Виджет "панель задач" работает некорректно
Сквозняк
Сообщение Сквозняк »
В списке виджетов для панели есть два виджета "панель задач": один якобы классический, а второй якобы "современный", то есть телефонный, показывающий только миниатюры. Нужен именно классический виджет, чтобы сгруппировать клонов приложенияв одну графу и при наведении на неё курсора видеть текстовой список. Например из десяти приложений kwrite, открывающих разные файлы, как это работало в KDE4. А по факту тут обман - оба виджета "панель задач" абсолютно одинаковые и показывают или миниатюры, или ничего. Группировка приложений по кнопкам работает, а текстовой список приложений на кнопке - нет. Но зачем мне видеть миниатюры десяти файлов с текстом? Это и неинформативно, там по два раскрашенных пикселя на букву получается, и на экране в ряд все миниатюры не поместятся. Нужен именно старый, классический виджет, а от него есть только описание. Не удивлюсь, если виджеты перепутали и вставили в систему два одинаковых.
у меня в xfce все нормально.
Сквозняк
В xfce этот виджет называется по другому, емнип "кнопки окон", а речь идёт про виджет рабочего стола, загружаемого при выборе сеанса "Plasma (x11)", загружающего KDE5.
Зы. В линуксе, если при эффекте Манделы не ликвидировали, есть ещё и рабочий стол sugar или cugar, типа для детей, чтобы их наказывать вместо розг. Там тоже с виджетами всё в порядке, а меня интересует устанавливаемое KDE.
Сквозняк
Re: Виджет "панель задач" работает некорректно
Разобрался с этой загадкой только когда стал детально сравнивать этот, "Task Manager", плазмоид с другим аналогичным - "Task Manager with tweaks" - https://store.kde.org/p/1739553 Чтобы добиться от них поведения аналогичного панели задач из KDE4 (там виджет не набор скриптов, а скомпилированная библиотека с пускачами, потому на пятые кеды его не натянешь), нужно правильно настроить сразу две вкладки в окне настроек. Самое главное, это при щелчке по группе показывать текстовой список и убрать галку с "Показывать панель при запросе приложениями от пользователя". Потому что приложения могут спамить сообщениями открывая панель, а для её закрытия нужно будет искать спамера и кликать по нему чтобы панель скрылась.
Комбинация настроек:
