Резкий контраст шрифтов
av179120
Сообщение av179120 »
Почему в Роса13 (по сравнению с Р12) шрифты в некоторых прогах резко контрастируют (очень мелкие) по сравнению с теми, что я настраиваю в параметрах системы?
В частности в dnfdragora-qt мелко. Заменил на dnfdragora-gtk, где нормально.
В clipgrab и avidemux вообще без лупы не разобрать.
Повторю - в Роса12 нет такого дискомфорта!
kartavenko
Re: Резкий контраст шрифтов
Сообщение kartavenko »
Настройте масштабирование в системе
av179120
И так 125 стоИт. не влияет
kartavenko
Если в x11 выставьте размеры шрифтов в разделе текст и шрифты. Пункт другой dpi по моему ни на что не влияет вообще
av179120
Да х11.
Но я и масштаб экрана ставлю 125/%
kartavenko
Это немножко разные настройки
av179120
Вот так в Роса13
alekseyspb
Operating system: Rosa linux fresh 12.5 (KDE)
Сообщение alekseyspb »
Похоже, что какая-то дополнительная прога правит настройки шрифтов, типа qtconfig или еще что-то. Посмотрите в папке пользователя на предмет файлика с настройками. У меня Роса 13 KDE и везде шрифты одинаковые.
av179120 писал(а): 16 июн 2025, 06:41 Вот так в Роса13
У вас там на каждой картинке свои настроенные шрифты.
Внизу есть кнопка «По умолчанию»
Нажмите и верните шрифты на место.
Не могу понять.
Вы изменили у себя шрифты на свои, а потом спрашиваете.
Если играетесь с настройками, то старайтесь запоминать, что поменяли.
Вам меньше хлопот, да и вообще полезно.
Рейка
Operating system: РОСА Фреш 13 кде
Сообщение Рейка »
Я подтверждаю, что на РОСА 13 КДЕ (x11) размер шрифтов в драгоре и панели закладок яндекс браузера к примеру, не регулируется из Параметры Системы -> Шрифты никак, и отличается от более крупных (увеличенных пользователем в настройках) шрифтов в тех же элементах (меню и т.п.) в других программах - в Dolphin к примеру шрифты заметно крупнее. Я думал, что может, так и должно быть, а что, оно всё-таки может регулироваться из шрифтов? было бы здорово, а то мелко очень, да.
Речь не о контрасте шрифтов, а о размере, размер не регулируется для некоторых программ - для каких-то подхватывается, для каких-то нет. Т.е., что происходит: я беру, к примеру, увеличиваю размер шрифтов строки меню. У меня там по умолчанию стоит PT Root UI, я выбираю размер 12. В Dolphin меняется, в драгоре - нет. Я думаю, что автор темы это имел в виду.
Доб.: потестировал, суть в том, что некоторые программы вообще не обращают внимания на изменения параметров шрифтов в Параметры Системы -> Шрифты. Вот скриншоты:
ставлю шрифт меню Pt Root UI 12, в дельфине меняется, в драгоре - нет.
ставлю шрифт меню Pt Mono 14, в дельфине меняется, в драгоре - нет.
Пока замечены следующие программы, в которых не меняется шрифт: драгора, яндекс браузер.
Последний раз редактировалось Рейка 19 июн 2025, 22:04, всего редактировалось 2 раза.
mikhailnov
Operating system: ROSA
Сообщение mikhailnov »
Qt5 в данном случае не подхватывает заданные в KDE 6 настройки. судя по всему.
В Меню приложений где названия разделов тоже не меняется. Меняется только где названия приложений.
И Master PDF Editor ничего не меняет.
av179120
Barmalei писал(а): 19 июн 2025, 22:07 В Меню приложений где названия разделов тоже не меняется. Меняется только где названия приложений.
Тут вроде норм.
Использую "Классическое"
av179120
mikhailnov писал(а): 19 июн 2025, 22:02 Qt5 в данном случае не подхватывает заданные в KDE 6 настройки. судя по всему.
Вы подтверждаете мою догадку
Вот как в росе 12
И в самих приведенных прогах нет настроек шрифтов.
Вот в smplayer могу настроить.
зы. за Я.браузер вообще - не чокаясь. Он СВОИМИ делами занимается 8)
av179120
Рейка
С днфдрагора решаемо
читай https://forum.rosa.ru/viewtopic.php?p=121074#p121074
Рейка
Сообщение Рейка »
Да, Меню приложений вообще не меняется. И раскрытое меню (где названия и описание) тоже не меняется. У меня стоит судя по всему Pt Root UI 12 на названиях и Pt Root UI 10 на описании, но из настроек шрифтов не меняется. "Современное" меню.
Сейчас открыл криту, гимп, аудасити, лммс - нигде не меняется.
Master PDF Editor не проверял.
Рейка
Спасибо, но это не решение... Решение должно быть глобальным. Судя по всему предположения про Qt верны.
Последний раз редактировалось Рейка 20 июн 2025, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Можно установить
sudo dnf install qt5ct
Потом в файле /home/&USER/.bash_profile добавить строку
export QT_QPA_PLATFORMTHEME="qt5ct"
И выйти/войти
Затем запускаем из меню программу "Система - Настройки Qt5", переходим на вкладку "Шрифты" и меняем шрифт в строке "Общий"
kartavenko
Да, так лучше, тем более на ноутбуке
av179120
Супер!!!
Премного благодарен!
:Yahoo!:
av179120
av179120 писал(а): 20 июн 2025, 02:07
Вы перепрыгивали с кде5 на 6 я не ошибся?
Если да, проверьте чтобы стояло не "plasma5-applet-menu", а plasma6.......
С нуля поставил кеды 6. Мне хватает шрифтов по дефолту так то, просто было интересно проверить.
av179120
На сегодняшний день решение:
установить plasma6-integration-qt5
kartavenko
Но при этом он притянет половину 5-ых
av179120
kartavenko писал(а): 07 ноя 2025, 17:35 Но при этом он притянет половину 5-ых
Ну вот так https://forum.rosa.ru/viewtopic.php?p=122983#p122983
