А напоследок я скажу
Общение и разговоры
o1hk
Operating system: Win 7 х86_64. Mageia 5 x86_64
Сообщение o1hk »
Вот и отпели Донские соловьи дорогой моему сердцу РОСЕ 2012 Марафон ЕЕх86 х64. Как-то быстро и незаметно загнулась она тихой летней ночью, ближе к рассвету. Нет. Ну, признаки близкой кончины, они конечно были: вечерком, 29-го, откололись от нее разделы NTFS. Напрочь откололись. Попытался я было назад приторочить их, с помощью МСС, но куда там: ступор повсеместный. Нельзя на ней было (ни в коем случае) ни режим ожидания, ни тем более - спящий? включать. Блокировала комп так, что пока аккумулятор не вынешь, комп не включался. Подобное поведение наблюдалось и на 2011, но там как-то избегал я спящего режима, ну так, на всякий случай. Лучше всего входила в спящий режим, и - выходила из него - 2009. Пожалуй, было это самым основным ее достоинством.
Однако, я отвлекся. Ближе к утру, Роса помела всамделишную чукотскую пургу: какие-то пароли начала требовать (от рута),никуда не загружаясь, стояла она на месте; и никакой пароль ее не устраивал: incorrect.
Попыталась она и вынь завалить, но тут промашка вышла: выстояла вынь, загружалась долго, но запустилась (Recovery, одним словом). Причем, я ничего не делал. То есть, абсолютно. Компик сам все исделал. Я тока кнопочку (пуск) нажал.
В сложившейся связи, вот вам и ответ, уважаемый пастор, на ваше не совсем уместное: А для чего? А для того. Не вынесла 2012 типичного тест-драйва (слово - нерусское, но думаю, вы поймете): гигнулась, и копыта - на сторону.
Подумал я было, спочатку, к Юлии на поклон бежать: Спасайте РОСУ, помогите вынуть из мрака небытия. Умоляю, упав на колени, к сердцу руки картинно, прижав...
Но вспомнился тут мне старина Ницше (Фридрих), со знаменитым своим: Падающего - подтолкни. И решил я трохи обождать.
Пускай поулягутся страсти, неистовой, вечной любви.
Пускай нас минуют напасти, такой вот, пардон, селяви.
Потому как 2011 вынесла все испытания, мною ей отпущенные. Отсюда - и работает она до сих пор, хотя кудесники от Роса лаб признали ее невменяемой (неподдерживаемой). И - посоветовали 2012 установить. (Пустячок, а - приятно).
Но время лечит. Пройдут годы, Юлия. А они пройдут. И, когда-нибудь, мы здорово и по-детски посмеемся над недоделанной игрушкой по имени РОСА 2012.
А компьютер пытался работать,
Верность долгу, былому, храня.
Лишь душа загрустила чего-то,
О растраченном времени зря!
Но. Я еще вернусь (I still will return). Тайм аут. Над дистрибутивом помаракую, и - вернусь. :lol:
BIS DAT, QUI CITO DAT
Re: А напоследок я скажу
Шшшпильвиль... РОСА 2012 не выдержала, как я понял. :D :D
I'll be back значит? :) Ладно, буим ждать!
PS:А спящий более-менее работает после установки поприетарных драйверов на видяху.
Да тут игры под рутом дали себя знать. Не могу даже предположить что и как настраивалось.
На этом скрине почему-то полно левых пунктов.
Откуда там появились, непонятно.
Я такое не видел.
http://forum.rosalab.ru/download/file.p ... &mode=view
Можно создать нового пользователя и посмотреть. Если проблем нет, то почистить немного
домашний каталог.
А не переустановил случайно пакет setup?
Не сможешь выташить и приложить файл /etc/passwd
Или есть ли в каталоге /etc файл passwd.rpmsave?
Вполне стандартный глюк при обновлении, если при запросе
указать использовать rpmnew в качестве основного.
Конфиги перезатираются на чистые файлы, а rpmsave создается
в качастве резерва. Тут можно многое угробить, fstab и т.п.
К счастью лечится очень легко.
Так обидно, что не влезть в твой компютер.
Так интересно из поломанной оси сделать конфетку.
Обычно все эти проблемы исправляются в пару кликов мыши (ну может чуть посложнее).
Главное помнить что делал и с чего все началось.
Но есть и не очевидные проблемы. На днях племянник
купил ноутбук. Ну снес (его просьба) семерку,
установил Росу. Через день звонит, не загружается графика.
Ладно, пошел смотреть.
Ну и вижу, под ноутбуком столик и покрыт толстым махровым
полотенцем. Бережет технику. Говорю что нужно все убрать и сделать
хорошую вентиляцию. Запустил XFdrake и вроде пока тишина.
Скорее всего перегрел HDD и почему-то возникла проблема с xorg.conf
VictorR2007 писал(а): Но есть и не очевидные проблемы. На днях племянник
HDD врядли перегрелся. Т.к. в ноутах отверстия под вентилятор процессора идут снизу или сбоку, и под вентилятором радиатор. Так вот этот радиатор соединен толстой медной шиной с радиатором видеокарты. Отсюда перегрев видяхи (в первую очередь) и соответственно проблема с xorg.
PastorDi писал(а):HDD врядли перегрелся. Т.к. в ноутах отверстия под вентилятор процессора идут снизу или сбоку, и под вентилятором радиатор. Так вот этот радиатор соединен толстой медной шиной с радиатором видеокарты. Отсюда перегрев видяхи (в первую очередь) и соответственно проблема с xorg.
Тут есть нюанс. Когда перегрелся процессор, комп идет в перезагрузку.
Но когда ноут ставят на угол стола или в подобные условия, когда процессору
хватает охлаждения, а край корпус с HDD лежит непосредственно на столе,
то постоянно возникают такие ситуации. На любой оси.
Это все имхо. Мне просто лень уже что-то учить. Все что озвучиваю, из жизненого
опыта. Но пока мои рекомендации всегда помогают.
Уберут предполагаемый мною источник проблем и они не проявляются более.
Как же я вам завидую. Мне все приходится делать на интуиции или выдуманных
решениях. Слава богу пока это выручает.
С пару лет уже точно ничего не выучил нового.
Да, это стандартная ситуация.
VictorR2007 писал(а):Но когда ноут ставят на угол стола или в подобные условия, когда процессору
Просто радиаторы видяхи в разных ноутах в разных местах стоят. Поэтому, даже если наугол положить ноут, может не хватить охлаждения.
А так ... в общем - ДА. Ноуты все надо снизу охлаждать, точнее давать доступ воздуху.
У меня в случае перегрева вай-фай отказывает первым почему-то. Но у меня на ноуте openbox, поэтому иксы мало кушают полюбому и не настолько критичны.
ЗЫ -- не знаю, насколько я располагаю к фамильярности (мне кажется, что нет), но так или иначе очень прошу на будущее поменьше упоминать моё имя в разных спичах, тостах и литературных отступлениях. Мне это неприятно. Обсуждать этот вопрос не нужно, просто молча примите к сведению. Спасибо заранее.
В данном случае похоже виноваты руки и любознательность.
Я понимаю, когда одна проблема или несколько в пределах разумного.
Но если из темы в тему на этом компе одни проблемы и все не решаемые,
тут бесполезно бороться.
skok
Сообщение skok »
o1hk писал(а): Не вынесла 2012 типичного тест-драйва (слово - нерусское, но думаю, вы поймете): гигнулась, и копыта - на сторону.
ROSA Fresh 2012 R1
Dell Inspiron M5110 AMD A8
Да там ничего не поломано. Немного поковыряться и будет работать.
Но конечно через форум это не сделать. А если и пытаться,
то с учетом любознательности o1hk быстрее сломаем до конца.
o1hk
Сообщение o1hk »
Уважаемый Виктор, мне бы очень хотелось с вами поговорить. Если вы напишите мне номер своего телефона, то в самое ближайшее время (когда вам будет удобно) я обязательно свяжусь с вами.
:P
o1hk
Сообщение o1hk »
Опосля бурного застолья, и, не менее бурного, похмелья (лучше б я помер вчера), понесло меня в РОСУ, помянуть безвременно усопшую. Но, как оказалось, слухи о ее скорой смерти были, мягко говоря, преувеличены. Покойная подала признаки жизни. Среди всякой буквенно-цифровой дребедени, написанной на экране, мне приглянулось вот это:
Welcome to emergency mode. Use "systemctl default" or ^D to activate default mode. Give root password for main tenance (or type Control-D to continue)
Что такое "Control-D", догадаться было - несложно: это - exit, выход - проще говоря.
И решил я набрать пароль. И появилось вот это:
[root@localhost~]#
Надо заметить, что работа с командной строкой - абсолютно не мой конек. Но тем не менее, я смело набрал вот это:
urpmi --auto-select --auto-update
Убедившись, что ОС в актуальном состоянии, я набрал еще пару буковок:
mc
Походив по Миднаю, который - командер, я ни коим образом не смог запустить рабочий стол KDE. И тогда я нажал cntrl+alt+delit и, с чувством выполненного долга, удалился. Но, подозреваю, что нажать чего-нибудь - было можно, вернее даже - нужно.
Вопрос простой: Чего?
Кстати, /etc/passwd есть. Если в него зайти, система предлагает сменить (в обязательном порядке) пароль от root. Вытащить его - не могу.
/etc/passwd.rpmsave? Пишет, что нет такого файла.
Вернуться в «Курилка»
