Rosa фреш не определяет видеокарту AMD RX 9060 XT
eLeMeNtaLe
Operating system: Rosa Linux
Сообщение eLeMeNtaLe »
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой. Поменял видеокарту на AMD RX 9060 XT от GIGABYTE. Попытался переустановить систему. Rosa 12 ставится но и в лайв режиме и после установки видеокарту не распознаёт. Ставит разрешение 1024х768 (у меня FullHD), без возможности изменить. Пытался ставить драйвер с официального сайта AMD, ничего не меняется. На странице ВК Росы подсказали обновить ядро по инструкции с форума: https://forum.rosa.ru/viewtopic.php?f=5 ... сии%206.15 . Пробовал разные, но после перезагрузки ядро не стартует.
Пробовал ставить росу R13 но она даже не начинает установку, после выбора Установка, или старт в лайв режиме висит на чёрном экране с курсорам.
Сейчас временно сижу на Manjaro, в ней видеокарта определяется без проблем. Подскажите как можно решить проблему на Rosa? Хотелось бы вернуться на любимый дистрибутив.
Re: Rosa фреш не определяет видеокарту AMD RX 9060 XT
Какое ядро на манджаре?
Войди в РОСА 12 и сделай пробу оборудования.
eLeMeNtaLe
va9(2) писал(а): 03 авг 2025, 15:23 Какое ядро на манджаре?
6.12.39-1
eLeMeNtaLe
turik02 писал(а): 03 авг 2025, 16:10 Войди в РОСА 12 и сделай пробу оборудования.
Как это сделать?
eLeMeNtaLe писал(а): 03 авг 2025, 17:21 Как это сделать?
Открываешь терминал и выполняешь команду
hw-probe-gui
Полученную ссылку скопировать.
Или другой способ https://wiki.rosa.ru/index.php/%D0%9F%D ... 1%80%D0%B0
eLeMeNtaLe
turik02 писал(а): 03 авг 2025, 18:47
hw-probe-gui
https://linux-hardware.org/?probe=d4278ddd73
Это я из лайв режима сделал.
eLeMeNtaLe
Как показала проба обородования, что нужно ядро от 5.16.
Поставил чистую ос, обновил ядро до 5.16. Единственное что поменялось, то что разрешение стало чуть попбольше. Не 1024х768, а 1400х1050. Видеокарту система так и не распознала, драйвер под неё не подобрала.
Sartorius
Сообщение Sartorius »
Слишком "свежее" железо, попробуйте на роллинг-дистрибутивах - для эксперимента подойдёт и режим Live-CD, без установки.
Можно поставить ядро 6.12 и с ним попробовать.
eLeMeNtaLe
Sartorius писал(а): 05 авг 2025, 22:41 Слишком "свежее" железо, попробуйте на роллинг-дистрибутивах - для эксперимента подойдёт и режим Live-CD, без установки.
Что значит роллинг-дистрибутив?
Если вы про:
https://abf.rosa.ru/platforms/rosa13/products/528
То сегодня пробовал сборку от 18.08.25. Результат не изменился.
Последний раз редактировалось eLeMeNtaLe 22 авг 2025, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
eLeMeNtaLe
PastorDi писал(а): 07 авг 2025, 11:24 Можно поставить ядро 6.12 и с ним попробовать.
Я вродебы и так все самые свежие ядра из ветки форума:
попробовал, результат тот же.
Можно попробовать загрузиться с этого образа
https://disk.yandex.ru/d/x9aKCaG8WRB63g
Собрал его для себя.
Там ядро 6.16.2 и mesa-25.2.1.
Если будут улучшения, тогда можно будет собрать
похожий образ на abf.
eLeMeNtaLe
VictorR2007 писал(а): 22 авг 2025, 17:00 Можно попробовать загрузиться с этого образа
Этот образ не загружается. Некоторые версии образов с официального сайта так же не грузились. висят на загрузке.
(Скрин 1)
После всех дистрибутивах что я пробовал с новой видеокартой, ощущение такое что в Росе проблема не в версии ядра и мезы. Я сейчас установил ALT Linux в ней ядро 6.12.41 и Mesa 25.0.6, видеокарту она видит. Такое ощущение что в Росе какого-то пакета не хватает.
(Скрин 2 и 3)
Последний раз редактировалось eLeMeNtaLe 23 авг 2025, 19:33, всего редактировалось 3 раза.
eLeMeNtaLe писал(а): 23 авг 2025, 10:57 Этот образ не загружается. Некоторые версии образов с официального сайта так же не грузились. висят на загрузке.
https://disk.yandex.ru/i/7i0OTH8e5ZF2Uw
https://disk.yandex.ru/i/-BEhA0IJqBKiqA
https://disk.yandex.ru/i/PgF1x2bXOKYhdA
Не нужно указывать картинки с яндекса.
Прикладывайте картинки к сообщению, через кнопку «Вложения».
eLeMeNtaLe писал(а): 03 авг 2025, 19:03 https://linux-hardware.org/?probe=d4278ddd73
Надеюсь, видеокарта хорошо сидит в разъёме.
Что контакты не отключается случайным образом, и карта не теряется из-за этого в системе.
в dmesg
https://linux-hardware.org/?probe=d4278ddd73&log=dmesg
amdgpu: Fatal error during GPU init
eLeMeNtaLe
VictorR2007 писал(а): 23 авг 2025, 11:08
Поправил, спасибо!
eLeMeNtaLe
VictorR2007 писал(а): 23 авг 2025, 11:22
в dmesg
Сейчас под Alt Linux сижу, проблем нет. Даже под нагрузкой в играх. На Manjaro тоже работает.
eLeMeNtaLe писал(а): 03 авг 2025, 13:24 Добрый день!
Наверное для этой модели в РОСА в свободном драйвере не всё в порядке.
В РОСА 13 можно попробовать загрузится с параметром nomodest.
Попробуй установить закрытый драйвер (эксперимент, если нужно, то сделай снимок timeshift). Для этого скачай/распакуй архив и разложи файлы по местам. Потом выполни
sudo dnf install amdgpu-dkms
После завершения установки, удали репу
sudo rm -f /etc/yum.repos.d/amdgpu.repo
И перезагрузи ПК.
Репы amd
https://repo.radeon.com/amdgpu/6.4.2.1/ ... in/x86_64/
https://repo.radeon.com/rocm/el8/6.4.2/main/
https://repo.radeon.com/amdgpu/6.4.2.1/ ... ry/x86_64/
etc.zip
(3.61 КБ) 159 скачиваний
А можете попробовать запустить этот образ ?
https://abf.rosa.ru/platforms/rosa13/pr ... ists/56255
Он собран с новым драйвером x11-driver-video-amdgpu.
eLeMeNtaLe
turik02 писал(а): 24 авг 2025, 10:44
И перезагрузи ПК.
Репы amd
Всё сделал как написано. Драйвер установился, после перезагрузки системы к сожалению ничего не поменялось.
eLeMeNtaLe
VictorR2007 писал(а): 24 авг 2025, 14:25 А можете попробовать запустить этот образ ?
Нет, не помогло. Это скрин из Live режима. Думаю нет смысла устанавливать результат будет тот же.
А пробу оборудования можно после установки драйвера и ещё пробу из ALT?
eLeMeNtaLe
turik02 писал(а): 24 авг 2025, 15:25 А пробу оборудования можно после установки драйвера и ещё пробу из ALT?
Проба Rosa
https://linux-hardware.org/?probe=0e391c8b51
А из под Alt не даёт сделать. Пишет что пакет не установлен, а при попытке установить, говорит уже установлен. ))
eLeMeNtaLe писал(а): 24 авг 2025, 16:20 А из под Alt не даёт сделать. Пишет что пакет не установлен, а при попытке установить, говорит уже установлен. ))
Пробовал так https://www.altlinux.org/%D0%9F%D1%80%D ... 1%80%D0%B0
eLeMeNtaLe
turik02 писал(а): 24 авг 2025, 16:46
Так и делаю, пишет ERROR: 'hwinfo' is not installed, хотя пакет установлен, переустановка не помогает.
mikhailnov
Operating system: ROSA
Сообщение mikhailnov »
У вас на последнем скриншоте разрешение не 1024х768, а 1400х1050, в чем именно проблема?
eLeMeNtaLe
mikhailnov писал(а): 24 авг 2025, 18:12 У вас на последнем скриншоте разрешение не 1024х768, а 1400х1050, в чем именно проблема?
Это всё равно не то. У меня монитор Full HD (этого разрешения в выборе нет) c частотой 165 герц, да и в принципе в настройках система не видит модели монитора, и не даёт возможности его настраивать, ту же яркость. Видеокарту система также не видит, драйвер к ней не подобран. Для сравнения скрин из Alt Linux, и также было и в Rosa со старой видеокартой.
Пробовал загрузить РОСА 13 в nomodeset? После написания, жать F10.
eLeMeNtaLe
turik02 писал(а): 25 авг 2025, 16:34 Пробовал загрузить РОСА 13 в nomodeset? После написания, жать F10.
Нет. Это же загрузка в терминальном режиме?
eLeMeNtaLe
Победил пробу в Alt
http://linux-hardware.org/?probe=d6627d9bea
eLeMeNtaLe писал(а): 25 авг 2025, 16:56
Не знаю в каком режиме,но с флешки грузись и там жми E.
eLeMeNtaLe
Я задал вопрос в ветке по сборке ядер, человек который её ведёт предположил что возможно поможет обновление в Rosa пакета linux-firmware
Kelpee писал(а): 25 авг 2025, 19:23 Я не великий специалист, но мне кажется в rosa13 надо обновить пакет linux-firmware. Предложите это решение в основной теме по вашей проблеме.
Как это можно сделать?
eLeMeNtaLe
Можете пересобрать этот образ, но ещё в него подпехнуть свежий пакет linux-firmware, из сообщения выше?
eLeMeNtaLe писал(а): 26 авг 2025, 04:42 Я задал вопрос в ветке по сборке ядер, человек который её ведёт предположил что возможно поможет обновление в Rosa пакета linux-
Ага, так скорее всего и есть.
Тоже на него думаем.
Кажется linux-firmware можно обновить самостоятельно
sudo dnf -y install git
git clone https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git
cd linux-firmware/amdgpu
Потом
sudo cp * /lib/firmware/amdgpu/
И перезагрузка ПК
eLeMeNtaLe
turik02 писал(а): 26 авг 2025, 15:23 Кажется linux-firmware можно обновить самостоятельно
Потом
И перезагрузка ПК
А в этом репозитории точно что-то свежее? А то я уже устал систему переутанавливать. ))
eLeMeNtaLe
eLeMeNtaLe писал(а): 26 авг 2025, 15:38
Потом
И перезагрузка ПК
А нет, снимаю вопрос. Это непосредственно от разработчиков, самое последнее, я так понял. Но если не сложно, можно всё же ISO собрать?
Если нет, то попробую на выходных с установкой пакета. А то в будние ПК для работы нужен.
Последний раз редактировалось eLeMeNtaLe 26 авг 2025, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
eLeMeNtaLe писал(а): 26 авг 2025, 15:45 А нет, снимаю вопрос. Это непосредственно от разработчиков, самое последнее, я так понял. Но если не сложно, можно всё же ISO собрать?
Если нет, то попробую на выходных с установкой пакета. А а то в будние ПК для работы нужен.
Верно, там всегда всё свежее.
Если будешь пробовать, то лучше на образе с новым драйвером, который тебе давали (если ты его не удалил).
eLeMeNtaLe
Потом
И перезагрузка ПК
К сожалению не сработало. linux-firmware в терминале ошибок не выдал, везде написал что Ок, значит установился. После перезагрузки запуск был дольше обычного, возможно применял изменения. Но после запуска системы, ничего не поменялось.
Но я для установки ОС использовал ISO 56251 из https://abf.rosa.ru/platforms/rosa13/products/528
Т.к. образ с новым драйвером в лайв режиме запускается, система устанавливается, но не загружается. Перед тем как вывести окно выбора пользователя, пишет "Не удалось восстановить систему, обратитесь к системному администратору".
eLeMeNtaLe
Кстате ядро 6.16 из ветки на форуме установилось и даже запустилось без проблем, но проблему это тоже не решило.
Да что этот драйвер не заводится в РОСА :evil: :evil: :evil:
Если у тебя в ALT он работает, то может попробуешь драйвер скопировать из него в РОСА 13 :unknown:
Сначала скачай и скопируй прошивки
sudo dnf install git
cd linux-firmware
Потом
sudo cp -r * /lib/firmware/
Затем скопируй папку usr с заменой
Или жди, когда соберут новый образ ISO
Обновил команду
usr.zip
(76.26 КБ) 154 скачивания
eLeMeNtaLe
turik02 писал(а): 27 авг 2025, 23:29 Да что этот драйвер не заводится в РОСА :evil: :evil: :evil:
cd linux-firmware
Потом
Обновил команду
Не понял. Архив это уже файлы с Alt Linux, мне копировать с Alt ничего не нужно, беру только архив и linux-firmware с гита и ставлю на последний ISO c https://abf.rosa.ru/platforms/rosa13/products/528 ?
MikiLinux
Operating system: Rosa13
Сообщение MikiLinux »
Post Scriptum
Sto notando che da qualche ora è già presente la nuova versione nel repositorio :D
Inavvertitatmente ho cancellato il mio precedente messaggio :( poco male.
Последний раз редактировалось MikiLinux 28 авг 2025, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Desktop: Rosa13.2 KDE/Plasma
PC Lab: Rosa13.2 XFCE
Laptop: Rosa13.2 LxQt
https://elettrolinux.com
eLeMeNtaLe писал(а): 28 авг 2025, 06:34
cd linux-firmware
Потом
Обновил команду
Да.
Я посмотрел онлайн-репозиторий РОСА 13, и да, как писали выше,там обновили драйвер x11-driver-video-amdgpu. Так что попробуй просто обновиться.
Если не поможет и не загрузится. то попробуй сначала обновиться, а потом клонируй прошивки с помощью git clone и перезагрузка.
eLeMeNtaLe
turik02 писал(а): 28 авг 2025, 13:49 Я посмотрел онлайн-репозиторий РОСА 13, и да, как писали выше,там обновили драйвер x11-driver-video-amdgpu. Так что попробуй просто обновиться.
Осталось только понять как обновится, с какого ISO систему установить?
Сейчас установил с ISO 56282 c https://abf.rosa.ru/platforms/rosa13/products/528 . Она не обновляется , хотя драйвер там старый 23-й (на скрине). На ноутбуке сегодня до 25 обновился автоматом.
А ISO с официального сайта так и не грузится, висит на чёрном экране с курсором. Параметр nomodeset не помогает, проходит загрузка ядра, затем опять чёрный экран с курсором.
MikiLinux
eLeMeNtaLe писал(а): 28 авг 2025, 15:22 Осталось только понять как обновится, с какого ISO систему установить?
Il pacchetto x11-driver-video-amdgpu è stato aggiornato qualche ora fa mentre la ISO che hai provato è di ieri.
È chiaro che devono aggiornare la ISO integrando l'ultima versione del pacchetto x11-driver-video-amdgpu.
Tieni d'occhio :) il link:
https://abf.rosa.ru/product_build_lists
e prova la prossima ISO (Plasma, Gnome, XFCE, LxQT) che riporta la data successiva al 28 Agosto.
Va da se che chi realizza la nuova ISO dovrà implementare anche l'ultima versione del pacchetto x11-driver-video-amdgpu.
Ciao
Вырежи куда нибудь папку /etc/yum.repos.d, а потом скопируй папку из архива в /etc и обновляйся.
yum.repos.d.zip
(2.81 КБ) 150 скачиваний
eLeMeNtaLe
turik02 писал(а): 28 авг 2025, 16:22
Не помогло и это, система обновилась в пакетах новая версия драйвера применилась, с Git файлы загрузил, но видеокарту система так и не видит. Попробовал на нескольких версиях ISO Rosa 13 и даже на Rosa 12. Заметил ещё одну проблему Rosa 13¸в ней в принципе что-то странное творится с оборудованием AMD. В утилите CPU-X она оказывается и процессор не видит, хотя проблем при пробе оборудования на него не выдаёт и в свойствах системы его вроде отображает (на скрине 1). В Rosa 12 в утилите CPU-X процессор определяется, хотя и не совсем корректно, видит его как на сокете AM4 (на скрине 2).
Что за волшебство такое в Alt Linux творится, что она со старым ядром, с драйвером 23, с не самой свежей mesa определяет оборудование корректно (на скрине 3, 4)? А для привычной мне Rosa какое-то проклятие!
eLeMeNtaLe писал(а): 29 авг 2025, 08:36 с драйвером 23,
Драйвер не старый.
По названию пакета видно, что пакет новый из GIT.
Там указано в версии пакета 23, а далее указано в релизе хеш из гит.
Это на версию 23 накатили обновление из git до последней версии.
У нас тоже так некоторые пакеты обновлены, или обновляются.
MikiLinux
Coma ti ha fatto notare l'utente @VictorR2007, la versione xorg-drv-amdgpu-23.0.0-alt3.ga4eb1d2 è la 23.0.0 aggiornata con le patch del Git: di preciso una versione di 11 mesi fa:
https://git.altlinux.org/gears/x/xorg-d ... ;a=summary
Aspetta che venga rilasciata la prossima ISO da qui:
così farai subito una verifica se il problema risiede in quel pacchetto o meno. :-)
MikiLinux
P.S.: Un bel riassunto di ciò che occorre per far funzionare schede ATI/AMD è riportato qui:
https://docs.voidlinux.org/config/graph ... s/amd.html
Naturalmente questa è per Void Linux, poi ogni distribuzione ha i propri nomi nei pacchetti, ma il nome di base di per se rimane lo stesso.
MikiLinux писал(а): 29 авг 2025, 11:56 Coma ti ha fatto notare l'utente @VictorR2007, la versione xorg-drv-amdgpu-23.0.0-alt3.ga4eb1d2 è la 23.0.0 aggiornata con le patch del Git: di preciso una versione di 11 mesi fa:
У нас для R13 сейчас доступен драйвер 25.0.0.
https://abf.rosa.ru/build_lists/5472306
Kelpee
Operating system: ROSA Linux
Сообщение Kelpee »
eLeMeNtaLe писал(а): 29 авг 2025, 08:36 В утилите CPU-X она оказывается и процессор не видит
Попробуйте отсюда поставить: https://abf.rosa.ru/build_lists/5485677
Пакет для rosa13
eLeMeNtaLe
Kelpee писал(а): 29 авг 2025, 12:46
Пакет для rosa13
Спасибо за подсказку, но даже если и сама CPU-X глючит, что врят ли т.к. в Alt Linux та же версия стоит. Её не критично обновлять, мне главное чтоб оборудование в Rosa заработала. Без него я всё равно Rosa пользоваться не могу.
eLeMeNtaLe
VictorR2007 писал(а): 29 авг 2025, 12:21
Я до 25.0.0 сегодня и пробовал несколько последних образов с https://abf.rosa.ru/platforms/rosa13/products/528 обновить. Пакет устанавливался, но проблему это не решало. Подожду когда выложите ISO с уже интегрированным драйвером версии 25.0.0 и попробую снова.
eLeMeNtaLe
Добрый день!
Попробовал сегодня ISO 56340 с https://abf.rosa.ru/platforms/rosa13/products/528 , единственно что поменялось, процессор теперь опредиляется корректно (скрин 1). Видеокарта так и не определяется, хотя драйвер 25 (Скрин 2).
да это поди базу данных hwdata надо обновлять и будет показывать
eLeMeNtaLe
irton писал(а): 01 сен 2025, 03:46 да это поди базу данных hwdata надо обновлять и будет показывать
Проблема не в том что видеокарта не отображается в CPU-X, это не критично. Проблема в том что она в принципе не корректно работает в Rosa. Хотя судя по описанию этого пакета, то он отвечает за корректную работу устройств PCIe. Так что возможно вы правы.
Последний раз редактировалось eLeMeNtaLe 01 сен 2025, 09:21, всего редактировалось 2 раза.
eLeMeNtaLe
Как вариант, может проблема не в драйвере видеокарты, а в драйвере PCIe 5? Только вот старая видеокарта с этой мат. платой и в этом же разъёме PCIe работала нормально, но раньше была GeForce GTX 1650 на PCIe 3. Может она для работы другой пакет использует.
А может действительно стоит попробовать обновить пакет из сообщения:
Только как это сделать?
eLeMeNtaLe писал(а): 01 сен 2025, 07:04 Только как это сделать?
Можно попробовать скачать архив с https://github.com/vcrhonek/hwdata/releases/tag/v0.398 выполнив в терминале
sudo dnf install -y make
wget https://github.com/vcrhonek/hwdata/archive/refs/tags/v0.398.tar.gz
tar -xzf hwdata-0.398.tar.gz
cd hwdata-0.398
Затем
./configure
make
sudo make install
И перезагрузка ПК
Последний раз редактировалось turik02 01 сен 2025, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
В файле pci.ids из пакета hwdata нету строки с Radeon RX 9060 XT, а после обновления с github есть.
eLeMeNtaLe
turik02 писал(а): 01 сен 2025, 16:14 В файле pci.ids из пакета hwdata нету строки с Radeon RX 9060 XT, а после обновления с github есть.
А вы в какой директории этот файл смотрите? Хочу в Alt Linux ради интереса посмотреть что в нём.
eLeMeNtaLe писал(а): 01 сен 2025, 16:38
/usr/share/hwdata/
В РОСА 13 версия hwdata 0.387
На github она 0.398
В ALT p11 версия 0.384 и такой строки нету
eLeMeNtaLe
turik02 писал(а): 01 сен 2025, 16:49
/usr/share/hwdata/
На github она 0.398
Да в Alt в файле нет строк по RX 9060. Но всё равно проверю, может сработает.
eLeMeNtaLe
turik02 писал(а): 01 сен 2025, 14:51
cd hwdata-0.398
Затем
./configure
make
sudo make install
И перезагрузка ПК
Сегодня попробовал этот вариант на ISO образе 56340 с https://abf.rosa.ru/platforms/rosa13/products/528 . Не помогло. Единственное что поменялось, это то что модель видеокарты теперь определяется корректно, но драйвер так и не применился.
MikiLinux
[/quote]
[/quote]
Riporta - dalla distribuzione Rosa Linux - l'output dei seguenti comandi:
lsmod | grep -i amd
glxinfo | grep "renderer"
glxinfo -B
dmesg | grep -iE 'amd|gpu'
dnf list installed | grep firmware
мое скромное мнение - сначала надо на R13 завезти пытаться, потом уже по аналогии перетащить изменения в стабильную платформу.
eLeMeNtaLe
irton писал(а): 07 сен 2025, 12:44 мое скромное мнение - сначала надо на R13 завезти пытаться, потом уже по аналогии перетащить изменения в стабильную платформу.
Так и пробуем. Почти с самого начала тестим только на R13 с https://abf.rosa.ru/platforms/rosa13/products/528 . Просто ветку изначально в R12 создал, т.к. в ней проблема возникла.
eLeMeNtaLe писал(а): 07 сен 2025, 14:58 Просто ветку изначально в R12 создал, т.к. в ней проблема возникла.
ну надо создать аналогичную в R13 разделе и туда все обсуждение перенести т.к. не понятно уже что-куда-откуда.
MikiLinux писал(а): 07 сен 2025, 12:28
[/quote]
lsmod | grep -i amd
glxinfo -B
[/quote]
Покажи вывод этих команд.
Можешь попробовать ещё поиграться в XFdrake.
eLeMeNtaLe
turik02 писал(а): 08 сен 2025, 20:11
lspci
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14d8
00:00.2 IOMMU: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14d9
00:01.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14da
00:01.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14db
00:01.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14db
00:02.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14da
00:02.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14db
00:03.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14da
00:04.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14da
00:08.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14da
00:08.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14dd
00:08.3 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14dd
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 71)
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 51)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14e0
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14e1
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14e2
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14e3
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14e4
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14e5
00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14e6
00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14e7
01:00.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Navi 10 XL Upstream Port of PCI Express Switch (rev 25)
02:00.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Navi 10 XL Downstream Port of PCI Express Switch (rev 25)
03:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device 7590 (rev c0)
03:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device ab40
04:00.0 Non-Volatile memory controller: ADATA Technology Co., Ltd. Device 646a (rev 03)
05:00.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 600 Series Chipset PCIe Switch Upstream Port (rev 01)
06:00.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 600 Series Chipset PCIe Switch Downstream Port (rev 01)
06:01.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 600 Series Chipset PCIe Switch Downstream Port (rev 01)
06:02.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 600 Series Chipset PCIe Switch Downstream Port (rev 01)
06:03.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 600 Series Chipset PCIe Switch Downstream Port (rev 01)
06:04.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 600 Series Chipset PCIe Switch Downstream Port (rev 01)
06:05.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 600 Series Chipset PCIe Switch Downstream Port (rev 01)
06:06.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 600 Series Chipset PCIe Switch Downstream Port (rev 01)
06:07.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 600 Series Chipset PCIe Switch Downstream Port (rev 01)
06:08.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 600 Series Chipset PCIe Switch Downstream Port (rev 01)
06:0c.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 600 Series Chipset PCIe Switch Downstream Port (rev 01)
06:0d.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 600 Series Chipset PCIe Switch Downstream Port (rev 01)
09:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
10:00.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43fc (rev 01)
11:00.0 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 600 Series Chipset SATA Controller (rev 01)
12:00.0 Non-Essential Instrumentation [1300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Phoenix PCIe Dummy Function
12:00.2 Encryption controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 19h PSP/CCP
12:00.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15b6
12:00.4 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15b7
12:00.6 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h/19h HD Audio Controller
13:00.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15b8
lsmod | grep -i amd
edac_mce_amd           28672  0
amd_atl                57344  1
kvm_amd               221184  0
kvm                  1404928  1 kvm_amd
amdgpu              14888960  0
amdxcp                 12288  1 amdgpu
drm_exec               16384  1 amdgpu
gpu_sched              65536  1 amdgpu
drm_buddy              20480  1 amdgpu
i2c_algo_bit           12288  1 amdgpu
drm_suballoc_helper    12288  1 amdgpu
drm_display_helper    278528  1 amdgpu
ccp                   163840  1 kvm_amd
drm_ttm_helper         16384  1 amdgpu
ttm                   106496  2 amdgpu,drm_ttm_helper
video                  81920  1 amdgpu
    GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_MESA_gl_interop, GLX_MESA_query_renderer,
    GLX_MESA_gl_interop, GLX_MESA_query_renderer, GLX_SGIS_multisample,
Extended renderer info (GLX_MESA_query_renderer):
OpenGL renderer string: llvmpipe (LLVM 20.1.8, 256 bits)
glxinfo -B
name of display: :0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
    Vendor: Mesa (0xffffffff)
    Device: llvmpipe (LLVM 20.1.8, 256 bits) (0xffffffff)
    Version: 25.1.5
    Accelerated: no
    Video memory: 31694MB
    Unified memory: yes
    Preferred profile: core (0x1)
    Max core profile version: 4.5
    Max compat profile version: 4.5
    Max GLES1 profile version: 1.1
    Max GLES[23] profile version: 3.2
Memory info (GL_ATI_meminfo):
    VBO free memory - total: 31 MB, largest block: 31 MB
    VBO free aux. memory - total: 29720 MB, largest block: 29720 MB
    Texture free memory - total: 31 MB, largest block: 31 MB
    Texture free aux. memory - total: 29720 MB, largest block: 29720 MB
    Renderbuffer free memory - total: 31 MB, largest block: 31 MB
    Renderbuffer free aux. memory - total: 29720 MB, largest block: 29720 MB
Memory info (GL_NVX_gpu_memory_info):
    Dedicated video memory: 599987 MB
    Total available memory: 631682 MB
    Currently available dedicated video memory: 31 MB
OpenGL vendor string: Mesa
OpenGL core profile version string: 4.5 (Core Profile) Mesa 25.1.5
OpenGL core profile shading language version string: 4.50
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL version string: 4.5 (Compatibility Profile) Mesa 25.1.5
OpenGL shading language version string: 4.50
OpenGL context flags: (none)
OpenGL profile mask: compatibility profile
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.2 Mesa 25.1.5
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.20
[Вт сен  9 14:58:34 2025]   AMD AuthenticAMD
[Вт сен  9 14:58:34 2025] RAMDISK: [mem 0x30743000-0x3bbabfff]
[Вт сен  9 14:58:34 2025] ACPI: HWIN 0x000000008E47E000 00006C (v00 GBT    AMD      00050000 AMI  01000013)
[Вт сен  9 14:58:34 2025] ACPI: SSDT 0x000000008E469000 00816C (v02 AMD    Splinter 00000002 MSFT 05000000)
[Вт сен  9 14:58:34 2025] ACPI: SSDT 0x000000008E462000 003A7E (v02 AMD    AMD CPU  00000001 AMD  00000001)
[Вт сен  9 14:58:34 2025] ACPI: SSDT 0x000000008E3E8000 000041 (v01 AMD    AppCompD 00000001 INTL 20230628)
[Вт сен  9 14:58:34 2025] ACPI: SSDT 0x000000008E2C2000 0006D4 (v02 AMD    CPMWLRC  00000001 INTL 20230628)
[Вт сен  9 14:58:34 2025] ACPI: SSDT 0x000000008E2C1000 0008BA (v02 AMD    CPMDFDG2 00000001 INTL 20230628)
[Вт сен  9 14:58:34 2025] ACPI: SSDT 0x000000008E2C0000 000788 (v02 AMD    CPMDFIG5 00000001 INTL 20230628)
[Вт сен  9 14:58:34 2025] ACPI: SSDT 0x000000008E2B6000 0097C3 (v02 AMD    CPMCMN   00000001 INTL 20230628)
[Вт сен  9 14:58:34 2025] ACPI: SSDT 0x000000008E2B3000 002788 (v02 AMD    AOD      00000001 INTL 20230628)
[Вт сен  9 14:58:34 2025] ACPI: IVRS 0x000000008E2B0000 0000C8 (v02 AMD    AmdTable 00000001 AMD  00000001)
[Вт сен  9 14:58:34 2025] ACPI: SSDT 0x000000008E2AF000 000500 (v02 AMD    MEMTOOL0 00000002 INTL 20230628)
[Вт сен  9 14:58:34 2025] ACPI: SSDT 0x000000008E2AE000 0009D0 (v02 AMD    CPMMSOSC 00000001 INTL 20230628)
[Вт сен  9 14:58:34 2025] ACPI: SSDT 0x000000008E2AD000 00047C (v02 AMD    AMDWOV   00000001 INTL 20230628)
[Вт сен  9 14:58:34 2025] ACPI: SSDT 0x000000008E2AB000 001046 (v02 AMD    CPMACPV4 00000001 INTL 20230628)
[Вт сен  9 14:58:34 2025] AMD-Vi: Using global IVHD EFR:0x246577efa2254afa, EFR2:0x0
[Вт сен  9 14:58:34 2025] smpboot: CPU0: AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor (family: 0x19, model: 0x61, stepping: 0x2)
[Вт сен  9 14:58:34 2025] Performance Events: Fam17h+ 16-deep LBR, core perfctr, AMD PMU driver.
[Вт сен  9 14:58:36 2025] pci 0000:00:00.2: AMD-Vi: IOMMU performance counters supported
[Вт сен  9 14:58:36 2025] AMD-Vi: Extended features (0x246577efa2254afa, 0x0): PPR NX GT [5] IA GA PC GA_vAPIC
[Вт сен  9 14:58:36 2025] AMD-Vi: Interrupt remapping enabled
[Вт сен  9 14:58:36 2025] AMD-Vi: Virtual APIC enabled
[Вт сен  9 14:58:36 2025] perf: AMD IBS detected (0x00000bff)
[Вт сен  9 14:58:36 2025] perf/amd_iommu: Detected AMD IOMMU #0 (2 banks, 4 counters/bank).
[Вт сен  9 14:58:41 2025] [drm] amdgpu kernel modesetting enabled.
[Вт сен  9 14:58:41 2025] amdgpu: Virtual CRAT table created for CPU
[Вт сен  9 14:58:41 2025] amdgpu: Topology: Add CPU node
[Вт сен  9 14:58:41 2025] amdgpu 0000:03:00.0: No more image in the PCI ROM
[Вт сен  9 14:58:41 2025] amdgpu 0000:03:00.0: amdgpu: Fetched VBIOS from ROM BAR
[Вт сен  9 14:58:41 2025] amdgpu: ATOM BIOS: 113-R906XTGO-F2
[Вт сен  9 14:58:41 2025] LoadPin: firmware pinned obj="/usr/lib/firmware/amdgpu/psp_14_0_2_sos.bin" pid=1263 cmdline="(udev-worker)"
[Вт сен  9 14:58:41 2025] amdgpu 0000:03:00.0: vgaarb: deactivate vga console
[Вт сен  9 14:58:41 2025] amdgpu 0000:03:00.0: amdgpu: Trusted Memory Zone (TMZ) feature not supported
[Вт сен  9 14:58:41 2025] amdgpu 0000:03:00.0: amdgpu: VRAM: 16304M 0x0000008000000000 - 0x00000083FAFFFFFF (16304M used)
[Вт сен  9 14:58:41 2025] amdgpu 0000:03:00.0: amdgpu: GART: 512M 0x0000000000000000 - 0x000000001FFFFFFF
[Вт сен  9 14:58:41 2025] [drm] amdgpu: 16304M of VRAM memory ready
[Вт сен  9 14:58:41 2025] [drm] amdgpu: 15847M of GTT memory ready.
[Вт сен  9 14:58:41 2025] [drm] GART: num cpu pages 131072, num gpu pages 131072
[Вт сен  9 14:58:41 2025] amdgpu 0000:03:00.0: amdgpu: PCIE GART of 512M enabled (table at 0x0000008000000000).
[Вт сен  9 14:58:42 2025] amdgpu 0000:03:00.0: amdgpu: PSP load spl failed!
[Вт сен  9 14:58:42 2025] [drm:psp_v14_0_ring_destroy [amdgpu]] *ERROR* Fail to stop psp ring
[Вт сен  9 14:58:42 2025] amdgpu 0000:03:00.0: amdgpu: PSP firmware loading failed
[Вт сен  9 14:58:42 2025] [drm:amdgpu_device_fw_loading [amdgpu]] *ERROR* hw_init of IP block <psp> failed -22
[Вт сен  9 14:58:42 2025] amdgpu 0000:03:00.0: amdgpu: amdgpu_device_ip_init failed
[Вт сен  9 14:58:42 2025] amdgpu 0000:03:00.0: amdgpu: Fatal error during GPU init
[Вт сен  9 14:58:42 2025] amdgpu 0000:03:00.0: amdgpu: amdgpu: finishing device.
[Вт сен  9 14:58:42 2025] WARNING: CPU: 8 PID: 1263 at drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_irq.c:631 amdgpu_irq_put+0x46/0x70 [amdgpu]
[Вт сен  9 14:58:42 2025] Modules linked in: amdgpu(+) amdxcp drm_exec gpu_sched drm_buddy i2c_algo_bit crct10dif_pclmul crc32_pclmul drm_suballoc_helper polyval_clmulni polyval_generic ghash_clmulni_intel drm_display_helper sha512_ssse3 sha1_ssse3 aesni_intel hid_generic cec crypto_simd nvme cryptd rc_core uas ccp usb_storage drm_ttm_helper sp5100_tco nvme_core r8168(O) usbhid ttm nvme_auth video wmi sunrpc lrw sha256_ssse3 dm_crypt dm_round_robin dm_snapshot dm_bufio dm_mirror dm_region_hash dm_log dm_zero linear raid10 raid456 async_raid6_recov async_memcpy async_pq async_xor async_tx raid1 raid0 iscsi_ibft be2iscsi bnx2i cnic uio cxgb4i cxgb4 tls cxgb3i cxgb3 mdio libcxgbi libcxgb qla4xxx iscsi_boot_sysfs iscsi_tcp libiscsi_tcp libiscsi scsi_transport_iscsi scsi_dh_rdac scsi_dh_emc scsi_dh_alua msr i2c_dev dm_multipath ipv6 autofs4
[Вт сен  9 14:58:42 2025] RIP: 0010:amdgpu_irq_put+0x46/0x70 [amdgpu]
[Вт сен  9 14:58:42 2025]  amdgpu_fence_driver_hw_fini+0xf7/0x130 [amdgpu]
[Вт сен  9 14:58:42 2025]  amdgpu_device_fini_hw+0xb8/0x334 [amdgpu]
[Вт сен  9 14:58:42 2025]  amdgpu_driver_load_kms.cold+0x18/0x2e [amdgpu]
[Вт сен  9 14:58:42 2025]  amdgpu_pci_probe+0x1d9/0x480 [amdgpu]
[Вт сен  9 14:58:42 2025]  ? __pfx_amdgpu_init+0x10/0x10 [amdgpu]
[Вт сен  9 14:58:42 2025]  gmc_v12_0_hw_fini+0x24/0x90 [amdgpu]
[Вт сен  9 14:58:42 2025]  amdgpu_device_fini_hw+0x253/0x334 [amdgpu]
[Вт сен  9 14:58:42 2025] amdgpu 0000:03:00.0: probe with driver amdgpu failed with error -22
[Вт сен  9 14:58:42 2025] WARNING: CPU: 8 PID: 1263 at drivers/gpu/drm/drm_buddy.c:338 drm_buddy_fini+0xc7/0xd0 [drm_buddy]
[Вт сен  9 14:58:42 2025]  amdgpu_vram_mgr_fini+0x17f/0x1c0 [amdgpu]
[Вт сен  9 14:58:42 2025]  amdgpu_ttm_fini+0x150/0x210 [amdgpu]
[Вт сен  9 14:58:42 2025]  amdgpu_bo_fini+0x24/0x90 [amdgpu]
[Вт сен  9 14:58:42 2025]  gmc_v12_0_sw_fini+0x2a/0x40 [amdgpu]
[Вт сен  9 14:58:42 2025]  amdgpu_device_fini_sw+0xc0/0x420 [amdgpu]
[Вт сен  9 14:58:42 2025]  amdgpu_driver_release_kms+0x16/0x30 [amdgpu]
[Вт сен  9 14:58:42 2025] WARNING: CPU: 8 PID: 1263 at drivers/gpu/drm/drm_buddy.c:345 drm_buddy_fini+0xcb/0xd0 [drm_buddy]
[Вт сен  9 14:58:42 2025] [drm] amdgpu: ttm finalized
[Вт сен  9 14:58:44 2025] kvm_amd: TSC scaling supported
[Вт сен  9 14:58:44 2025] kvm_amd: Nested Virtualization enabled
[Вт сен  9 14:58:44 2025] kvm_amd: Nested Paging enabled
[Вт сен  9 14:58:44 2025] kvm_amd: LBR virtualization supported
[Вт сен  9 14:58:44 2025] kvm_amd: Virtual GIF supported
[Вт сен  9 14:58:44 2025] kvm_amd: Virtual NMI enabled
[Вт сен  9 14:58:44 2025] amd_atl: AMD Address Translation Library initialized
alsa-sof-firmware.noarch                                   2024.06-4                  @Main
atmel-firmware.noarch                                      1.3-7                      @Non-Free
b43-firmware.noarch                                        784.2-7                    @Main
iwl-ax2xx-firmware.noarch                                  5:2-19.git9e1d9.20241220.1 @Main
iwl3945-firmware.noarch                                    5:2-19.git9e1d9.20241220.1 @Main
iwl4965-firmware.noarch                                    5:2-19.git9e1d9.20241220.1 @Main
libertas-sd8686-firmware.noarch                            5:2-19.git9e1d9.20241220.1 @Main
libertas-sd8787-firmware.noarch                            5:2-19.git9e1d9.20241220.1 @Main
libertas-usb8388-firmware.noarch                           5:2-19.git9e1d9.20241220.1 @Main
libertas-usb8388-olpc-firmware.noarch                      5:2-19.git9e1d9.20241220.1 @Main
linux-firmware.noarch                                      5:2-19.git9e1d9.20241220.1 @Main
rtk_btusb-firmware.noarch                                  0-16                       @Main
sane-firmware.x86_64                                       1.0-4                      @Non-Free
MikiLinux
Il sistema prova a caricare il driver, ma questo caricamento, per qualche motivo che al momento ancora non riesco a comprendere, fallisce:
e infatti dai dati forniti dal comando glxinfo -B
Code: Select all
name of display: :0
Version: 25.1.5
Accelerated: no
Si leggono 3 informazioni
Accelerated: no
che, qualora il driver venisse caricato senza problemi, quelle 3 righe dovrebbero riportare un qualcosa del genere:
Vendor: AMD (0xYZWX)
Device: RADEON_MODEL (bla, bla, bla, bla, kernel version) (0xABCD)
Accelerated: yes
con ABCD e YZWX ---> numeri, e.g. 0x1002
Ora fai una prova diretta: all'avvio quando appare il menù di Grub premi il tasto E (non so se in caratteri cirillici occorre premere lo stesso tasto ...in ogni caso devi entrare nella riga di avvio di Grub).
Una volta che sei nella riga di avvio di Grub rimuovi, se presente,
nomodeset
e aggiungi la seguente opzione amdgpu.dpm=0 quindi esegui il normale avvio.
Terminato l'avvio, se non ci sono problemi, verifica con il comando glxinfo -B e, se l'accelerazione grafica non si è attivata, riporta l'output del comando
cat /proc/cmdline
eLeMeNtaLe
MikiLinux писал(а): 09 сен 2025, 19:05
nomodeset
cat /proc/cmdline
С параметром amdgpu.dpm=0 загрузился, проблему это не решило.
glxinfo -B
name of display: :0
    Version: 25.1.5
    Accelerated: no
    Unified memory: yes
    VBO free aux. memory - total: 30111 MB, largest block: 30111 MB
    Texture free aux. memory - total: 30111 MB, largest block: 30111 MB
    Renderbuffer free aux. memory - total: 30111 MB, largest block: 30111 MB
    Dedicated video memory: 878879 MB
    Total available memory: 910574 MB
cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/vmlinuz0 root=live:LABEL=ROSA_13_PLASMA6_x86_64_56416 ro rd.live.image quiet rhgb rhgb splash=silent logo.nologo inst.lang=ru_RU.UTF-8 locale.LANG=ru_RU.UTF-8 locale.LANGUAGE=ru_RU.UTF-8 amdgpu.dpm=0
Я думаю что на ядре 6.12 эта видеокарта не заработает. Почему я так думаю:
1. Вот здесь пишут что надо 6.14 ядро https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=449517
2. Везде пишут что нужно правильное firmware, вот здесь https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/2119210
пишут что достаточно только firmware исправленный подсунуть (хз какое ядро в убунте).
Предлагаю эксперимент, возьмите psp_14_0_2_sos.bin из Манджаро и замените тот, который в Rosa.
и обязательно надо пересоздать initrd (dracut -f вроде?) чтобы новое firmware туда тоже попало.
проверить что фирмваре попало, можно командой, сравнив размер и дату с файлом из Манджаро
sudo lsinitrd initrd-*.img |grep psp_14_0_2_sos.bin
eLeMeNtaLe
irton писал(а): 10 сен 2025, 04:39 Я думаю что на ядре 6.12 эта видеокарта не заработает. Почему я так думаю:
По ядру вряд ли, так как у меня на Alt сейчас 6.12.42, наименование карты определяет некорректно, но сама карта работает без нареканий. Тем более я обновлял ядро Rosa до последней версии выложенной здесь на форуме. Это не помогло (писал об этом выше).
irton писал(а): 10 сен 2025, 05:57 Предлагаю эксперимент, возьмите psp_14_0_2_sos.bin из Манджаро и замените тот, который в Rosa.
Могу с Alt этот файл сдёрнуть и попробовать подменить. Подскажите где он лежит?
eLeMeNtaLe писал(а): 10 сен 2025, 11:15 Могу с Alt этот файл сдёрнуть и попробовать подменить. Подскажите где он лежит?
1) Сначала скачай и скопируй прошивки
sudo dnf install -y git
cd linux-firmware
Потом
sudo dracut -f /boot/initrd-$(uname -r).img
И перезагрузи ПК и проверь
Если не помогло, то дальше
2) Скопируй из Alt архив /usr/lib/firmware/amdgpu/psp_14_0_2_sos.bin.xz и распакуй его
Скопируй в РОСА 13 файл psp_14_0_2_sos.bin в /usr/lib/firmware/amdgpu/
И выполни
eLeMeNtaLe
turik02 писал(а): 10 сен 2025, 13:36
cd linux-firmware
Потом
Праздник, этот вариант сработал! ))
С Alt ничего не копировал, только поставил прошивки с GIT. После перезагрузки видеокарта заработала, настройки рзрешения и монитора тоже(Скрин 1).
Если ещё обновить прошивки из сообщения:
cd hwdata-0.398
Затем
./configure
make
sudo make install
И перезагрузка ПК
То и модель видеокарты будет определятся корректно (Скрин 2).
Вопрос к разработчикам. Мне теперь подождать сборки ISO образа с этими прошивками?
И ОГРОМНОЕ спасибо всем кто пытался помочь в решении проблему!
eLeMeNtaLe писал(а): 10 сен 2025, 17:34 Праздник, этот вариант сработал! ))
Поздравляю!!! Наконец-то мы все дружно решили твою проблему.
Значит, помимо драйвера нужны были всё-таки последние прошивки и пересобрать initrd. А я тебе это не сказал, так как не знал.
Думал, что знающие люди дополнят, как правильно обновить прошивки.
И тут благодаря irton я заметил, что после обновления надо ещё пересобрать initrd.
eLeMeNtaLe писал(а): 10 сен 2025, 17:34 Вопрос к разработчикам. Мне теперь подождать сборки ISO образа с этими прошивками?
Насколько я знаю, обновление linux-firmware будет в ближайшее время.
Будет обновление ядра и linux-firmware.
eLeMeNtaLe
VictorR2007 писал(а): 10 сен 2025, 21:29
Буду ждать. А то ISO образ R13 с официального сайта даже в лайв режиме не грузится, висит на чёрном экране. Его не установить, чтоб вручную прошивки поставить. А образы отсюда: https://abf.rosa.ru/platforms/rosa13/products/528 , я так понимаю тестовые и на них отрабатывают все выявленные проблемы, в них куча лишних пакетов.
eLeMeNtaLe писал(а): 11 сен 2025, 12:37 Буду ждать. А то ISO образ R13 с официального сайта даже в лайв режиме не грузится, висит на чёрном экране. Его не установить, чтоб вручную прошивки поставить. А образы отсюда: https://abf.rosa.ru/platforms/rosa13/products/528 , я так понимаю тестовые и на них отрабатывают все выявленные проблемы, в них куча лишних пакетов.
Зачем? Изменения будут в версии 13.1. Неизвестно, когда её выпустят. Если обязательно хочешь официальную сборку, то можешь попробовать загрузиться с параметром nomodeset или amdgpu.dc=0
Можно попробовать войти в tty нажав Ctrl+f1/f2/f3
Сборки с abf не сильно отличаются от официальной. они только регулярно обновляются.
P.S. hwwdata 0.398 уже находится в тестингах.
eLeMeNtaLe
turik02 писал(а): 11 сен 2025, 14:13 Сборки с abf не сильно отличаются от официальной. они только регулярно обновляются.
А репозитории из этого сообщения, это стандартные?
turik02 писал(а): 28 авг 2025, 16:22 Вырежи куда нибудь папку /etc/yum.repos.d, а потом скопируй папку из архива в /etc и обновляйся.
Если их подпихнуть в систему с abf, она будет получать обновления как обычная, а не тестовая?
eLeMeNtaLe писал(а): 11 сен 2025, 17:26 Если их подпихнуть в систему с abf, она будет получать обновления как обычная, а не тестовая?
Ничего подпихивать не нужно.
Только что скачал сборку от 11 сентября и проверил. Репозитории там стандартные (и это во всех сборках). Можешь проверить сам в repo файлах /etc/yum.repos.d/
Адрес должен быть baseurl=http://mirror.rosa.ru/rosa/rosa$release ... b/release/
Нестандартные https://abf-downloads.rosa.ru/rosa13/re ... b/release/
База данных hwdata 0.398 там уже установлена.
Тебе только нужно будет после установки РОСА 13 скачать/скопировать прошивки и пересобрать initrd.
eLeMeNtaLe
turik02 писал(а): 11 сен 2025, 18:30
Так и сделал, всё работает отлично.
Ещё раз спасибо всем!
MikiLinux
Riprendo questo argomento per segnalare questo articolo:
https://www.linux-magazine.com/Issues/2 ... r-AMD-GPUs
I programmi riportati potrebbero essere utili per una analisi della propria GPU AMD Radeon. Eventualmente si possono aggiungere i pacchetti nel repo, in particolar modo il riferimento è al programma:
CoreCtrl: https://gitlab.com/corectrl/corectrl
e in secondo luogo a:
RadeonTop: https://github.com/clbr/radeontop
il quale, però, sono 2 anni che non viene aggiornato. :-/
eLeMeNtaLe писал(а): 12 сен 2025, 03:55 Так и сделал, всё работает отлично.
Так как в офф.репах что-то заминка с обновлением linux-firmware,
собрал его в свои репы.
Буду его там почаще обновлять, все равно туда новые ядра собираю.
Если не лень, можете подключить источник
https://abf-downloads.rosa.ru/victorr2007_personal/repository/rosa13/x86_64/main/release/
и проверить, обновившись.
eLeMeNtaLe
VictorR2007 писал(а): 04 окт 2025, 12:34 Так как в офф.репах что-то заминка с обновлением linux-firmware,
А этот репозиторий можно на R12 использовать? А то я всё же ушёл с R13 на R12. На R13 очень часто происходило повисание на 2 минуты при завершении работы с ошибкой (к сожалению скрин ошибки уже удалил), и изредко вылетали некоторые приложения. Всё же она ещё сыровата. А на R12 после обновления прошивок всё работает идеально!
Если можно репозиторий подключить к R12, подскажите как. Попробую, потестирую.
Ну и как мы все починим, если не знаем что за ошибка? Так и останется значит непочиненой.
eLeMeNtaLe писал(а): 04 окт 2025, 14:10 Если можно репозиторий подключить к R12, подскажите как. Попробую, потестирую.
Источник R13
Источник R12
https://abf-downloads.rosa.ru/victorr2007_personal/repository/rosa2021.1/x86_64/main/release/
eLeMeNtaLe
irton писал(а): 04 окт 2025, 14:23 Ну и как мы все починим, если не знаем что за ошибка? Так и останется значит непочиненой.
Из того что я нашёл в интернете, ошибка говорила о том что у меня либо повреждены порты USB, либо проблема с их драйверами. После прочтения что снова нужно чинить драйвера я решил ну его. ))
eLeMeNtaLe
VictorR2007 писал(а): 04 окт 2025, 20:24
eLeMeNtaLe писал(а): 04 окт 2025, 18:19 Теперь вот так ругается:
Ещё раз попробуйте.
Обновилось.
Попробую поработать, понаблюдать. Если что, отпишусь. Спасибо.
