Возможная бага
Возможная бага
Посмотрите кто-нитбудь, воспроизводится ли у вас это:
- Настройки рабочего стола > Поведение окон > Поведение окон > Дополнительно > Размещение нового окна. Ставим явным образом любое значение (например "По центру"),
- перелогиниваемся
- запускаем Firefox на полный экран
- щёлкаем значок меню SimpleWelcome. Меню не появляется. Точнее оно на самом деле появляется, но на заднем плане.
Чтобы вылечить это, мне пришлось вручную ковырять свой kwinrc. Оставил там placement=center, вроде после этого заработало. Какой-то из параметров в kwinrc мешает роса-лаунчеру...
У вас так?
Re: Возможная бага
То же самое. Что интересно, удаление kwinrc и перезапуск ничего не дали.
Видимо нужно чистить /var/tmp.
Изменение placement=center тоже ничего не дало. Но вроде по Alt+F1 перекрывает окна.
Там в kwinrc что-то многое заполняется при настройке.
С таким содержимым файла kwinrc все работает.
[$Version]
update_info=kwin_remove_effects.upd:kwin4.7_effects
[Compositing]
AnimationSpeed=3
Enabled=true
GLLegacy=false
HiddenPreviews=5
OpenGLIsUnsafe=false
UnredirectFullscreen=false
[Effect-BoxSwitch]
TabBox=false
TabBoxAlternative=false
[Plugins]
kwin4_effect_blurEnabled=false
kwin4_effect_boxswitchEnabled=true
kwin4_effect_coverswitchEnabled=false
kwin4_effect_cubeEnabled=true
kwin4_effect_cubeslideEnabled=false
kwin4_effect_cylinderEnabled=false
kwin4_effect_dashboardEnabled=true
kwin4_effect_desktopgridEnabled=true
kwin4_effect_dialogparentEnabled=true
kwin4_effect_diminactiveEnabled=false
kwin4_effect_dimscreenEnabled=false
kwin4_effect_explosionEnabled=false
kwin4_effect_fadeEnabled=true
kwin4_effect_fadedesktopEnabled=false
kwin4_effect_fallapartEnabled=false
kwin4_effect_flipswitchEnabled=false
kwin4_effect_glideEnabled=false
kwin4_effect_highlightwindowEnabled=true
kwin4_effect_invertEnabled=false
kwin4_effect_loginEnabled=true
kwin4_effect_logoutEnabled=true
kwin4_effect_lookingglassEnabled=false
kwin4_effect_magiclampEnabled=false
kwin4_effect_magnifierEnabled=false
kwin4_effect_maketransparentEnabled=false
kwin4_effect_minimizeanimationEnabled=true
kwin4_effect_mousemarkEnabled=false
kwin4_effect_outlineEnabled=true
kwin4_effect_presentwindowsEnabled=true
kwin4_effect_resizeEnabled=false
kwin4_effect_scaleinEnabled=false
kwin4_effect_screenshotEnabled=true
kwin4_effect_shadowEnabled[$d]
kwin4_effect_sharpenEnabled[$d]
kwin4_effect_sheetEnabled=false
kwin4_effect_showfpsEnabled=false
kwin4_effect_showpaintEnabled=false
kwin4_effect_slideEnabled=true
kwin4_effect_slidebackEnabled=false
kwin4_effect_slidingpopupsEnabled=true
kwin4_effect_snaphelperEnabled=false
kwin4_effect_snowEnabled[$d]
kwin4_effect_sphereEnabled=false
kwin4_effect_startupfeedbackEnabled=true
kwin4_effect_taskbarthumbnailEnabled=true
kwin4_effect_thumbnailasideEnabled=false
kwin4_effect_trackmouseEnabled=false
kwin4_effect_translucencyEnabled=true
kwin4_effect_windowgeometryEnabled=false
kwin4_effect_wobblywindowsEnabled=false
kwin4_effect_zoomEnabled=true
[Windows]
DelayFocusInterval=0
Re: Возможная бага
А у меня на х64 после "Размещений окон" начал Firefox крАшится. Хм... даже удаление kwinrc и перезагрузка - не помогли. надо будет поковыряться...
Re: Возможная бага
Сравни мой файл со своим. Там много интересного.
Re: Возможная бага
PastorDi писал(а):даже удаление kwinrc и перезагрузка - не помогли. надо будет поковыряться...
Удаление о очистка /var/tmp и /tmp помогает.
А то подгружаются старые конфиги из /var/tmp
Re: Возможная бага
Любопытно, что меню SimpleWelcome является по сути окном.
Re: Возможная бага
В багзиллу написали?
Re: Возможная бага
http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=261
Вроде это одна и та же проблема.
Re: Возможная бага
Zeffanyx писал(а):Любопытно, что меню SimpleWelcome является по сути окном.
Да вроде нет. Пытался вчера его настроить через "Особые параметры окна".
Ничего не вышло.
Re: Возможная бага
При открытом меню, если подвести мушь в левый верхний угол, то плазма покажет картинки всех окон, включая SimpleWelcome. Так что это всё-таки окною
Re: Возможная бага
Zeffanyx писал(а):При открытом меню, если подвести мушь в левый верхний угол, то плазма покажет картинки всех окон, включая SimpleWelcome. Так что это всё-таки окною
Да окно. И вы можете его настраивать через файлик.
Я как-то пытался выставить размер окна SW в файлике. Но как только SW открываешь, сразу перезаписываются в файл конфигурации (откудато) настроки. В итоге, в принципе править можно, но не получается.
