[РЕШЕНО] Проблемы с драйвером NVIDIA470.256-6.12
- Калашников Сергей
Система Роса13 (плазма) перед обновлением системы предложила обновить драйвер nvidia470-6.12-generic . Согласился.
Были установлены пакеты:
1) kernel-modules-nvidia470-6.12-generic
Binary modules of Nvidia 470.256 for kernel-6.12-generic
Built from kernel-6.12-generic
2)lib64nvidia-egl-wayland1
Wayland EGL External Platform shared library.
3) nvidia470-blacklist
Blacklist opensource Nouveau driver.
Proprietary Nvidia driver replaces it.
4) nvidia470-core
NVIDIA proprietary X.org graphics driver, related libraries and
configuration tools.
5) nvidia470-cuda-opencl
Cuda and OpenCL libraries for NVIDIA proprietary driver. This package is not required for normal use, it provides libraries to use NVIDIA cards for High Performance Computing (HPC).
6) nvidia470-doc-html
NVIDIA html documentation (nvidia470)
HTML version of the README.txt file provided in package
nvidia470-core.
7) nvidia470-dracut
Dracut (initramfs) configuration for nvidia470.
Include Nvidia kernel modules into initramfs (initrd).
8 ) nvidia470-wayland
Proprietary Nvidia wayland driver.
После перезагрузки результаты разочаровали:
1) Определяется только один монитор. К компьютеру подключено сразу два разных дисплея. До установки этого драйвера Роса13 прекрасно работала с обоими.
2) Похоже Роса «не понимает» , что за монитор подключен к видеокарте. В настройках полное молчание.
3) Только 2 разрешения 1280х1024 и 640х480 негусто! Частота кадров 0,00 Гц (непоменяешь)
4) я так не понял, как теперь загрузиться под x11и под wayland
Вопросы: 1) можно как нибудь запустить/возобновить скрипт определения мониторов?
2) Как во время загрузки сменить x11 на wayland?
3) Есть ли возможность при загрузке отключить видеодрайвер(???), что бы не сносить полностью, а разбираться с ним постепенно, когда есть время.
Или лучше отказаться от proprietary драйвера?
Все ответившим заранее спасиБо!
4) nvidia470-core
nvidia470-core.
7) nvidia470-dracut
Последний раз редактировалось Калашников Сергей 11 авг 2025, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
простой советский монархист
- Калашников Сергей
Re: Проблемы с драйвером NVIDIA470.256-6.12
проба МОЕГО оборудования (после установки proprietary graphics driver NVIDIA470.256-6.12) ссылка:
Проба оборудования (после установки proprietary graphics driver NVIDIA470.256-6.12)
Поддержку карточки из драйвера выкинули?
https://linux-hardware.org/?id=pci:10de-0fc8-10de-0fc8
Other Drivers
The device is supported by the following additional drivers:
nvidia (from 340.107 to 470.63.01)
Из "Xorg.log":
, надо бы поискать этот модуль в системе и подложить его "на место", вроде как сюда:
Сейчас уже и не упомню, как поступал Сам в подобном случае, была пара лет назад такая-же ошибка, но на др. версии драйвера, но попробую найти тему на форуме, т.к. вроде об этом отписывался.
Добавлено:
Кстати да, не пробовали переустановить видеодрайвер по новой с помощью kroko-cli?
[ 29.070] (II) LoadModule: "nv"
[ 29.070] (WW) Warning, couldn't open module nv
[ 29.070] (EE) Failed to load module "nv" (module does not exist, 0)Код: Выделить всё
/usr/lib64/xorg/modules/drivers/Добавлено:
$ dnf info auto-krokodil-cli
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 20:40:04 назад, Вт 05 авг 2025 23:25:57.
Установленные пакеты
Версия : 0.31
Выпуск : 4
Архитектура : noarch
Источник : auto-krokodil-0.31-4.src.rpm
Репозиторий : @System
Из репозитор : Main
Краткое опис : Automatically find and install NVIDIA GPU drivers (console program)
URL : https://abf.io/import/auto-krokodil
Лицензия : GPLv3
Описание : Automatically find and install NVIDIA GPU drivers (console program)
# kroko-cli
kroko-cli version 0.31-4
Usage: /usr/bin/kroko-cli [ get-gpus | best-driver | autoinstall ]
get-gpus — list NVIDIA GPUs
best-driver — print which NVIDIA driver best fits this system
autoinstall — automatically install the best NVIDIA driver for this system
help — print this help
Example:
/usr/bin/kroko-cli autoinstall
(run from root)
Так ведь нет, тут заявлено:
Driver Version: 470.256.02
Release Date: Tue Jun 04, 2024
Operating System: Linux 64-bit
Language: English (US)
File Size: 272.85 MB- VictorR2007
Драйвер не работает, судя по пробе оборудования.
Может криво обновился.
Можно попробовать пересоздать initrd.
Если не поможет, тогда остаётся надежда, что модули соберутся с dkms.
Дайте команду
Потом команду
Если соберётся без ошибок, можно пересоздать initrd.
sudo /usr/sbin/initramfs-regenДайте команду
sudo dnf in dkms-nvidia470Код: Выделить всё
sudo /usr/sbin/dkms_autoinstaller startКод: Выделить всё
sudo /usr/sbin/initramfs-regen- Калашников Сергей
Обязательно попробую! СпасиБо!
Если интересно, система вообще не стартует с ядром от xanmod несколько проверил 6.15 последним 6.16
пишет
[FAILED] Failed to start LSB: VLC-Freeplayer.
после чего уходит в глубокий зависон. ЗАЧЕМ VLC НУЖЕН НА РАННИХ ЭТАПАХ ЗАГРУЗКИ?!?
с 6.12 родным (дефолтным) от Росы компьютер стартует, но
мышь движется рывками. Нажатия на клавиатуру отрабатываются очень медленно.
ГЛАВНОЕ, монитор не определяется.
Может всё дело в VLC-player, только непонятно, почему он стартует до входа пользователя в систему? На Windows сразу бы Касперскому настучал.
пишет
- Калашников Сергей
Попробовал все советы. Они не помогли, потому что дело не в драйвере. А в конфликтах с другим кодом.VictorR2007 писал(а): 07 авг 2025, 11:39
Можно попробовать пересоздать initrd.Если не поможет, тогда остаётся надежда, что модули соберутся с dkms.Код: Выделить всё
Дайте командуПотом командуКод: Выделить всё
sudo dnf in dkms-nvidia470Если соберётся без ошибок, можно пересоздать initrd.Код: Выделить всё
пришлось убрать VLC-Freeplayer и ещё Opera-beta (сторонний установщик с оффиц. сайта)
И ещё досадный минус с ядром xanmod этот драйвер (NVIDIA470.256-6.12) не дружит никак.
впрочем, если посидеть и разобраться... , но времени, знаний и опыта не было!
сейчас всё работает на том же самом железе
Проба оборудования с драйвером nvidia и ядром 6.12.34-generic-1rosa13-x86_64
а на другой материнке 8 поколение intel эта же видеокарта запустилась и ядром от xanmod
но времени на глубокое тестирование и осмысление не хватило.
- Калашников Сергей
Re: [РЕШЕНО] Проблемы с драйвером NVIDIA470.256-6.12
логи (ответ на команды) если не интересно, админу, сотрите:
после этого сообщение системы об ощибке с программой kwin
По неизвестной причине не удалось получить данные о произошедшем сбое. Можно повторить попытку или закрыть это окно.
с ядром xanmod
dkms: running auto installation service for kernel 6.16.0.xm1-x64v2.k.1-xanmod-rosa13-x86_64
Kernel preparation unnecessary for this kernel. Skipping...
Building module:
cleaning build area...
'make' KERNEL_UNAME=6.16.0.xm1-x64v2.k.1-xanmod-rosa13-x86_64 IGNORE_XEN_PRESENCE=1 IGNORE_CC_MISMATCH=1 modules............................(bad exit status: 2)
Error! Bad return status for module build on kernel: 6.16.0.xm1-x64v2.k.1-xanmod-rosa13-x86_64 (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/nvidia470/470.256.02-7/build/make.log for more information.
Done. По неизвестной причине не удалось получить данные о произошедшем сбое. Можно повторить попытку или закрыть это окно.
+ dracut --force /boot/initrd-6.16.0.xm1-x64v2.k.1-xanmod-rosa13-x86_64.img 6.16.0.xm1-x64v2.k.1-xanmod-rosa13-x86_64
dracut-install: Failed to find module 'nvidia'
dracut[E]: FAILED: /sbin/dracut-install -D /var/tmp/dracut.ipH7Ab/initramfs -N ^nouveau$ --kerneldir /lib/modules/6.16.0.xm1-x64v2.k.1-xanmod-rosa13-x86_64/ -m nvidia nvidia_modeset nvidia_drm nvidia_uvm
+ dracut --force /boot/initrd-6.12.34-generic-1rosa13-x86_64.img 6.12.34-generic-1rosa13-x86_64
+ dracut --force /boot/initrd-6.12.13-generic-4rosa13-x86_64.img 6.12.13-generic-4rosa13-x86_64
dracut[E]: FAILED: /sbin/dracut-install -D /var/tmp/dracut.dP2gsv/initramfs -N ^nouveau$ --kerneldir /lib/modules/6.12.13-generic-4rosa13-x86_64/ -m nvidia nvidia_modeset nvidia_drm nvidia_uvm
+ dracut --force /boot/initramfs-6.12.13-generic-4rosa13-x86_64.img 6.12.13-generic-4rosa13-x86_64
dracut[E]: FAILED: /sbin/dracut-install -D /var/tmp/dracut.70jars/initramfs -N ^nouveau$ --kerneldir /lib/modules/6.12.13-generic-4rosa13-x86_64/ -m nvidia nvidia_modeset nvidia_drm nvidia_uvm
с ядром 6.12.34-generic-1rosa13-x86 и без проблемных программОперационная система: ROSA Fresh Desktop 13
Версия KDE Plasma: 6.4.3
Версия KDE Frameworks: 6.16.0
Версия Qt: 6.8.3
Версия ядра: 6.16.0.xm1-x64v2.k.1-xanmod-rosa13-x86_64 (64-бита)
Графическая платформа: X11
Процессоры: 8 × Intel® Core™ i7-2600 CPU @ 3.40GHz
Память: 32 ГиБ ОЗУ (31,3 ГиБ доступно)
Графический процессор: llvmpipe
Производитель: KRAFTWAY
Название продукта: Kraftway Credo KCxx
Версия системы: 1.00
Версия Qt: 6.8.3
Версия ядра: 6.12.34-generic-1rosa13-x86_64 (64-бита)
Графический процессор: NVIDIA GeForce GT 740
