Не подключается L2TP
Maks186
Operating system: ROSA Fresh Desktop 12.5.1
Сообщение Maks186 »
Приветствую Вас, уважаемые участники конференции.
ROSA Fresh Desktop 12.5.1, требуется установить соединение L2TP+IPSec до конторы. Собственно, ввожу все данные, но выдает ошибку: Невозмодно установить VPN-соединение. С этой ОСью сталкиваюсь впервые.
Прошу подсказать, в какую сторону копать?
Maks186
Сообщение Maks186 »
Прикладываю лог
Log.zip
(5.69 КБ) 536 скачиваний
bezoar
Operating system: Rosa 2021, Альт Рабочая станция К
Re: Не подключается L2TP
Сообщение bezoar »
Проблему решил?
у меня такая же проблема, причем самое забавное а Альт Рабочая станция К 11 соединяется без проблем.
с одинаковыми настройками. стандартное соединение.
Alex87
Operating system: Windows 11 + ROSA Fresh 13
Сообщение Alex87 »
У меня аналогичная бадяга - всё прописал, а подключать не хочет. На простой Ubuntu работает без проблем, а на Росе как будто какая-то библиотека отсутствует или устарела. На каком-то дистрибутиве, помню, помогла установка пакета strongswan, но тут, увы, не помогает.
Raskaton
Сообщение Raskaton »
Была такая же проблема. Просто не соединяет и всё. Пробовали указать алгоритмы руками (см.скрин).
В итоге использовали другие туннели PPTP, и отдельно SSH.
PPTP через тот же MSCHAPv2 работает. Отдельно L2TP тоже. Остаётся IPsec.
Но не знаю, что админы настраивали, может специфика на серверной стороне. Было подозрение, что дело в дополнительных маршрутах.
Настройки IPsec в L2TP
betcher
Operating system: MagOS
Barium
Сообщение betcher »
Починили l2tp+ipsec. Во всяком случае на моем стенде подключается. Если есть возможность проверьте, пожалуйста. Нужно заменить libreswan на strongswan и пробовать подключать. Касается обеих платформ.
P.S. Дождитесь версии strongswan >= 5.9.14-2 на зеркалах.
