Знатоки, подскажите пожалуйста, в чём проблема. Нужно подключить ноутбук к сети по проводу LAN. Под Windows этот же ноутбук по тому же шнуру LAN прекрасно работает. В Росе линк есть, светодиоды мигают, а ip адреса не получает. Команда ip a, не зависимо от того, присоединён кабель или нет, даёт:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: wlp0s20f3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
link/ether b0:60:88:46:f9:56 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Как я понял, 1 соединение LAN, 2 - выключенный WiFi.
В панели управления в разделе соединения я могу выбрать проводное. Вот там параметр согласование линии стоит на значении "игнорировать". Если я его меняю на "автоматически" или "вручную", изменение не применяется. При этом выскакивает сообщение "Не удалось обновить соединение, uid 500 has no permission to perform this operation". Uid 500 это я, но моя учётка вроде имеет все мыслимые права, в том числе root.
Операционная система: ROSA Fresh Desktop 2021.1
Версия KDE Plasma: 5.27.11
Версия KDE Frameworks: 5.116.0
Версия Qt: 5.15.10
Версия ядра: 6.1.89-generic-2rosa2021.1-x86_64 (64-бита)
Графическая платформа: X11
Процессоры: 8 × 11th Gen Intel® Core™ i5-1135G7 @ 2.40GHz
Память: 31,1 ГиБ ОЗУ
Графический процессор: Mesa Intel® Xe Graphics
Производитель: Dell Inc.
Название продукта: Latitude 5420
Не могу подключиться к сети по LAN
kartavenko
Re: Не могу подключиться к сети по LAN
Попробуйте зайти от рута. Можно просто через ctrl+alt+f2 переключиться на соседнюю консоль, залогиниться root-ом и ввести команду startx. Загрузится плазма, а там делайте нужные изменения
А так обновите ядро может поможет.
А вы на холодную запускаете Росу, или перезагружаетесь в неё из Windows?Erzy писал(а): 18 фев 2025, 15:32 Под Windows этот же ноутбук по тому же шнуру LAN прекрасно работает.
При перезагрузке из Windows сетевое устройство может оставаться занятым Windows.
Ну и ещё при совместном использовании на одном устройстве Windows и Linux,
в Windows нужно включить его полное выключение.
По умолчанию Windows использует быстрый запуск.
Вот и нужно отключить «Включить быстрый запуск (рекомендуется)»
Тут примерные рекомендации
https://support.lenovo.com/qa/ru/soluti ... ndows-1081
Нет. 1 - это lo - локальный интерфейс. 2 - это выключенный wifi.Erzy писал(а): 18 фев 2025, 15:32 Знатоки, подскажите пожалуйста, в чём проблема. Нужно подключить ноутбук к сети по проводу LAN. Под Windows этот же ноутбук по тому же шнуру LAN прекрасно работает. В Росе линк есть, светодиоды мигают, а ip адреса не получает. Команда ip a, не зависимо от того, присоединён кабель или нет, даёт:
А вот сетевой карты кабельной вообще не видно.
Дайте вывод:
lspci -v- Калашников Сергей
на 12 Росе почти не сталкивался с такой проблемой. Вот если несколько сетевых карт то не плохо бы в графическом "Настройка системы" в пункте "Соединения" в окошечке "только для устройства" выбрать нужное сетевое устройство, а заодно убедится что оно доступно. Если недоступно, то его нельзя выбрать.
Скорее всего там не будет никакого устройства, судя по выводу консольной команды ip a
На одном компе, где сетевая карта глючила, использовал USB-Lan адаптер-переходник. Работало на ура ! Даже не обязательно надо было указывать устройство в настройке
простой советский монархист
Было бы неплохо, если бы в windows подсмотрели pid и vid сетевой платы и написали тут. Не исключено, что нет подходящего драйвера в ядре модулях.
