Пропал доступ в интернет (Rosa Fresh 12.5)
EvgenyStepanov
Неожиданно пропал доступ в интернет. Само подключение есть, но трафика нет.
Отключение system-resolved и system-networkd с перезагрузкой не помогло.
Перенос настроек resolv.conf в NetworkManager тоже не помогло. Какие есть рекомендации?
kartavenko
Так может у вас его на роутере нет?
EvgenyStepanov
Это было бы слишком просто, и я бы сюда не писал.) В Винде на этой же машине инет есть.
Попробуйте вспомнить, что делали с системой, перед тем как пропал траффик.
Кстати, никакой firewell не устанавливали?
EvgenyStepanov
Сам вообще ничего не менял. Только обновления системы устанавливал в автоматическом режиме. Но не помню точно сразу ли после последнего обновления инет пропал или через какое-то время, т.к. не чато за этим компом сижу.VictorR2007 писал(а): 10 апр 2024, 13:47Попробуйте вспомнить, что делали с системой, перед тем как пропал траффик.
Думаю, что проблема в версии ядра, которое не имеет модуля для вашей сетевой карты, встроенной в материнку (чаще всего это происходило с сетевой картой Altheros) - ведь у вас "мама" под сокет АМ3, там эта сетевая карта использовалась довольно часто, например на "мамке" ASUS M5A78L-M LX V2. Решение тут одно - "подбросить" драйвер через флешку.
EvgenyStepanov
Надо попробовать. Спасибо. Странно, что до этого пол года драйвер был, а теперь слетел. Или недавно было обновление ядра?Sartorius писал(а): 10 апр 2024, 21:55 Думаю, что проблема в версии ядра, которое не имеет модуля для вашей сетевой карты, встроенной в материнку (чаще всего это происходило с сетевой картой Altheros) - ведь у вас "мама" под сокет АМ3, там эта сетевая карта использовалась довольно часто, например на "мамке" ASUS M5A78L-M LX V2. Решение тут одно - "подбросить" драйвер через флешку.
kartavenko
Было, у вас как раз последнее из 6.1, попробуйте 6.6, поставитьEvgenyStepanov писал(а): 10 апр 2024, 22:38Надо попробовать. Спасибо. Странно, что до этого пол года драйвер был, а теперь слетел. Или недавно было обновление ядра?Sartorius писал(а): 10 апр 2024, 21:55 Думаю, что проблема в версии ядра, которое не имеет модуля для вашей сетевой карты, встроенной в материнку (чаще всего это происходило с сетевой картой Altheros) - ведь у вас "мама" под сокет АМ3, там эта сетевая карта использовалась довольно часто, например на "мамке" ASUS M5A78L-M LX V2. Решение тут одно - "подбросить" драйвер через флешку.
Да, было обновление ядра и с некоторыми картами возникли проблемы.EvgenyStepanov писал(а): 10 апр 2024, 22:38 [Надо попробовать. Спасибо. Странно, что до этого пол года драйвер был, а теперь слетел. Или недавно было обновление ядра?
На этот случай у нас сохраняется предыдущее ядро, можно в начальном загрузчике его выбрать и с ним грузиться.
Для расследования хорошо бы пробу оборудования сюда.
EvgenyStepanov
Без проблем скину. Только скажите откуда. Из информации о системе?keleg писал(а): 11 апр 2024, 09:32Да, было обновление ядра и с некоторыми картами возникли проблемы.EvgenyStepanov писал(а): 10 апр 2024, 22:38 [Надо попробовать. Спасибо. Странно, что до этого пол года драйвер был, а теперь слетел. Или недавно было обновление ядра?
kartavenko
Меню приложений откройте утилиты, и найдите там проба оборудования. Она может находиться в разделе системные или в поиске в меню наберите проба оборудования.
Для того чтоб проба на сервер загрузилась и выдала URL для просмотра, интернет-таки нужен.
Потому можно загрузиться с предыдущим ядром, на котором все работало, выбрав его в меню начального загрузчика.
EvgenyStepanov
Спасибо! Помогла загрузка с предыдущим ядром. Было 6.1.81. Откатился на 6.1.58. Попробую теперь сразу прыгнуть на 6.6. Если не прокатит, то видимо придется на 6.6 ставить драйвер сетевой карты, который был в 6.1.58? Как его можно найти?keleg писал(а): 11 апр 2024, 09:32Да, было обновление ядра и с некоторыми картами возникли проблемы.EvgenyStepanov писал(а): 10 апр 2024, 22:38 [Надо попробовать. Спасибо. Странно, что до этого пол года драйвер был, а теперь слетел. Или недавно было обновление ядра?
Проба оборудования: https://linux-hardware.org/?probe=91919808a7
А попробуйте поставить ядро 6.6
sudo dnf install task-kernel-6.6-generic
и если там с сетью будут проблемы, поставить альтернативный драйвер
sudo dnf install kernel-module-r8169orig-6.6-generic
Мы решаем сейчас эту проблему, собираем статистику - потому очень хочется и пробу с ядром 6.6
- mikhailnov
Вы из Windows в Linux перезагружаетесь без полного выключения, а потом с сетью проблемы? Можете попробовать выключить комп полностью после Windows, отрубить питание, нажать кнопку включения, чтоб разрядить конденсаторы, а потом загрузить Росу на том ядре, где проблемы, и посмотреть, останутся ли они?
EvgenyStepanov
Да, как раз планирую обновиться на 6.6. Просто думал сначала без инета обновиться и даже пакеты скачал, а сейчас с инетом конечно проще будет. Как проверю, напишу. А вы из команды разработки?keleg писал(а): 12 апр 2024, 05:52 А попробуйте поставить ядро 6.6
EvgenyStepanov
Необычное предположение) Но оно уже случайно проверено, т.к. после запуска винды как раз выключал комп на ночь причем с выключением из розетки. На следующий день загружал Росу и проблема не ушла.mikhailnov писал(а): 12 апр 2024, 06:14 Вы из Windows в Linux перезагружаетесь без полного выключения, а потом с сетью проблемы? Можете попробовать выключить комп полностью после Windows, отрубить питание, нажать кнопку включения, чтоб разрядить конденсаторы, а потом загрузить Росу на том ядре, где проблемы, и посмотреть, останутся ли они?
- mikhailnov
Понятно, спасибо.EvgenyStepanov писал(а): 12 апр 2024, 07:04Необычное предположение) Но оно уже случайно проверено, т.к. после запуска винды как раз выключал комп на ночь причем с выключением из розетки. На следующий день загружал Росу и проблема не ушла.mikhailnov писал(а): 12 апр 2024, 06:14 Вы из Windows в Linux перезагружаетесь без полного выключения, а потом с сетью проблемы? Можете попробовать выключить комп полностью после Windows, отрубить питание, нажать кнопку включения, чтоб разрядить конденсаторы, а потом загрузить Росу на том ядре, где проблемы, и посмотреть, останутся ли они?
И keleg, и я из команды разработки.
EvgenyStepanov
Обновился с 6.1.58 на 6.6.21. Перезагрузился и инет сразу не работал. Загрузился обратно на 6.1.58, скачал драйвер kernel-module-r8169orig-6.6-generic, чтобы установить в офлайне на 6.6.21. Снова перезагрузился и... инет заработал без установки драйвера! Не знаю, что произошло.keleg писал(а): 12 апр 2024, 05:52 А попробуйте поставить ядро 6.6
Там, к сожалению, плавающая ошибка почти всегда.
Т.е. то работает, то нет. Потому и сложности в отладке.
EvgenyStepanov
Ясно. Видимо мне повезло). Если нужна еще какая-то информация по проблеме или тесты, обращайтесь.keleg писал(а): 15 апр 2024, 10:10 Там, к сожалению, плавающая ошибка почти всегда.
Так иногда бывает, что после перезагрузки не все устройства могут правильно подхватиться.EvgenyStepanov писал(а): 12 апр 2024, 12:31 Снова перезагрузился и... инет заработал без установки драйвера!
Особенно при перезагрузки из разных ОС.
Обычно в таких случаях помогает холодный старт, ну или двойная перезагрузка.
Здравствуйте форумчане ! Столкнулся с этой проблемой и решение с ядром 6.6.27 было в согласовании линии . Отключил эту опцию и все поехало. Ранее пробовал все танцы с бубном но не помогало . Ethernet то есть то нет с периодичностью пару секунд. Установка вручную адресов и DNS помогла слабо - ну то есть соединение было а трафик не ехал. Возможно кому то понадобится эта информация. Сразу скажу в Линукс я новичок и если спрашиваете меня о чем то максимально просто
