Budgie Control Center завершает работу с ошибкой.
Sib
Operating system: ROSA 12 Budgie
Сообщение Sib »
Budgie Control Center завершает работу с ошибкой при выборе вкладки Bluetooth (она пустая) и переключении на другую вкладку. После аварийного закрытия он зависает на вкладке Bluetooth (вкладку можно сменить с помощью dconf-editora). Также он завершает работу при выборе вкладки Цвет (это устраняется установкой пакета colord).
Лог ошибки из терминала:
budgie-control-center:2190): Gtk-CRITICAL **: Error building template class 'CcBluetoothPanel' for an instance of type 'CcBluetoothPanel': .:2:4986 Invalid object type 'BluetoothSettingsWidget'
(budgie-control-center:2190): Gtk-CRITICAL **: gtk_widget_set_valign: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed
(budgie-control-center:2190): Gtk-CRITICAL **: gtk_widget_set_sensitive: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed
(budgie-control-center:2190): GLib-GObject-CRITICAL **: invalid (NULL) pointer instance
(budgie-control-center:2190): GLib-GObject-CRITICAL **: g_signal_handlers_block_matched: assertion 'G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance)' failed
(budgie-control-center:2190): Gtk-CRITICAL **: gtk_switch_set_state: assertion 'GTK_IS_SWITCH (sw)' failed
(budgie-control-center:2190): GLib-GObject-CRITICAL **: g_signal_handlers_unblock_matched: assertion 'G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance)' failed
(budgie-control-center:2190): Gtk-CRITICAL **: gtk_stack_set_visible_child: assertion 'GTK_IS_STACK (stack)' failed
(budgie-control-center:2190): Gtk-CRITICAL **: gtk_container_add: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed
(budgie-control-center:2190): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_ref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
(budgie-control-center:2190): Gtk-CRITICAL **: gtk_size_group_add_widget: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed
(budgie-control-center:2190): Gtk-CRITICAL **: gtk_widget_get_parent: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed
cc-window:ERROR:../shell/cc-window.c:155:remove_all_custom_widgets: assertion failed: (parent == GTK_WIDGET (self->top_right_box) || parent == GTK_WIDGET (self->top_left_box))
Bail out! cc-window:ERROR:../shell/cc-window.c:155:remove_all_custom_widgets: assertion failed: (parent == GTK_WIDGET (self->top_right_box) || parent == GTK_WIDGET (self->top_left_box))
Аварийный останов (стек памяти сброшен на диск)
Sib
Re: Budgie Control Center завершает работу с ошибкой.
Сообщение Sib »
Собрал в РОСЕ 13 https://github.com/BuddiesOfBudgie/budg ... 4.1.tar.xz
ошибки с вкладкой Bluetooth нет.
Sib
Сообщение Sib »
Для нормальной работы вкладки Звук в Budgie Control Center нужен пакет
sound-theme-freedesktop.noarch
без него не работают тесты звука и настройка системных звуков в Budgie Control Center.
И добавьте в зависимости пакет colord, он не устанавливается при установке budgie-control-center, без него budgie-control-center вылетает.
И почините пожайлуйста на 12 платформе budgie-control-center. И также нужны пакеты sound-theme-freedesktop.noarch и colord в зависимостях.
добавил зависимости
