread 0x7fff5bf3d6c0 (LWP 11683)]
[New Thread 0x7fff595fc6c0 (LWP 11684)]
[New Thread 0x7fff58dfb6c0 (LWP 11685)]
[New Thread 0x7fffbaffe6c0 (LWP 11690)]
[New Thread 0x7fffbb7ff6c0 (LWP 11691)]
[New Thread 0x7fffba7fd6c0 (LWP 11692)]
[Thread 0x7fff5a3fd6c0 (LWP 11539) exited]
[Thread 0x7fff5abfe6c0 (LWP 11538) exited]
[Thread 0x7fff5b3ff6c0 (LWP 11534) exited]
[Thread 0x7fff70ae56c0 (LWP 11530) exited]
[Thread 0x7fff735b96c0 (LWP 11524) exited]
[Thread 0x7fffba7fd6c0 (LWP 11692) exited]
[Thread 0x7fffbb7ff6c0 (LWP 11691) exited]
[Thread 0x7fffbaffe6c0 (LWP 11690) exited]
[Thread 0x7fffb2dff6c0 (LWP 11680) exited]
[Thread 0x7fffd0fff6c0 (LWP 11679) exited]
[Thread 0x7fffe4daa6c0 (LWP 11678) exited]
[New Thread 0x7fffba7fd6c0 (LWP 11701)]
[New Thread 0x7fffbaffe6c0 (LWP 11702)]
[New Thread 0x7fffe4daa6c0 (LWP 11703)]
[Thread 0x7fffe4daa6c0 (LWP 11703) exited]
[Thread 0x7fffbaffe6c0 (LWP 11702) exited]
[Thread 0x7fffba7fd6c0 (LWP 11701) exited]
[New Thread 0x7fffb2dff6c0 (LWP 11719)]
[New Thread 0x7fffbb7ff6c0 (LWP 11720)]
[New Thread 0x7fffd0fff6c0 (LWP 11721)]
[Thread 0x7fffd0fff6c0 (LWP 11721) exited]
[Thread 0x7fffbb7ff6c0 (LWP 11720) exited]
[Thread 0x7fffb2dff6c0 (LWP 11719) exited]
[New Thread 0x7fffbaffe6c0 (LWP 11794)]
[New Thread 0x7fffba7fd6c0 (LWP 11795)]
[New Thread 0x7fffe4daa6c0 (LWP 11796)]
[Detaching after vfork from child process 11807]
kf.imageformats.plugins.heif: Image has odd dimension!
Use even-numbered dimension(s) for better compatibility with other HEIF implementations.
[New Thread 0x7fff5b3ff6c0 (LWP 11809)]
[New Thread 0x7fff735b96c0 (LWP 11810)]
[New Thread 0x7fff5a3fd6c0 (LWP 11811)]
[New Thread 0x7fff5abfe6c0 (LWP 11812)]
[New Thread 0x7fff3ffff6c0 (LWP 11813)]
[New Thread 0x7fff3f7fe6c0 (LWP 11814)]
[New Thread 0x7fff3effd6c0 (LWP 11815)]
[New Thread 0x7fff3e7fc6c0 (LWP 11816)]
[New Thread 0x7fff3dffb6c0 (LWP 11817)]
[New Thread 0x7fff3d7fa6c0 (LWP 11818)]
[New Thread 0x7fff3cff96c0 (LWP 11819)]
[New Thread 0x7fff37fff6c0 (LWP 11820)]
[New Thread 0x7fff377fe6c0 (LWP 11821)]
[New Thread 0x7fff36ffd6c0 (LWP 11822)]
[New Thread 0x7fff367fc6c0 (LWP 11823)]
Thread 1 "plasmashell" received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x00007fffb0b83073 in x265_end_sequence_encoding(void*) [clone .lto_priv.0] () from /lib64/libheif.so.1
(gdb) backtrace
#0 0x00007fffb0b83073 in x265_end_sequence_encoding(void*) [clone .lto_priv.0] () at /lib64/libheif.so.1
#1 0x00007fffb0b8a659 in x265_encode_image(void*, heif_image const*, heif_image_input_class) [clone .lto_priv.0] () at /lib64/libheif.so.1
#2 0x00007fffb0b16bcf in Encoder_HEVC::encode(std::shared_ptr<HeifPixelImage> const&, heif_encoder*, heif_encoding_options const&, heif_image_input_class) () at /lib64/libheif.so.1
#3 0x00007fffb0b2cffe in ImageItem::encode(std::shared_ptr<HeifPixelImage> const&, heif_encoder*, heif_encoding_options const&, heif_image_input_class) () at /lib64/libheif.so.1
#4 0x00007fffb0b3513d in ImageItem::encode_to_bitstream_and_boxes(std::shared_ptr<HeifPixelImage> const&, heif_encoder*, heif_encoding_options const&, heif_image_input_class) () at /lib64/libheif.so.1
#5 0x00007fffb0ad3418 in HeifContext::encode_image(std::shared_ptr<HeifPixelImage> const&, heif_encoder*, heif_encoding_options const&, heif_image_input_class) () at /lib64/libheif.so.1
#6 0x00007fffb0afca71 in heif_context_encode_image () at /lib64/libheif.so.1
#7 0x00007fffb2f147ee in HEIFHandler::write_helper(QImage const&) ()
at /usr/lib64/qt6/plugins/imageformats/kimg_heif.so
#8 0x00007fffb2f15c50 in HEIFHandler::write(QImage const&) ()
#9 0x00007ffff49e0a3f in QImageWriter::write(QImage const&) [clone .part.0] () at /lib64/libQt6Gui.so.6
#10 0x00007ffff49b347a in QImage::save(QIODevice*, char const*, int) const () at /lib64/libQt6Gui.so.6
#11 0x00007ffff4a27185 in QInternalMimeData::renderDataHelper(QString const&, QMimeData const*) ()
#12 0x00007fffef43d328 in QXcbMime::mimeDataForAtom(QXcbConnection*, unsigned int, QMimeData*, QByteArray*, unsigned int*, int*) () at /lib64/libQt6XcbQpa.so.6
#13 0x00007fffef40922d in QXcbClipboard::sendSelection(QMimeData*, unsigned int, unsigned int, unsigned int) ()
#14 0x00007fffef412403 in QXcbConnection::handleXcbEvent(xcb_generic_event_t*) () at /lib64/libQt6XcbQpa.so.6
#15 0x00007fffef4195cc in QXcbConnection::processXcbEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) ()
#16 0x00007fffef432507 in xcbSourceDispatch(_GSource*, int (*)(void*), void*) [clone .lto_priv.0] ()
#17 0x00007ffff28f57be in g_main_context_dispatch_unlocked.lto_priv () at /lib64/libglib-2.0.so.0
#18 0x00007ffff29600c0 in g_main_context_iterate_unlocked.isra () at /lib64/libglib-2.0.so.0
#19 0x00007ffff28f704a in g_main_context_iteration () at /lib64/libglib-2.0.so.0
#20 0x00007ffff44461f3 in QEventDispatcherGlib::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) ()
at /lib64/libQt6Core.so.6
#21 0x00007ffff41cbd23 in QEventLoop::exec(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) () at /lib64/libQt6Core.so.6
#22 0x00007ffff41c5c3c in QCoreApplication::exec() () at /lib64/libQt6Core.so.6
#23 0x000000000042b5da in main ()
(gdb)
Может быть проблема в libheif.so.1 и надо скомпилировать новую версию
- Галахов Роман
Возможно... Но откуда эта либа... Для чего... Какие зависимости... Она из системных и менять ее самому не стоит... Надо ждать ее обновления...turik02 писал(а): 07 ноя 2026, 01:22 Может быть проблема в libheif.so.1 и надо скомпилировать новую версию
Из пакета lib64heif1.
Я скомпилировал, установил, и всё нормально с системой. На всякий случай на такие случаи есть снимки системы.
Всё же это лучше, чем гадать.
