Как загрузить "Росу" после сбоя?
Евгений008
Operating system: Rosa Fresh R12.5
Сообщение Евгений008 »
Здравствуйте!
Часто так бывает что после аварийного выключения ПК (свет пропал или намертво ОС зависла) потом "Роса" не загружается. Только мелкий серый текст на чёрном фоне. Что то типа просит указать логин, пароль. И когда указываю ничего не происходит, ждёт ещё какую то команду? И короче, всё заканчивается новой переустановкой операционки. А это такой геморрой! В этом смысле с Виндовс как то проще.
Что подскажут админы интересно? Какую команду ввести там, что написать чтоб "РОСА" загрузилась после сбоя?
Спасибо.
Самая красивая музыка!
http://evg8343.narod.ru/
Sartorius
Сообщение Sartorius »
По всей видимости, нарушена разметка диска, после чего, соответственно, "иксы" не стартуют. Обычно такая ситуация наблюдается на старых HDD.
Евгений008 писал(а): 21 июл 2024, 12:57 Какую команду ввести там, что написать чтоб "РОСА" загрузилась после сбоя?
Причина не известна, а значит и конкретной команды вам никто не даст.
Выделите под / раздел в 100G. Отформатируйте его в btrfs, и создайте подтом с именем @. Установите систему, после установите timeshift и настройте автоматическое создание точек восстановления (снапшотов). И, не храните на этом разделе ничего критически важного. С вашим везением восстановить эти данные, в случае падения фс, самостоятельно не сможете.
Ну, или, делайте всё как раньше, но в timeshift для бэкапирования используйте rsync. Восстановление будет происходить чуть дольше, чем на btrfs, но проще.
Евгений008 писал(а): 21 июл 2024, 12:57 Только мелкий серый текст на чёрном фоне. Что то типа просит указать логин, пароль.
Если я прав понял, там в конце типа
Control_D
и про пароль.
Давно с таким не сталкивался, точно не помню.
Там обычно пишут, если перевести на русский
«Для продолжения загрузки по умолчанию нажмите Ctrl+D, или введите пароль root»
Что-то типа этого.
Нажимаешь Ctrl+D и загрузка продолжается.
Но если вводите пароль root, можно давать команды.
Типа fdisk и прочие.
Можно дать команду init 5, startx для запуска.
Или может startplasma-x11
Евгений008
Гм, интересно. Как нибудь попробую, будет случай. Спасибо.
