Проблема при установке GlobalProtect
dpevunov
Operating system: ROSA Fresh 13
Сообщение dpevunov »
Дорого времени суток всем!
Пытаюсь установить агента GlobalProtect.Действую по официальной инструкции https://docs.paloaltonetworks.com/globa ... -for-linux
Но получаю ошибку:
Проблема: conflicting requests
- nothing provides libicui18n.so.67()(64bit) needed by qt5-qtwebkit-5.212.0-0.75alpha4.el9.x86_64 from epel
- nothing provides libicuuc.so.67()(64bit) needed by qt5-qtwebkit-5.212.0-0.75alpha4.el9.x86_64 from epel
- nothing provides libQt5Quick.so.5(Qt_5_PRIVATE_API)(64bit) needed by qt5-qtwebkit-5.212.0-0.75alpha4.el9.x86_64 from epel
- nothing provides libQt5Gui.so.5(Qt_5_PRIVATE_API)(64bit) needed by qt5-qtwebkit-5.212.0-0.75alpha4.el9.x86_64 from epel
- nothing provides qt5-qtbase(x86-64) = 5.15.9 needed by qt5-qtwebkit-5.212.0-0.75alpha4.el9.x86_64 from epel
- nothing provides qt5-qtdeclarative(x86-64) = 5.15.9 needed by qt5-qtwebkit-5.212.0-0.75alpha4.el9.x86_64 from epel
(попробуйте добавить «--skip-broken» для пропуска удаляемых пакетов или «--nobest», чтобы использовать не только наилучшие варианты пакетов)
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:00:03 назад, Ср 19 ноя 2025 17:44:27.
Ошибка:
Проблема: package GlobalProtect_UI_rpm-6.3.3-619.x86_64 from @commandline requires qt5-qtwebkit >= 5.9.1, but none of the providers can be installed
- conflicting requests
GlobalProtect Installation Failed - insufficient privileges or package manager error
Я не знаю откуда взять указанные зависимости. Помогите пожалуйста, кто знает.
С уважением,
Денис Певунов
Re: Проблема при установке GlobalProtect
А попробуй командой
sudo rpm -ivh --nodeps имя.rpm
Установится без зависимостей, но будет ли работать — вопрос.
dpevunov
turik02 писал(а): 19 ноя 2025, 19:07 А попробуй командой
Попробовал. Не работает.
denis@rosa-jr5kdd ~/Загрузки/PanGPLinux-6.3.3-c22 $ sudo rpm -ivh --nodeps GlobalProtect_UI_rpm-6.3.3.1-619.rpm
Проверка... ################################# [100%]
Подготовка... ################################# [100%]
/var/tmp/rpm-tmp.QUYStZ: строка 19: pidof: команда не найдена
Start installing gp...
Обновление / установка...
1:GlobalProtect_UI_rpm-6.3.3-619 ################################# [100%]
Enable gp service...
Set default browser, errors other than gp.desktop can be ignored ...
Starting gp service...
Create symlink for gp cli...
Starting gpa...
/opt/paloaltonetworks/globalprotect/PanGPUI: error while loading shared libraries: libQt5WebKit.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
Installation Completed
Если нужен libQt5WebKit.so.5, то он есть в
sudo dnf install lib64qt5webkit5
dpevunov
turik02 писал(а): 19 ноя 2025, 23:50 Если нужен libQt5WebKit.so.5, то он есть в
Спасибо, но опять не помогло:
Survolog
Писать в Телеграм или ВК.
Сообщение Survolog »
Перепутался запуск с установкой.
rpm -i --nodeps ставит архив пакета без зависимостей.
Судя по логу установки пакет поставился, может быть полезна библиотека libQt5WebKit.so.5
Судя по dnf prov /*/libQt5WebKit.so.5 библиотека действительно лежит в пакете lib64qt5webkit5.
Команды запуска бинарника так и не прозвучало.
Наверное, стоит попробовать запустить бинарник, установленный из пакета, и станет понятнее, надо ли ему что-то ещё.
Например, кинуть его (не пакет, а установленный из пакета в систему бинарник или скрипт, в общем, запускающуюся часть программы) в консоль и нажать Enter.
dpevunov
Survolog писал(а): 21 ноя 2025, 00:54 Перепутался запуск с установкой.
Дк нет. То, что я присылаю - это не попытка запуска бинарника. Это попытка установки. Я делаю как написано в мануале у вендора:
yum install -y ./GlobalProtect_UI_rpm-6.0.0.0-9.rpm
И получаю ошибки, которые присылаю. А бинарник я запускал только один раз когда тут коллеги по цеху выше предложили поставить с --nodeps. Ну поставился он конечно, но не запустился с ошибкой:
Starting gpa...
Я откатил установку с --nodeps и попытался поставить пакет lib64qt5webkit5. Он поставился, но ошибка при инсталляции GP никуда не исчезла (если ставить без --nodeps):
- nothing provides q-qt5tdeclarative(x86-64) = 5.15.9 needed by qt5-qtwebkit-5.212.0-0.75alpha4.el9.x86_64 from epel
Потому что он пишет, что для установки пакета GlobalProtect_UI_rpm-6.3.3-619.x86_64 требуется пакет qt5-qtwebkit-5.212.0-0.75alpha4.el9.x86_64, для установки которого нужны:
которых нет в репозитории epel. Вопрос в том - где их взять?
dpevunov писал(а): 21 ноя 2025, 01:28 Я откатил установку с --nodeps и попытался поставить пакет lib64qt5webkit5. Он поставился, но ошибка при инсталляции GP никуда не исчезла (если ставить без --nodeps):
А нужно было не откатывать установку с --nodeps, а установить пакет lib64qt5webkit5, на отсутствие которого
у вас пожаловалось при попытке запуска программы.
После этого снова попытаться запустить, и смотреть, запустится приложение,
или попросит установить ещё какой-то пакет.
Так и устанавливать постепенно нужные пакеты, пока не запустится.
dpevunov
VictorR2007 писал(а): 21 ноя 2025, 10:07
Конечно я такой вариант проверил. Просто не писать же сюда всё. Он ставится и даже делает вид, что запустился и даже процесс есть в ps -ef. Только вот нет ни окна приложения, ни возможности туда что-то ввести. Появляется даже иконка в стартовом меню. Но на нажатие не реагирует. Я пообщался с ИИ по данным ошибкам. Вот его ответ:
denis@rosa-jr5kdd ~/Загрузки/PanGPLinux-6.3.3-c22 $ sudo dnf install qt5-qtwebkit.x86_64
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 1 day, 2:45:23 назад, Ср 19 ноя 2025 23:24:01.
Ошибка: Проблема: conflicting requests
Вы пытаетесь установить пакет, предназначенный для EPEL 9 (Enterprise Linux 9), в вашу систему ROSA Fresh 13. Эти две системы используют разные версии базовых библиотек, из-за чего установка терпит неудачу.
В чем проблема?
Ошибка nothing provides libicuuc.so.67()(64bit) и другие подобные сообщения означают, что пакет qt5-qtwebkit из репозитория EPEL ожидает наличия конкретных версий библиотек (например, libicuuc.so.67), которые установлены в Enterprise Linux 9.
В ROSA Fresh 13 у вас, скорее всего, установлены более новые (или другие) версии этих библиотек (например, .so.72 или .so.73), и система dnf отказывается устанавливать несовместимый пакет.
Как быть (Правильный путь)
Ваша главная задача — найти и установить пакет qt5-qtwebkit из репозиториев ROSA Linux, а не из EPEL.
Если пакета qt5-qtwebkit нет в ROSA Fresh 13
Если вы убедились, что в официальных репозиториях ROSA Linux нет этого пакета, у вас серьезная проблема совместимости.
Почему его может не быть?
qt5-qtwebkit — это устаревший и неподдерживаемый модуль Qt, который был заменен на qt5-webengine из-за проблем безопасности. Многие современные дистрибутивы Linux удаляют его из своих официальных репозиториев.
Ваши действия в этом случае:
Связаться с разработчиками приложения: Сообщите им, что в вашем дистрибутиве пакет qt5-qtwebkit недоступен, и попросите предоставить альтернативный способ запуска приложения или сборку, использующую qt5-webengine.
Не пытаться принудительно ставить пакеты .el9: Использование флагов --skip-broken или --nobest, как предлагает dnf, в данном случае не решит проблему, а только усугубит ее, потенциально повредив вашу установленную систему Qt.
Резюме: Несовместимость библиотек не позволяет установить этот пакет из EPEL в ROSA Fresh 13. Вам нужно найти версию пакета, собранную специально для ROSA Linux.
dpevunov писал(а): 21 ноя 2025, 10:56 Вы пытаетесь установить пакет, предназначенный для EPEL 9 (Enterprise Linux 9), в вашу систему ROSA Fresh 13. Эти две системы используют разные версии базовых библиотек, из-за чего установка терпит неудачу.
Ну он правильно сказал.
Как правило, пакет от других дистрибутивов, не работают отличных от них дистрибутивах.
За некоторым, нечастым, исключением.
Вам не повезло в данном случае.
dpevunov
VictorR2007 писал(а): 21 ноя 2025, 12:20
Попробую тогда собрать из сорсов. Может чего и выйдет. Просто если я не смогу настроить GP, то и переход на ROSA для меня не вариант. И придётся делать выбор в пользу того же Ubuntu где это работает. Мне нужно настроить полноценное рабочее место.
dpevunov писал(а): 21 ноя 2025, 12:30 Попробую тогда собрать из сорсов. Может чего и выйдет. Просто если я не смогу настроить GP, то и переход на ROSA для меня не вариант. И придётся делать выбор в пользу того же Ubuntu где это работает. Мне нужно настроить полноценное рабочее место.
Возможно вы не все пакеты qt5 установили.
Нужно устанавливать
lib64qt5webkitwidgets5
И ещё установить пакет
qt5-qtdeclarative
Пакет lib64qt5quick5 наверное у вас уже установлен.
Вообще, приложение довольно старое.
В R13 многие пакеты гораздо новее.
Например, вам нужен пакет lib64icui18n67.
А в R13 все пакеты lib64icui18n71, 72, 73 и 76.
Вообще, устанавливать этот пакет наверное нужно в kde5, и в R12.
https://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2021 ... 2/plasma5/
Устанавливаемый вами пакет, скорее всего, там проще будет установить.
dpevunov
VictorR2007 писал(а): 21 ноя 2025, 13:59
Нужно устанавливать
qt5-qtdeclarative
Ну R12 уже прошлый релиз. Начинать со старого как-то не особо.. Может разработчикам добавить более старые пакеты в репозиторий для обратной совместимости?
dpevunov писал(а): 21 ноя 2025, 17:10 Может разработчикам добавить более старые пакеты в репозиторий для обратной совместимости?
Вроде и так все есть, которые нужны.
Только вместо libicuuc.so.67 новее пакеты.
Ну можно попробовать сделать симлинки libicuuc.so.67, на libicuuc.so.71, например.
Пакеты qt5 все есть, так как есть kde5.
https://abf.rosa.ru/platforms/rosa13/pr ... ists/57101
Можно сначала попробовать установить в kde5, может в виртуалке.
Установить в Росе virt-manager, и после перезагрузке установить kde5 в нем, в виртуалке.
И там поэкспериментировать с установкой.
Survolog
dpevunov писал(а): 21 ноя 2025, 01:28 Дк нет. То, что я присылаю - это не попытка запуска бинарника. Это попытка установки. Я делаю как написано в мануале у вендора:
Попробую описать немного концепт.
rpm пакет представляет из себя cpio архив.
cpio - формат архива. Как zip, rar, 7z и тому подобное.
Архив rpm содержит файлы так, как они бы лежали в системе, а также скрипты и зависимости на другие rpm.
Зависимости на другие rpm мешаются. Названия этих зависимостей от другой операционной системы. Лучше принять эти названия к сведению, например, чтобы найти файловый состав тех пакетов, чтобы по нему найти верное название пакета. Но эти названия не основа для работы приложения.
Скрипты в rpm бывают важны, но это обычно команды, которые или программист в коде программы реализовать как-то иначе не смог, или мейнтейнер в коде составлении пакета (spec). Частенько эти скрипты содержат вредные для системы части, порой приводящие к массовому падению систем.
Например, с Яндекс Браузером под Росу не так давно был случай. На Росе Фреш всё работало, тогда как на деривативе Росы Фреш массово отвалилось DE.
Основа для работы приложения - файлы в архиве.
Они могут как подойти к системе, так и частично подойти или не подойти вовсе.
То есть после установки для дальнейших исследований надо не производить повторную установку, а пробовать запускать установленное приложение непосредственно в консоли. И смотреть, что выдаст, если выдаст.
Обычно запускаемая часть программы лежит в /usr/bin.
Ещё, если есть desktop файл, запускаемый файл или команда запуска указаны в desktop файле в строке Exec=
Ещё можно параллельно смотреть в "journalctl -f". Там тоже могут быть подсказки, чего приложению не хватило.
А с мануалом вендора тогда уж к вендору и стоит обращаться.
Роса Фреш не занимается сопровождением сторонних источников пакетов.
Почему? Потому что при обновлении чего-то в сторонних источниках или в системе отследить поломку приложения до публикации его пакета в общий доступ либо сложно, либо вовсе невозможно. То есть хорошей стабильности работы таких пакетов не достичь в принципе. И без того проблем полно.
Разумеется, никто не запрещает заниматься определением работоспособности пакетов из сторонних источников на некий момент времени самостоятельно, и потом дожидаться, что их последующее обновление поломается, ковыряться с ними вновь и так далее.
Надеюсь, что-нибудь прояснил.
Удачи.
dpevunov
Survolog писал(а): 21 ноя 2025, 21:26
Удачи.
Прояснил. Спасибо и на том. Я понимаю, что "Роса Фреш не занимается сопровождением сторонних источников пакетов.
Почему? Потому что при обновлении чего-то в сторонних источниках или в системе отследить поломку приложения до публикации его пакета в общий доступ либо сложно, либо вовсе невозможно", но если Вы всё таки позиционируете свой продукт как импортозамещение и хотите, чтобы на него реально переходили и работали с ним как с основной ОС, то со стороны разработки тоже требуется гибкость и клиентоориентированность. Такой софт как GP - это довольно распространённое ПО для удалённой работы и его используют многие. Без него не подключиться к конкретной корпоративной сети, которая использует Palo Alto для доступа. И если в Вашей системе нет нормальных пакетов, нет поддержки для того, чтобы его туда установить и предлагается бесконечное ковыряние на границе энтузиазма и слепой веры в отечественное ПО, то такой вариант не для тех, кто хотел перейти на отечественное взамен западного, к сожалению. Я и так уже убил кучу времени на это. И Вы тут мне сообщаете, что после апдэйта всё снова развалится. "Такой футбол нам не нужен" (с). На Ubuntu пакет ставится в 2 клика и просто работает.
Без обид.
Удачи.
dpevunov писал(а): 21 ноя 2025, 22:32 На Ubuntu пакет ставится в 2 клика и просто работает.
Без обид.
Удачи.
Не на Ubuntu ставится, а они делают пакет для Ubuntu, и поэтому его можно установить на Ubuntu.
Видимо у вас весьма смутное представление о Linux.
Не производители дистрибутива подгоняют свои пакеты под стороннее приложения,
а берут исходные коды и собирают у себя.
Или разработчик приложения сам делает пакеты под разные дистрибутивы,
как разработчики данного приложения делают пакет для Ubuntu.
Или как Яндекс, который собирает пакеты для всех отечественных дистрибутивов.
Если взять ситуацию с установкой данного приложения в Росе,
если вы разберётесь, какие ему нужны зависимости, и оно начнёт работать,
можно переделать пакеты в Росе, добавив провайды в пакеты, чтобы этот пакет устанавливался без вопросов.
Для удалённого доступа в Росе существуют другие приложения.
dpevunov
VictorR2007 писал(а): 21 ноя 2025, 23:20
Без обид.
Удачи.
И как с помощью них подключиться к Palo Alto?
Я не знаю какие у Вас представления если Вы пишете такие очевидные вещи. По-моему я с первого поста дал понять, то чтобы разработчики взяли и собрали из исходных кодов пакет данного приложения под Росу, а не перекладывали эту задачу на пользователей. Чтобы и этот софт работал в Росе. Может мы и телеграмм из исходных кодов будем тогда собирать под Росу? Странный у Вас подход. Типа "Вам надо - вы и разбирайтесь. А у нас тут всё работает".
dpevunov писал(а): 21 ноя 2025, 23:58 Может мы и телеграмм из исходных кодов будем тогда собирать под Росу?
Ну да, telegram из исходных кодов собираем.
Вот сборка из исходных кодов, который сейчас main
https://abf.rosa.ru/build_lists/5509847
Вот сейчас собираю новую версию ветки 6.3.3, в тестовый репозиторий
https://abf.rosa.ru/build_lists/5512777
Попозже соберу его в main.
Исходные коды telegram берутся здесь
https://github.com/telegramdesktop/tdesktop/releases
Архив, который Source code (tar.gz, full)
По поводу сборки GlobalProtect, то вы первый, кому он понадобился.
За все время моего присутствия на форуме, вы первый, кто озвучил его существование.
У нас есть тема, где пользователи заказывают сборку нужных им пакетов.
Если есть в свободном доступе исходные коды для сборки,
и позволяет лицензия от разработчика.
Только и всего.
Роса, дистрибутив бесплатный для домашнего использования, и тут пользователи помогают друг другу её развивать,
и собираем пакеты, если возможно, чтобы у всех был необходимый софт.
Нужно не сердится, что не получилось сразу получить нужную вам программу,
а попытаться решить эту проблему, если возможно.
Она нужна прежде всего вам.
Если найдёте исходные коды у разработчика, и не будет проблем с лицензией,
можно наверное будет собрать.
Если лицензия не позволяет,
можно будет собрать в частный репозиторий.
dpevunov писал(а): 21 ноя 2025, 23:58 По-моему я с первого поста дал понять, то чтобы разработчики взяли и собрали из исходных кодов пакет данного приложения под Росу, а не перекладывали эту задачу на пользователей.
И что вам ответили разработчики GlobalProtect? Соберут?
GlobalProtect
Palo Alto GlobalProtect обеспечивает безопасный удаленный доступ к корпоративным сетям. Инструмент создает защищённое VPN-соединение, позволяя пользователям подключаться к корпоративным ресурсам из любого места. Это проприетарное ПО, доступное по лицензии, и оно часто используется в корпоративных средах для защиты данных и сетей при удаленной работе сотрудников.
url
чат гопота:
GlobalProtect это проприетарное по?
Да, GlobalProtect — проприетарное программное обеспечение.
Объяснение:
* Это продукт компании **Palo Alto Networks**, и весь основной код (клиент, портал, шлюз, механизмы проверки) закрыт.
* Для продвинутых функций требуется **коммерческая лицензия**.
* Хотя внутри клиента используются **отдельные open-source библиотеки** (например, OpenSSL), сам GlobalProtect **не является open-source**.
* Есть **open-source клиент OpenConnect**, который умеет работать с протоколом GlobalProtect, но это *не* официальный клиент.
Его исходный код доступен в сети?
Нет — исходный код **всего** GlobalProtect *не выложен*. Это проприетарное ПО.
Что доступно:
* На сайте Palo Alto есть список **open-source компонентов**, которые используются внутри клиента GlobalProtect (например, OpenSSL, Qt и др.) ([docs.paloaltonetworks.com][1])
* Сам клиент GlobalProtect — закрытый исходный код, его исходники не публикуются.
* Существует *отдельный* open-source клиент: например, **OpenConnect** поддерживает протокол GlobalProtect. ([GitHub][2])
* Также есть проект **GlobalProtect-openconnect** на GitHub (написан на Rust) — это не официальный клиент GlobalProtect, а именно альтернатива. ([GitHub][3])
gemini:
Да, GlobalProtect** является **проприетарным программным обеспечением.
* **Разработчик:** Это продукт компании **Palo Alto Networks**.
* **Тип лицензии:** GlobalProtect, как часть инфраструктуры Palo Alto Networks для обеспечения безопасного удаленного доступа и VPN, обычно распространяется по **подписке** или требует **лицензии GlobalProtect Gateway** для активации полного функционала на брандмауэрах Palo Alto Networks.
Хотя сам клиент (приложение) для некоторых операционных систем (Windows, macOS) может быть доступен для скачивания без непосредственной оплаты, для его функционирования и использования корпоративных функций безопасности необходимо, чтобы организация имела брандмауэр Palo Alto Networks с соответствующей лицензией/подпиской GlobalProtect.
Нет, **исходный код** проприетарного приложения **GlobalProtect** от Palo Alto Networks **недоступен** в сети для публичного просмотра, изучения или изменения.
Как проприетарное программное обеспечение, его код является коммерческой тайной компании Palo Alto Networks.
### 💡 Важное исключение для Linux
Существует **сторонний, свободный, проект с открытым исходным кодом** под названием **GlobalProtect-openconnect** (основанный на OpenConnect), который позволяет пользователям **Linux** подключаться к шлюзам GlobalProtect.
* **Назначение:** Этот сторонний клиент имитирует протокол GlobalProtect для обеспечения совместимости.
* **Доступность:** Исходный код **GlobalProtect-openconnect** доступен на GitHub, но это **не код оригинального приложения** от Palo Alto Networks, а независимая реализация.
Кстати, да, в сообщении выше говорится об программе globalprotect-openconnect.
Возможно она вам подойдёт.
Не знаю пока, получится ли собрать на АБФ.
Программа на rust, и при сборке скачивает vendor из сети.
На АБФ запрещена и отключена загрузка из сети исходников для сборки.
Так что пока собрал его локально.
Выложу на свой Яндекс диск.
https://disk.yandex.ru/d/w2jW-Ugbp-x0Kw
dpevunov
VictorR2007 писал(а): 22 ноя 2025, 12:39 Кстати, да, в сообщении выше говорится об программе globalprotect-openconnect.
Спасибо. Да, вчера тоже набрёл на этот дистрибутив на github. Надо попробовать.
dpevunov
Да, работает. Спасибо. Но есть вопрос по лицензии. Почему-то там 10ти дневный trial:
На скрине с github вместо trial стоит donate:
Снимок экрана 2025-11-23 010653.png (35.33 КБ) 4100 просмотров
С чем это связано?
dpevunov писал(а): 23 ноя 2025, 01:07
С чем это связано?
Ага. Пробовал поставить пакет с их сайта.
Пакет globalprotect-openconnect-2.4.7-1.x86_64.rpm с этой страницы
https://github.com/yuezk/GlobalProtect- ... t/releases
То же самое с триалом.
Потыкал в кнопки и выбросило сюда
https://yuezk.lemonsqueezy.com/checkout
Возможно у них картинка замануха, чтобы не отпугнуть триалом.
Или просто старая картинка, со времён работы за донаты.
В общем, собрал этот пакет в репы.
Эта сборка
https://abf.rosa.ru/build_lists/5513008
dpevunov
VictorR2007 писал(а): 23 ноя 2025, 02:17
С чем это связано?
Эта сборка
Спасибо!
nickm
Сообщение nickm »
dpevunov писал(а): 23 ноя 2025, 01:07Почему-то там 10ти дневный trial
Цитата:
About Trial
The CLI version is always free, while the GUI version is paid. There are two trial modes for the GUI version:
10-day trial: You can use the GUI stable release for 10 days after the installation.
14-day trial: Each beta release has a fresh trial period (at most 14 days) after released.
dpevunov
Понятно. А можно попросить Вас тогда собрать пакет cli версии?
А зачем собирать отдельно cli-версию? Ведь устанавливаются сразу и cli, и gui-версия. Можно работать в gui, если это не нужно, то можно работать в cli. Она всегда будет бесплатная, в отличие от gui.
ИНСТРУКЦИЯ к CLI (см. Использование CLI)
https://github.com/yuezk/GlobalProtect-openconnect
dpevunov
turik02 писал(а): 23 ноя 2025, 15:36 А зачем собирать отдельно cli-версию? Ведь устанавливаются сразу и cli, и gui-версия. Можно работать в gui, если это не нужно, то можно работать в cli. Она всегда будет бесплатная, в отличие от gui.
Да, Вы правы. Спасибо. Просто у оригинального клиента отдельно пакет для GUI и для CLI. Как-то не подумал, что тут может быть в одном пакете и то и то.
