Не загружается с флешки (РЕШЕНО)
Скачал сегодня образ, записал на флешку через ROSA Image Writer
Флешка немного поморгает и грузится с SSD ноут.
MD5 сверил, совпадает.
Содержимое флешки на скрине
Последний раз редактировалось Barmalei 08 мар 2025, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
kartavenko
Re: Не загружается с флешки
Сообщение kartavenko »
Загрузитесь через ventoy или сделайте флешку через etcher
kartavenko писал(а): 03 мар 2025, 20:02 Загрузитесь через ventoy или сделайте флешку через etcher
Нет такого у меня
kartavenko
Все есть, яндекс же не запрещен.
kartavenko писал(а): 03 мар 2025, 21:00 Все есть, яндекс же не запрещен.
Яндекс не все знает сам о своем
kartavenko
Barmalei писал(а): 03 мар 2025, 21:03
Про эти программы яндекс знает, и гугл тоже.
kartavenko писал(а): 03 мар 2025, 21:09 Про эти программы яндекс знает, и гугл тоже.
Сайты .io у меня не открываются
kartavenko
Barmalei писал(а): 03 мар 2025, 21:18
ventoy.net
https://github.com/balena-io/etcher/releases
kartavenko писал(а): 03 мар 2025, 21:24 ventoy.net
С этим я не разобрался, я не экс линуксоид, мне бы Гуи
kartavenko
Barmalei писал(а): 03 мар 2025, 21:27
Обе программы с гуи.
balenaEtcher не помогла. все так же не грузится. думаю что-то с образом не так.
kartavenko
А я думаю, что вы что то не так делаете при загрузке с флешки. Попробуйте в другой порт воткнуть ее.
kartavenko писал(а): 03 мар 2025, 22:20 А я думаю, что вы что то не так делаете при загрузке с флешки. Попробуйте в другой порт воткнуть ее.
Все так делаю. Я не первый раз такое делаю. РОСА 12 записалась и установилась же. Порты я давно все попробовал.
Barmalei писал(а): 03 мар 2025, 19:59 Флешка немного поморгает и грузится с SSD ноут.
А какой вариант пробуете загружать.
UEFI или просто вариант с bios?
VictorR2007 писал(а): 03 мар 2025, 22:34 А какой вариант пробуете загружать.
UEFI
Образ скачан отсюда https://mirror.rosa.ru/rosa/rosa13/iso/ ... 3/plasma6/
Попробуйте просто с bios
keleg писал(а): 04 мар 2025, 08:54 Попробуйте просто с bios
С BIOS загрузилась, но в этом режиме по моему я не смогу установить чтобы система работала в UEFI режиме.
kartavenko
Возьмите образ для uefi.
kartavenko
kartavenko писал(а): 04 мар 2025, 19:16 Возьмите образ для uefi.
У меня образ с UEFI который не грузится в этом режиме.
betcher
Operating system: MagOS
Barium
Сообщение betcher »
Образы универсальны оба. Имеют возможность установки и в ефи и в легаси режиме. Отличаются только таблицей разделов. Если один не грузится просто возьмите второй. Если загрузится он, значит у вас редкая машина, которая понимает только одну таблицу разделов.
betcher писал(а): 04 мар 2025, 19:55 Образы универсальны оба. Имеют возможность установки и в ефи и в легаси режиме. Отличаются только таблицей разделов. Если один не грузится просто возьмите второй. Если загрузится он, значит у вас редкая машина, которая понимает только одну таблицу разделов.
У меня ROSA 12 стоит в EFI режиме и работает. 13 с флешки не грузится в UEFI
12 ответа, а по существу только был 1 найден.
Sartorius
Сообщение Sartorius »
У старшего сына машинка на AMD Ryzen 7 5700G, "мама" - на 450 чипсете. Так вот у него грузится только образ с EFI, обычный образ зависает на стадии загрузки оконного менеджера.
Barmalei писал(а): 04 мар 2025, 20:10 13 с флешки не грузится в UEFI
Не знаю, что вы ожидаете.
Никто тут доступа к вашей машине не имеет.
С ваших слов не понятно, что и как вы делаете.
Просто слова, что у вас не грузится.
И вот нужно догадаться и все за вас решить и вам рассказать.
Попробуйте этот образ
https://abf.rosa.ru/platforms/rosa13/pr ... ists/54330
Может будет другое поведение.
Надеюсь что вы при загрузке iso, выбираете откуда грузиться в меню устройств загрузки.
Я не совсем тупой. Скачал образ, откуда качал уже писал. Записывал на флешку двумя прогами которые выше писал и с обеих не загрузилось. Роса 12 грузится в efi соответственно и флешку в этом режиме грузил, потому что в Биос стоит только uefi. Флешку загружаю через Бут меню которое имеется в Биос.
Скачаю сейчас по новой ссылке образ и вечером попробую.
ibushh
Operating system: юзер
Сообщение ibushh »
Через вентоу у меня нет бук отказался установить роса 13, а вот роса 12.5 устанавливается.
Barmalei писал(а): 05 мар 2025, 09:23 Я не совсем тупой. Скачал образ, откуда качал уже писал. Записывал на флешку двумя прогами которые выше писал и с обеих не загрузилось. Роса 12 грузится в efi соответственно и флешку в этом режиме грузил, потому что в Биос стоит только uefi. Флешку загружаю через Бут меню которое имеется в Биос.
Так уже понятнее.
Теперь ничего додумывать не нужно.
Есть утилита от kde isoimagewriter
Для kde5 у нас пакет так и называется isoimagewriter.
Для kde6 он plasma6-isoimagewriter.
Я с его помощью всегда пишу.
VictorR2007 писал(а): 04 мар 2025, 22:10 Попробуйте этот образ
Скачал, записал программой isoimagewriter и не грузится в EFI режиме. Странно, 12 Роса грузилась с флешки в EFI режиме.
В выходные попробую что-то другое, если не выйдет буду пробовать обновлять R12 на R13.
Barmalei писал(а): 05 мар 2025, 19:37 Скачал, записал программой isoimagewriter и не грузится в EFI режиме. Странно, 12 Роса грузилась с флешки в EFI режиме.
Не мучайтесь.
Видимо это ядро вам не подходит.
Вот тут тоже были проблемы
https://forum.rosa.ru/viewtopic.php?t=11340
kartavenko
А что у вас за ноутбук?
У вас 12 роса 64 разрядная или 32 разрядная стоит
Просто есть ноутбуки, в которых все железо под 64 разрядную систему годится, а биос в них 32 разрядный. Из-за этого он не может образ подгрузить.
kartavenko
VictorR2007 писал(а): 05 мар 2025, 19:41
Не мучайтесь.
Да, в той теме проблемы были, но с вашей помощью система великолепно работает. Тут, видимо другая проблема.
VictorR2007 писал(а): 05 мар 2025, 19:41 Не мучайтесь.
В legacy режиме грузится, а в UEFI не хочет.
Ноут Lenovo G500, Pentium CPU 2030M с встроенной Интел, Radeon HD 8570A/8570M
kartavenko
Уууу, старичок 2013 - 2014 год выпуска. вполне себе может что 13 на нем уже не заведется вообще. Но если вы говорите, что в легаси грузится, то переделайте разделы диска под mbr и ставьте систему в легаси режиме.
kartavenko писал(а): 05 мар 2025, 20:37 Уууу, старичок 2013 - 2014 год выпуска. вполне себе может что 13 на нем уже не заведется вообще. Но если вы говорите, что в легаси грузится, то переделайте разделы диска под mbr и ставьте систему в легаси режиме.
Объясните почему 13 Роса с флешки в UEFI не хочет загружаться от слова совсем, даже загрузчик не появляется, просто несколько секунд черный экран с морганием флешки и загрузка ноута с SSD.
И почему Роса 13 в MBR будет рабоатть, а в GPT нет. В чем разница?
kartavenko
Barmalei писал(а): 05 мар 2025, 21:40
Покажите скрины своего биоса. не меню выбора загрузки, а именно биоса всех вкладок.
kartavenko писал(а): 05 мар 2025, 21:44 Покажите скрины своего биоса. не меню выбора загрузки, а именно биоса всех вкладок.
Вам должно известно быть что в БИОС скрины не сделать
kartavenko
Ну сфотографировать вы можете?
kartavenko писал(а): 05 мар 2025, 21:47 Ну сфотографировать вы можете?
На данный момент нечем. И еще, ROSA 12 загружается с SSD и флешки в UEFI режиме.
Чем отличаются загрузчики R12 от R13?
Barmalei писал(а): 05 мар 2025, 21:40 даже загрузчик не появляется, просто несколько секунд черный экран с морганием флешки и загрузка ноута с SSD.
А Secure boot точно отключен?
Поведение, как будто он включен.
VictorR2007 писал(а): 05 мар 2025, 21:49 А Secure boot точно отключен?
Отключен, с ним и R12 не грузится.
kartavenko
Barmalei писал(а): 05 мар 2025, 21:49
На телефон сфоткайте.
Мое мнение такое. В R13 UEFI загрузчик претерпел значительные изменения что старые BIOS не видят его. Других логических выводов не могу сделать, потому что в Legasy режиме ядро не причем и все остальное, кроме загрузчика.
kartavenko
А вы пробовали обновить биос на ноутбуке?
kartavenko писал(а): 06 мар 2025, 21:06 А вы пробовали обновить биос на ноутбуке?
Стоит самое последнее обновление 2016 года, других у производителя нет
У меня БИОС 2009 г. UEFI образ РОСА 13 с ПЛАЗМОЙ 6 грузится с флешки. Записал с помощью VENTOY. Выбрал флешку в синем окошке нажимая f11 после вкл ПК.
Sib
Operating system: something
Сообщение Sib »
Наверно, что то наподобие, как у меня с Альт линуксом было https://forum.altlinux.org/index.php?topic=47461.0
Я хотел заменить EFI/BOOT/bootx64.efi с R12, но флешка защищена от записи, просто так не скопируешь.
Barmalei писал(а): 06 мар 2025, 21:04 Мое мнение такое. В R13 UEFI загрузчик претерпел значительные изменения что старые BIOS не видят его. Других логических выводов не могу сделать, потому что в Legasy режиме ядро не причем и все остальное, кроме загрузчика.
В том-то и дело, что загрузчик по сути тот же, что и в 12.5.1.
У вас точно именно 12.5.1 грузится нормально?
keleg писал(а): 07 мар 2025, 11:26 В том-то и дело, что загрузчик по сути тот же, что и в 12.5.1.
Пробовал с флешки 12.5. У меня ноут обновлен до 12.5.1, грузится в efi, ядро последнее 6.6.47-generic-1rosa2021.1-x86_64 (64-бита). Сегодня вечером попробую 12.5.1 с флешки.
PS. R12.5.1 и с флешки загрузилась в efi режиме.
R 12.5.1
R 13
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Зачем вы это показываете?
Давайте начнем с начала. Образ который обозначен как UIEFI и второй образ, ОБА имеют возможность установки как в EFI режиме так и в режиме классического БИОСа. Отличаются образы не EFI/legacy, а таблицей разделов mbr/gpt и ни чем более. Сделано это разделение для тех редких машин, биос которых понимает только одну таблицу разделов из двух. Установка ОС будет производиться в том режиме в котором загружен лайв, независимо от того который образ вы выбрали.
Если у вас грузится один из образов, устанавливайте с ним. Если не понятно как загрузился лайв, определить способ загрузки можно по меню граба. В случае efi в инженерном меню будет дополнительный пункт для загрузки в настройки UEFI. На загруженной ОС можно запустить efivar --list, если efi вернет длинный список.
betcher писал(а): 07 мар 2025, 18:53 Зачем вы это показываете?
Я хочу установить R 13 в UEFI режиме, но ее образ в этом режиме с флешки не грузится
kartavenko
Работайте,как возможно. Ну или новый ноутбук покупайте. В легаси режиме ничего плохого нет.
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Barmalei писал(а): 07 мар 2025, 19:06 Я хочу установить R 13 в UEFI режиме, но ее образ в этом режиме с флешки не грузится
Вы же писали что один из образов грузится. Как вы определили, что это не ЕФИ?
betcher писал(а): 07 мар 2025, 19:47
Если бы вы читали, то поняли бы что грузится, а что нет. Определил что не ЕФИ, потому что я его в Биос выключил и загрузил в Легаси режиме.
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Barmalei писал(а): 04 мар 2025, 19:00
Я об этом. Что конкретно вы тут загрузили? И даже если это действительно не ефи, почему нельзя установить так?
betcher писал(а): 07 мар 2025, 20:20
Мне не куда сейчас данные слить чтобы диск из GPT переделать в MBR.
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Для ефи загрузки нужны достаточно простые вещи. Раздел в нужном формате и загрузчик лежащий по правильному пути. В принципе все. Таблица разделов по стандарту ефи - gpt, по факту в большинстве случаев с mbr тоже работает. Все это есть в образах иначе не грузилось бы у всех. В 13й платформе был обновлен граб, теоретически могло повлиять, на практике очень маловероятно.
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Barmalei писал(а): 07 мар 2025, 20:24 Мне не куда сейчас данные слить чтобы диск из GPT переделать в MBR.
Зачем? Речь о таблице разделов на загрузочной флешке.
betcher писал(а): 07 мар 2025, 20:28 Для ефи загрузки нужны достаточно простые вещи. Раздел в нужном формате и загрузчик лежащий по правильному пути. В принципе все. Таблица разделов по стандарту ефи - gpt, по факту в большинстве случаев с mbr тоже работает. Все это есть в образах иначе не грузилось бы у всех. В 13й платформе был обновлен граб, теоретически могло повлиять, на практике очень маловероятно.
Ну у меня не грузится.
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Если интересно покопаться, можете разобрать iso от 13й версии, положить туда загрузчики от 12й и собрать обратно скриптом mkiso, лежит в корне любой наше исошки.
betcher писал(а): 07 мар 2025, 20:36 Если интересно покопаться, можете разобрать iso от 13й версии, положить туда загрузчики от 12й и собрать обратно скриптом mkiso, лежит в корне любой наше исошки.
Я ни разу такого не делал, не представляю как это.
Barmalei писал(а): 07 мар 2025, 20:39 Я ни разу такого не делал, не представляю как это.
А если сделать так: распаковать 13, зайти в папку как ROOT и удалить загрузчик. Потом распаковать 12, зайти, скопировать загрузчик и вставить в 13 (как ROOT). Потом в папке 13 (как пользователь) открыть терминал и выполнить:
sudo ./mkiso
Получится новый iso образ.
Sartorius
Мне было бы тоже очень интересно, как можно распаковать образ чтобы что-то в нём изменить, а потом собрать ISO-образ. И - попутно спрошу - а нет такого скрипта, который бы позволял сделать ISO-образ с рабочей, настроенной системы с тем, чтобы его можно было использовать как установочный для однотипных конфигураций?
Пробовал из загрузчика R12 что-то изменять заменой в R13, ничего не вышло. Доходило только до загрузки загрузчика. Дальше стоп.
Я сделал все наоборот. В образ R12 закинул LiveOS от R13. Все загрузилось.
Установка будет R13? А какой загрузчик на SSD запишется?
Проделал 10 экспериментов в надежде найти причину. Удача на моей стороне.
Не давало загрузится в EFI/BOOT/*.cfg
В образ R13 закинул в эту папку эти файлы с R12 с небольшой правкой и флешка грузится.
Последний раз редактировалось Barmalei 08 мар 2025, 13:33, всего редактировалось 2 раза.
bbv62
Сообщение bbv62 »
А у меня, почему-то, и виртуалке этот образ не запустился. Загрузка проходит, и... чёрный экран с курсором.
У меня появился вопрос теперь. Если я установлю R13 на ноут, там будут эти же конфигурационные файлы или другие? А то и ноут не загрузится из-за этого вдруг.
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Barmalei писал(а): 08 мар 2025, 12:33 Проделал 10 экспериментов в надежде найти причину. Удача на моей стороне.
Хм. Пока не знаю как это объяснить. Там есть изменения, но просто перенос параметров из конфига в конфиг, не должно влиять.
Re: Не загружается с флешки (РЕШЕНО)
Ура. Я пишу из Rosa 13. Установилась из доработанной мной флешки и грузится с SSD в EFI режиме.
Осталось за малым, удалить ненужное, установить нужное и настроить.
Интересно стало. Ты в РОСА 13 uefi удалил файлы *.clg. Потом из образа РОСА 12 uefi скопировал файлы *.clg в РОСА 13 uefi? Или эти файлы надо будет открывать и что-то править?
turik02 писал(а): 23 мар 2025, 16:02 Интересно стало. Ты в РОСА 13 uefi удалил файлы *.clg. Потом из образа РОСА 12 uefi скопировал файлы *.clg в РОСА 13 uefi? Или эти файлы надо будет открывать и что-то править?
Да, в Росе 13 удалил, а из 12 Росы перекинул файлы *.cfg в Росу 13, в grub.cfg только поправил название образа как было прописано в mkiso и все загрузилось и установилось в UEFI режиме.
