Локальная сеть
urolog
Operating system: win10
Локальная сеть
Сообщение urolog »
Добрый день. установлена Роса в виртуальной машине Оракл, под Виндовс10. машина с виндой находится в сети и видит всю сеть с общими папками на других виндоус машинах. в росе сделал общую папку, ее видно из под виндус только на физической машине, другие машины не видят эту общую папку на Росе и роса не видит другие виндоус машины сети. что можно почитать чтобы понять что исправить и видеть всю сеть?
kartavenko
Локальная сеть
Сообщение kartavenko »
В росе поставьте nbtscan. проверьте запущены ли службы smb и nmb
sudo systemctl status smb
sudo systemctl status nmb
sudo systemctl status avahi-daemon
Если чттото не запущено, то вместо status в команду пишите enable
О том, что служба запущена вам в выводе скажет строка Active: active (running)
Если все как нужно, но проблема остается, то нужно изучить конфиг самбы. Проблема может быть в версии smb протокола.
urolog
Локальная сеть
Сообщение urolog »
спасибо. вроде все запущено. пишет что все работает. только в статус NMB почему-то красными буквами, остальные ответы белыми. спасибо. буду читать про конфиги самбы.
Локальная сеть
kartavenko писал(а): 07 фев 2024, 13:41 Если чттото не запущено, то вместо status в команду пишите enable
enable добавляет в автозагрузку. Для запуска надо использовать start или enable --now.
kartavenko
Локальная сеть
va9(2) писал(а): 07 фев 2024, 14:10
Да, но обычно все равно работать нормально начинает только после перезагрузки
kartavenko
Локальная сеть
urolog писал(а): 07 фев 2024, 14:07 sudo systemctl status nmb
sudo systemctl enable nmb перезагрузка
Локальная сеть
urolog писал(а): 07 фев 2024, 13:03 роса не видит другие виндоус машины сети.
Для этого нужно в витруалке включить мост.
Типа как на картинке.
Тогда Роса будет в той же сети, что и все остальные машины,
а не скрываться с помощью NAT, за сетевым адресом родительской системы.
urolog
Локальная сеть
Сообщение urolog »
у меня так и настроено, как мост
Локальная сеть
urolog писал(а): 07 фев 2024, 15:14 у меня так и настроено, как мост
Может нужно выбрать другое устройство для моста?
Или настроить, как тут описано
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Qem ... 1%81%D1%82
Локальная сеть
У меня доступно к выбору три варианта устройств для моста.
Но другие компы видно в сети только при выборе устройства, что у меня на картинке выше.
urolog
Локальная сеть
Сообщение urolog »
у меня доступен один вариант, и он в режиме мост работает похоже что правильно. потому что все машины сети и виртуальная машина находятся в одной сети.
Локальная сеть
urolog писал(а): 08 фев 2024, 08:30 потому что все машины сети и виртуальная машина находятся в одной сети.
Ага, нормально.
А вы тут не читали про настройки в Росе, там ниже середины страницы, вдруг что полезное есть?
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Sam ... 1.82.D0.B8
urolog
Локальная сеть
Сообщение urolog »
получилось подключиться.
если просто кликнуть на "Сеть", то показывает только папку на родительской машине, как и говорил ранее. но если активно ввести smb//192.168.88.251 то открывается приглашение ввести имя пользователя и пароль, после ввода появляется общая сетевая папка.
