Баг на ноутбуках lenovo с гибридной графикой. 12.5 (РЕШЕНО)
kartavenko
Всем привет. На нооутбуке с гибридной графикой (Intel + nvidia) Lenovo ideapad 320 Touch-15IKB (Type 80XN) Laptop после последнего обновления с переходом С 12.4 на 12.5 и ядром 6.6.21 стали происходить следующие вещи. После долгой работы после закрытия приложений, например браузера на экране остаются артефакты виде полупрозрачного окна этого самого браузера. Ноутбук перестает реагировать на нажатие на любые иконки и кнопку меню приложений, но курсор мышки двигается и часы идут. Так же ноутбук в таком состоянии не реагирует на закрытие крышки (настроено выключение по скрипту через acpid), будь то уходит в ждущий режим, а после выхода не пускает в учетку пользователя. Для обработки события закрытия крышки через acpid используется скрипт, описанный в статье. Но покакой-то причине acpid либо не может стартовать и вываливается с ошибкой, либо не может обработать скрипт и вываливается с ошибкой. Это видно из вывода systemctl status acpid. Помогает выключение ноутбука с кнопки. На ноутбуке kde plasma 5.
Пробы оборудования<br/><br/>
https://linux-hardware.org/?probe=a029650e84
Статья с описанием скрипта https://winreviewer.com/vyklyuchenie-no ... arch-linux
Последний раз редактировалось kartavenko 07 апр 2024, 14:02, всего редактировалось 2 раза.
"после долгой работы" , да еще на ноутбуке... скорее всего это связано с перегревом.
Вы давно чистили радиаторы-вентиляторы?
что говорит команда
sensors
при активной работе?
Сейчас, "в покое" там 47 градусов, многовато.
что говорит команда
sensors
kartavenko
С перегревом точно не связано, его открывали недавно, меняли hdd на sdd заодно почистили. Да и других проблем нет, ноутбук работает стабильно Никаких нагружающих приложений на нем не используют. Свяжусь с хозяйкой, посмотрим. но походу подвисает сама кде, так как ей каким то образом один раз выйти из учетки и зайти снова. И все работало.
К слову, у меня на S145-15IWL (тоже идеапад) была пхожая ситуация, но один раз.
kartavenko
Не совсем в покое, был открыт браузер и шел разговор в телеге
kartavenko
Вот, что показывает команда sensors в состоянии покоя.
Самое интересное, что acpid сейчас запущен и служба работает.
Под зависанием хозяйка имеет ввиду, что комп не отключается при закрытии крышки, а когда она его снова открывает, там на экране какие то 2 строки.
У меня 48-50 это норма. Превышение начинается от 60 до 70.
kartavenko
acpid опять выдает фейл при старте
kartavenko
Вот, что мы получаем при закрытии крышки
kartavenko
Проблема решилась созданием правила для межсетевого экрана, блокирующее IGMP, т.к на роутере нет возможности его отключить полностью.
