Проблемы с исполнением виртуалки Росы в VMWAre Player
trengtor
Operating system: Win 7 x64 SP1
Сообщение trengtor »
После очередных обновлений перестал запускаться десктоп (застревал после загрузки обоев).
Удалил эту виртуалку, снова создал Росу под плеером ВМВари – те же проблемы, после обновлений и перезагрузки не грузится десктоп.
Остальные линуксовые и пр. виртуалки в порядке.
Вероятно, что-то где-то сломали в каком-то из обновлений.
Win 7 x64 SP1 / ROSA Fresh Desktop 2021.1 KDE Plasma под VMWAre WS 15 Player
В репах нет VMWAre Player, так что с ним сложно помочь.
Но в репах есть сводный virt-manager, а так-же virtualbox.
Последний устанавливается пакетами
virtualbox
virtualbox-guest-additions
dkms-virtualbox
dkms-vboxadditions
trengtor
VictorR2007, у меня сама Роса на виртуалке бегает (бегала), как гостевая система. А вы – про виртуализацию в среде Росы как хостсистемы. Это разные вещи :)
trengtor писал(а): 14 фев 2024, 23:00 как гостевая система
Ага, понятно. :)
У вас какая версия Росы?
Если 2021.1, но там ничего системного не менялось, такого, чтобы предположить, что это повлияло на вашу проблему.
Но вы пишете, что после обновлений.
Возможно за длительный период.
На виртуалке неудобно открывать сеанс в виртуальной консоли,
разве что только в virt-manager это можно покойно сделать.
Так что не могу что-то сообразить, как вам помочь. :)
Как вариант, делал три дня назад образ
https://abf.rosalinux.ru/platforms/rosa ... ists/49910
Может он у вас взлетит, так как там уже есть все обновления.
З.Ы.
А как у вас со свободным местом на виртуалке?
Его достаточно? :)
trengtor
Никакой ругани системы не было насчёт свободного места.
Когда решил сделать инсталляцию заново – тоже отдал под диски виртуалки 50 Гб, этого более чем достаточно. Но после установки и обновления системы – возникла аналогичная проблема с входом в сеанс (загрузкой десктопа пользователя). Так что я логично предположил, что как-то связано с обновлениями.
Попробую с вашим образом, потом напишу о результате.
trengtor
Итак, оно живёт. Но! Есть странности с выключением системы: то быстро, то очень медленно (словно повисло). Рискну предположить, что мантайнеры наблудили в части, касающейся управления питанием. Почему-то интуитивно кажется, что проблема там.
artenaki
Operating system: Linux
Сообщение artenaki »
trengtor писал(а): 15 фев 2024, 17:37 медленно (словно повисло)
Это какой-то процесс не реагирует на выключение, система ждет таймаута. Весьма вероятно VBoxClient.
trengtor
artenaki писал(а): 15 фев 2024, 17:48 Весьма вероятно VBoxClient
При чём здесь Virtual Box?
Последний раз редактировалось trengtor 15 фев 2024, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
А сколько оперативки под виртуалку выделяете?
И сколько ядер?
trengtor
VictorR2007 писал(а): 15 фев 2024, 19:49 А сколько оперативки под виртуалку выделяете?
И сколько ядер?
4 гига и 2 ядра
trengtor писал(а): 15 фев 2024, 20:04 4 гига и 2 ядра
Вроде нормально.
Я на стационаре делаю 8 гигов и 4 ядра.
Но ноутбуке 16 гигов и 8 ядер.
На ноутбуке пошустрее работают виртуалки. :)
trengtor писал(а): 15 фев 2024, 17:37 Итак, оно живёт. Но! Есть странности с выключением системы: то быстро, то очень медленно (словно повисло). Рискну предположить, что мантайнеры наблудили в части, касающейся управления питанием. Почему-то интуитивно кажется, что проблема там.
если кажется - креститься надо.
trengtor
VictorR2007, в общем, всё та же проблема и с вашим образом.
trengtor
irton писал(а): 16 фев 2024, 01:34 если кажется - креститься надо.
Иконку «Ото всех проблем с Лукавым в Линуксах» не продадите?
trengtor писал(а): 16 фев 2024, 11:02 Иконку «Ото всех проблем с Лукавым в Линуксах» не продадите?
Ну вы не правильно проблему описали.
Нужно «Ото всех проблем с Линуксом в VMWAre Player на Win7».
Именно так.
Если бы у вас были проблемы на реальном железе или другой виртуалке,
то и проблема могла быть другой или не быть вообще.
Или не на win7, а на на другой ОС.
Роса тестируется на реальном железе, которое есть для тестов или на virtualbox.
Есть в репах virt-manager, но он не так сильно поддерживается.
Упор на virtualbox.
Ну и опять же эти виртуалки работают на Росе.
Сложно что-то подсказать в вашем случае.
trengtor
VictorR2007, я просто описал этот «узкий» кейс.
И большое спасибо за попытку помочь, это было ценно.
av179120
Сообщение av179120 »
trengtor,
Если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО долго выключается линукс (так бывает), погуглитевяндексе - тама есть решение: тупо отредактировать текст.файл, изменив одну цифру с 90с на требуемое значение (я сделал 10с и всё натюрлихь)
trengtor
av179120, оно, скорее, зависает на выключении. Причем с недавних пор (связываю с каким-то из обновлений) – до того всё было нормально.
av179120
Я и говорю про выключение.
Сам делал может и в Росе (не помню).
Но ПОМОГЛО реально.
Там изначально,походу перестраховываются (сами пользуясь виндой)
trengtor писал(а): 15 фев 2024, 17:37 то очень медленно (словно повисло)
Можно применить совет отсюда
https://community.kde.org/Distributions ... figuration
«By default, stuck processes on logout are allowed to live to 120 seconds before being killed by systemd. This timeout is quite long, and in practice, 3-5 seconds is always long enough for processes to terminate normally; anything that takes longer is stuck and will need to be killed anyway, so you might as well do it sooner rather than later to avoid torturing users with long logout/shutdown/restart times.
So consider reducing the timeout to 5 seconds or less. »
В файле
/lib/systemd/system/user@.service
Строку
TimeoutStopSec=120s
заменить на
TimeoutStopSec=5s
trengtor
Судя по всему, всё же изменения в системе стали причиной. как и предполагал в первом сообщении. Начало сбоить из-за того, что в настройках виртуалки для видео было разрешено ускорение 3D. Всё прекрасно работало, но лишь до какого-то из обновлений.
trengtor писал(а): 15 июн 2024, 18:21 но лишь до какого-то из обновлений.
Вполне возможно.
Вы не обновляете VMware player?
У нас же постоянно обновляются ядра.
По мере выхода новых версия ядер, virtualbox так же обновляется.
А так же он обновляется под изменения составляющих дистрибутивов Linux.
https://www.virtualbox.org/
Может вам стоит перейти на virtualbox, раз уж vmware player устарел
для обновленной Росы.
trengtor
VictorR2007 писал(а): 15 июн 2024, 23:25 Может вам стоит перейти на virtualbox, раз уж vmware player устарел
Я выключил 3Д-ускорение в настройках машины, пока воздержусь от смены платформы виртуализации (стоит последняя из версий, выходивших под w7).
