Записать звук с jack
Сквозняк
Сообщение Сквозняк »
Установлен qjackctl, чтобы управлять джеком и синтезатор yoshimi, который из под него великими трудами как-то работает. На нём есть кнопочка "virtual keyboard", если её нажать и по появившейся клаве покликать, то в наушниках играет музыка. Нужно её записывать в файлы, а для этого раньше применял jack_capture_gui2, но после того как его сломали и забросили разработчики, писать стал в консоли, через jack_capture, в древнем дистрибутиве оно и работало. А тут эта утилита пишет пустые файлы, наверно не с тех портов пишет. Количество времени, которое можно с ней эксперементировать ограничено, потому что она чисто не выключается и память или порты в этой системе текут, есть несколько попыток записать, а потом она уже к серверу не конектится и перезагружай комп чтобы сокет появился. С записью дурдом какой-то. Есть ли какой-то рабочий способ писать звук с джека?
Сквозняк, В репозитории есть программа Ardour. Посмотри может подойдёт.
https://www.howtoforge.com/tutorial/rec ... our-linux/
Сквозняк
Посмотрю, но насколько понял, там с портами звиздец неколбасный творится.
Ёшими запускается даже когда джек не запущен (а раньше такого не было) и работает в не зависимости от того, как соеденены порты. Да тут и соеденять-то нечего, напрямую соеденяется лишь вход эмулятора синтезатора с левой верхней звуковухой, что ничего не даёт. Сейчас попробовал, ёшими работает и без qjackctl, в плеере в это время звук пропадает, что наводит на подозрения, что в каком-то виде джек там работает. Наверно достала эта утилита своими глюками, что отвязали от неё, ещё бы писалку встроенную сделали и вообще норм. Зато bristol до сих пор требует включения джека извне и как в окне qjackctl порты не соединяй, звука у бристоля нет, какая-то лажа там с портами. qjackctl это такой троян, задача которого людям жизнь портить.
artenaki
Operating system: Linux
Сообщение artenaki »
Можно записать по аналогу на другой девайс или звуковуху.
