Параметры ядра 6.12 для ROSA 13 (РЕШЕНО)
kartavenko
Добрый вечер. Я правильно понимаю,что ядро 6.12 для ROSA 13 собирается со включенным параметром options 88x2bu rtw_switch_usb_mode=1?
Обсуждение было в этой теме https://forum.rosa.ru/viewtopic.php?p=113725#p113725
Похоже адаптер теперь при холодном старте сам встает в режим usb3 и работает.
Система ставилась на чисто. Файлик с настройками я не добавлял.
Последний раз редактировалось kartavenko 25 фев 2025, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Параметры ядра 6.12 для ROSA 13
Постоянно повторяю, что создавайте новые темы для вопросов.
Вопрос заданный в чужой теме, аннулирует ту тему, и начинается обсуждение уже нового вопроса.
Не похоже.kartavenko писал(а): 25 фев 2025, 00:09 Добрый вечер. Я правильно понимаю,что ядро 6.12 для ROSA 13 собирается со включенным параметром options 88x2bu rtw_switch_usb_mode=1?
Там он просто включен как модуль.
CONFIG_RTW88_8822BU=m
Можно создать у себя файл
/etc/modprobe.d/99-RTL88x2BU.conf
и добавить туда нужное значение.
Мне не нравится, как работает модуль ядра.
Я устанавливаю пакет dkms-rtl88x2bu.
И есть файл
с текстом
У меня устройство на разъёме usb3, так что самое то.
Вообще, модуль ядра по скорости мало уступает модулю из dkms-rtl88x2bu.
Но на модуле ядра не работает сеть в vbox, если на виртуалке включен тип подключения «Сетевой мост»
После установки пакета dkms-rtl88x2bu, «Сетевой мост» начинает работать.
kartavenko
Понятно, спасибо.
kartavenko
Да, действительно dkms модуль работает гораздо лучше. Уровень сигнала выше и пинг ниже и стабильнее. На ядре 6.12, встроенный в ядро драйвер дает неравномерный и высокий пинг, часто достигающий 100 миллисекунд и выше. Для обычной работы: просмотра сайтов, ютуба, звонков в телеге это нормально, а вот удаленный доступ и удаленная помощь с таким пингом становится невозможной. С dkms модулем пинг держится в районе 37 - 40 миллисекунд. Полноценно проверить получилось только сейчас.VictorR2007 писал(а): 25 фев 2025, 00:58Не похоже.kartavenko писал(а): 25 фев 2025, 00:09 Добрый вечер. Я правильно понимаю,что ядро 6.12 для ROSA 13 собирается со включенным параметром options 88x2bu rtw_switch_usb_mode=1?
И есть файл
с текстом
Re: Параметры ядра 6.12 для ROSA 13 (РЕШЕНО)
А можете дать пробу оборудования, чтоб мы посмотрели распространенность такой карты и, возможно, включили эти драйвера в поставку "из коробки"?
kartavenko
https://linux-hardware.org/?probe=c2f96b531c вот usb адаптер Archer T3U [Realtek RTL8812BU]
Да это "свисто" вайфайный в usb.keleg писал(а): 22 июн 2025, 06:43 А можете дать пробу оборудования, чтоб мы посмотрели распространенность такой карты и, возможно, включили эти драйвера в поставку "из коробки"?
Очень, очень популярный, надо сказать, "свисток".
https://linux-hardware.org/?id=usb:2357-012d
kartavenko
Да, и чип встречается не только в нем
На ядре 6.16, которое у меня собрано сюда
https://abf-downloads.rosa.ru/victorr20 ... n/release/
стало сильно получше с этим драйвером.
Не устанавливаю пока dkms модуль.
Вроде даже лучше, чем ранее с dkms.
Показатели скорости тоже отличные.
kartavenko
А в чем заключаются видимые улучшения?
У меня на 6.12 с dkms все замечательно
В том, что нет необходимости устанавливать dkms.
У меня сейчас из коробки все отлично, в отличие от работы на других версиях ядер.
