Как перейти с х11 на wayland
av179120
Сообщение av179120 »
Вопрос в заголовке.
ВРЕМЕННО!
Хочу ТОЛЬКО посмотреть
Re: Как перейти с х11 на wayland
av179120 писал(а): 16 июн 2025, 23:30 Вопрос в заголовке.
ВРЕМЕННО!
Посмотри пакеты
plasma6-workspace-x11
plasma6-workspace-wayland
Установи нужное, удали ненужное и выйди/войди.
av179120
Не понял.
Т.е. должно стоять либо то, либо это? Или оба-два?
av179120
Стоят оба.
А где переключаться не въезжаю :oops:
av179120 писал(а): 17 июн 2025, 00:14 Стоят оба.
Когда будет экран входа в систему (GDM) жмете на юзера, и появится поле воода пароля, а так же в правом нижнем углу "шестеренка".
Жмете на "шестеренку" и выбираете нужный сеанс, либо x11 либо wayland, потом пароль вводите и входите...
av179120
А у меня автовход. И экран входа отключен.
Тогда не получится?
av179120
Попробовал через "завершение сеанса"
Вылезает окно входа.
На верх.прав. углу: "труп"-клава-сеть-батарейка. В середине "пароль" и никаких "шестерёнок" нету...
av179120 писал(а): 17 июн 2025, 00:20 А у меня автовход. И экран входа отключен.
Тогда не получится?
Установи что-то одно.
Например, удали и установи:
sudo dnf remove plasma6-workspace-x11 && sudo dnf install plasma6-workspace-wayland
Потом просто выйди/войди. После входа будет уже Wayland.
av179120
Не. Это "я чего-то очкую, Славик" (ц)
А вдруг не заведется?
Спасибо!
Шестерёнку ищите внизу справа или слева внизу надпись сеанса. Зависит от темы или GDM - SDDM не помню.
av179120 писал(а): 17 июн 2025, 00:43 Попробовал через "завершение сеанса"
Возвращаем возможность выбора Wayland сессии на экране входа в систему
Чтоб исправить это, нужно сделать следующие манипуляции
sudo mcedit /etc/default/grub
Далее Добавляем в параметр GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT значение nvidia-drm.modeset=1 и сохраняем.(f2. f10)
Обновляем конфигурацию загрузчика
sudo update-grub2 -o /boot/grub/grub.cfg
Для KDE этого достаточно, для Gnome ещё нужно сделать кое-что
sudo ln -s /dev/null /etc/udev/rules.d/61-gdm.rules
Первую команду можно использовать свой любой текстовый редактор: nano, gedit... редактор от mc не обязательно, если с ним не дружите
https://t.me/rosalinux/320331
av179120
У меня Intel.
Да и хотел чисто поглядеть, что за вейланд такой.
А мумукаться не буду.
av179120 писал(а): 17 июн 2025, 01:21 Не. Это "я чего-то очкую, Славик" (ц)
Спасибо!
У меня AMD + свободный драйвер. Переключаюсь нормально, без проблем.
Если ты очкуешь, то установи timeshift и сделай снимок системы. Потом производи операции, за которые ты боишься.
Если что, то потом восстановишь систему из live.
Михаил Ягих
Operating system: Rosa Linux 13 fresh
Сообщение Михаил Ягих »
turik02 писал(а): 16 июн 2025, 23:55 Посмотри пакеты
А ведь правда, при том, что установлены оба этих пакета, никакого выбора сеанса на экране загрузки не появляется. У меня видеокарта AMD встроенная. Может все-таки есть возможность включить выбор сеанса на экране загрузки?
В правом нижнем углу экрана не шестеренка, а кружочек с человечком, и там всякие специальные возможности, типа виртуальная клавиатура, еще что-то. Переключения сеансов там нет.
Линуксом на десктопе я пользовался 15 лет назад, во времена Ubuntu 8-10 и Gnome2, поэтому многое забыл.
Ily
Сообщение Ily »
В sddm выбор есть. Да и в gdm должен. Что-то не установлено.
Михаил Ягих
Ily писал(а): 17 фев 2026, 12:05 В sddm выбор есть. Да и в gdm должен. Что-то не установлено.
sddm по умолчанию, в Росе 13 фреш (KDE) не установлен. То есть, надо сначала его установить, получается? Он сам включится после установки?
Само не включится. Тут на форуме была тема перехода.
https://forum.rosa.ru/viewtopic.php?p=1 ... dm#p122860
Михаил Ягих писал(а): 17 фев 2026, 12:21 sddm по умолчанию, в Росе 13 фреш (KDE) не установлен. То есть, надо сначала его установить, получается? Он сам включится после установки?
Чтобы сам включился, нужно сначала отключить gdm.
sudo systemctl disable gdm
и сразу установить пакет plasma6-sddm
sudo dnf in plasma6-sddm
И после этого можно перезагружаться уже в sddm.
