Не запускается CrossOver 20 и более поздние версии
ExStudentRU
Operating system: Rosa Fresh 12.5.1
Сообщение ExStudentRU »
Установленные версии CrossOver 20.0.0 CrossOver 22.1.1 CrossOver 23.7.1-1 CrossOver 24.0.1 CrossOver 24.0.4 не запускаются с одинаковой ошибкой:
/opt/cxoffice/bin/cxfix python-vte-2.91 --show-all
Distribution: Mandriva 64-bit (mandriva)
Product: cx24
Следующие проблемы не имеют известных автоматических исправлений для вашей платформы, но исправления для других платформ могут помочь вам:
* https://www.codeweavers.com/support/wiki/Diag/python-vte-2-91 (recommended)
  Arch Linux              /usr/sbin/urpmi vte3
  Debian 8                /usr/sbin/urpmi gir1.2-vte-2.91
  Fedora 21               /usr/sbin/urpmi vte291
  openSUSE 13.2           /usr/sbin/urpmi typelib-1_0-Vte-2.91
  openSUSE Tumbleweed     /usr/sbin/urpmi typelib-1_0-Vte-2_91
решение предлагаемое по ссылке в тексте ошибки не помогает.
Product: cx24
точнее оно опять отправляет на ту же страницу с тем же решением. Подскажите что можно сделать.
Rosa 2021.1
sudo dnf install vte291
Если им надо именно typelib и gir то тогда еще ставим
sudo dnf install vte291-devel
ExStudentRU
vte291 установлен, а libvte291-devel и lib64vte291-devel не устанавливаются из-за конфликтов с установленными пакетами.
Ошибка: Ошибка при проверке транзакции:
  файл /usr/include/ffi.h из устанавливаемого пакета lib64ffi-devel-3.3-3.x86_64 конфликтует с файлом из пакета libffi-devel-3.3-3.i686
  файл /usr/bin/icu-config из устанавливаемого пакета lib64icu-devel-1:71.1-2.x86_64 конфликтует с файлом из пакета libicu-devel-1:71.1-2.i686
  конфликт файла /usr/include/expat_config.h при попытках установки libexpat-devel-2.6.2-1.i686 и lib64expat-devel-2.6.2-1.x86_64
  файл /usr/bin/xml2-config из устанавливаемого пакета lib64xml2-devel-2.9.14-6.x86_64 конфликтует с файлом из пакета libxml2-devel-2.9.14-6.i686
  конфликт файла /usr/bin/libpng16-config при попытках установки libpng-devel-2:1.6.44-1.i686 и lib64png-devel-2:1.6.44-1.x86_64
  файл /usr/bin/python3.8-config из устанавливаемого пакета libpython3-devel-3.8.13-7.i686 конфликтует с файлом из пакета python3-3.8.13-7.x86_64
  конфликт файла /usr/bin/freetype-config при попытках установки libfreetype6-devel-2.10.4-6.i686 и lib64freetype6-devel-2.10.4-6.x86_64
  конфликт файла /usr/include/freetype2/freetype/config/ftconfig.h при попытках установки libfreetype6-devel-2.10.4-6.i686 и lib64freetype6-devel-2.10.4-6.x86_64
  конфликт файла /usr/share/gettext/archive.dir.tar.xz при попытках установки gettext-devel-0.21-4.x86_64 и gettext-devel-0.21-4.i686
опция --skip-broken не помогла, хотя может я неправильно понял её назначение в man.
хотя возможно ему уже и не нужен этот libvte291-devel. Если запустить проверку без указания python-vte-2.91 выдает уже другую ошибку:
$ /opt/cxoffice/bin/cxfix --show-all
Product: cx24
* https://www.codeweavers.com/support/wiki/Diag/missinggstreamer1good2 (libgstavi.so, 32-bit, recommended)
  Arch Linux (32-бит)     /usr/sbin/urpmi gst-plugins-good
  Arch Linux (64-бит)     /usr/sbin/urpmi lib32-gst-plugins-good
  CentOS 7 (32-бит)       /usr/sbin/urpmi gstreamer1-plugins-good
  CentOS 7 (64-бит)       /usr/sbin/urpmi gstreamer1-plugins-good.i686 gstreamer1-plugins-good.x86_64
  Debian 8                /usr/sbin/urpmi gstreamer1.0-plugins-good:i386
  Fedora 21 (32-бит)      /usr/sbin/urpmi gstreamer1-plugins-good
  Fedora 21 (64-бит)      /usr/sbin/urpmi gstreamer1-plugins-good.i686 gstreamer1-plugins-good.x86_64
  openSUSE 13.1 (32-бит)  /usr/sbin/urpmi gstreamer-plugins-good
  openSUSE 13.1 (64-бит)  /usr/sbin/urpmi gstreamer-plugins-good-32bit
Обратите внимание, что исправления могут также применяться к более старым или новым версиям дистрибутива.
gstreamer1.0-plugins-good 32 битную и 64 битную версию поставил, так-же как и gstreamer0.10-plugins-good, но не помогло.
а если пытаться запустить сам CrossOver то вылезает всё ещё первая ошибка.
/opt/cxoffice/bin $ ./crossover
Не удалось установить некоторые Linux пакеты
Некоторые ошибки могут помешать нормальной работе CrossOver.
* https://www.codeweavers.com/support/wiki/Diag/python-vte-2-91 (required)
ExStudentRU писал(а): 13 дек 2024, 13:47 gstreamer0.10-plugins-good
это ненадо ставить
ExStudentRU писал(а): 13 дек 2024, 13:47 а libvte291-devel и lib64vte291-devel не устанавливаются из-за конфликтов с установленными пакетами.
а ненадо их одновременно ставить, это devel пакеты и вобще я написал ставить vte291-devel (это равносильно lib64vte291-devel)
Почему они далее требуют ставить gstreamer1.0-plugins-good для 32 бита, мне не понятно.
ExStudentRU
а они не ставятся ни libvte291-devel, ни lib64vte291-devel. Пробовал их ставить не одновременно, по очереди. И там и там ошибки "конфликтов с установленными пакетами".
ну я поставил lib64vte291-devel и оно у меня вроде как запустилось,
cxfix вам ничем не поможет т.к. он не знает про Rosa. предлагаю доустанавливать нужное по мере появления ошибок
ExStudentRU писал(а): 13 дек 2024, 14:41 а они не ставятся ни libvte291-devel, ни lib64vte291-devel. Пробовал их ставить не одновременно, по очереди.
потому что уже захламили файлами от i686, у меня без проблем поставился lib64vte291-devel
вот скриншот
что-то я смотрю ему и lib64vte291-devel не нужен для запуска, может конечно потом вылезет где-то, но пока у меня и без него запустилось
ExStudentRU, Я установил rpm crossover 24.0.4 на ROSA 2021.1 и всё работало.
ExStudentRU писал(а): 13 дек 2024, 13:47 libvte291-devel и lib64vte291-devel не устанавливаются из-за конфликтов с установленными пакетами.
Попробуй отключить репы i686
ExStudentRU
Отключил репозитории i686, rpm пакет поставился без ошибок. При запуске вылетает та же ошибка.
Удалил пакеты из-за которых не ставился lib64vte291-devel и поставил его (lib64vte291-devel).
Ошибка пропала, crossover запустился. Спасибо за помощь. Проблема решена.
