Проблема с разрешением экрана в ноутбуке с AMD
rois
Operating system: 6.1.58-generic-1rosa2021.1-x86_64 (64-бита)
Сообщение rois »
Здравствйуте!
Приобрёл ноутбук Асус с процессором AMD R7-5825U, не получается установить родное разрешение 1920х1200, стоит по-умолчанию 1024х768. ОС Роса на плазме установлена мною и обновлена сразу (без обновления ядра, иначе не загружается). Раннее на ПК с графикой Нвидеа и другом ноутбуке в графикой Интел таких проблем не наблюдалось, всё работало "из коробки". Есть ли какое-то решение?
rois, Попробуй добавить нужное разрешение https://losst.pro/razreshenie-ekrana-v-linux
https://debianforum.ru/index.php?topic=1981.0
rois
Сообщение rois »
turik02, попробовал как описано, но вышли ошибки. Думал повторить процесс на чистую ОС, так как вчера много что делал с драйверами, да и надоело заходить через доп. параметры и выбирать предыдущее ядро. После переустановки перестал функционировать сетевой адаптер. Разберусь с ним и вернусь к разрешению экрана.
rois
Сообщение rois »
turik02 писал(а): 04 янв 2024, 19:56 rois, Попробуй добавить нужное разрешение https://losst.pro/razreshenie-ekrana-v-linux
turik02, не работает, к сожалению и на чистой Росе:
@rosa2021 ~ $ xrandr
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 1024 x 768, current 1024 x 768, maximum 1024 x 768
default connected primary 1024x768+0+0 0mm x 0mm
1024x768 76.00*
@rosa2021 ~ $ cvt 1920 1200 60
# 1920x1200 59.88 Hz (CVT 2.30MA) hsync: 74.56 kHz; pclk: 193.25 MHz
Modeline "1920x1200_60.00" 193.25 1920 2056 2256 2592 1200 1203 1209 1245 -hsync +vsync
@rosa2021 ~ $ xrandr --newmode "1920x1200_60.00" 193.25 1920 2056 2256 2592 1200 1203 1209 1245 -hsync +vsync
@rosa2021 ~ $ xrandr --addmode Screen 0 1920x1200_60.00
xrandr: unrecognized option '1920x1200_60.00'
Try 'xrandr --help' for more information.
1024x768 76.00*
1920x1200_60.00 (0x54a) 193.250MHz -HSync +VSync
h: width 1920 start 2056 end 2256 total 2592 skew 0 clock 74.56KHz
v: height 1200 start 1203 end 1209 total 1245 clock 59.88Hz
rois
Сообщение rois »
https://linux-hardware.org/?probe=96f32abb26
Необходимо обновить ядро до 5,13, как я понимаю, но при его обновлении не запускается ОС. Хотя тут пишет, что поддерживается: https://linux-hardware.org/?id=pci%3A10 ... -1043-29dd
Попробую ещё раз.
kartavenko
Сообщение kartavenko »
Сейчас ядро 6.1.
rois
Сообщение rois »
kartavenko, да, уже понял, что использовал старую версию с флешки. Обновил ядро до 6.1, опять пропал вай-фай. Но разрешение теперь норм стоит. Так что тему можно закрыть. Всем спасибо!
kartavenko
Скачайте свежий образ, поставьте начисто. Тогда и с wifi все нормально будет. Тему пометьте в заголовке как решеную.
rois
Сообщение rois »
kartavenko, так и делвю уже. Но любопытно, на 5.15 работает при обновлении ядра на установленную ОС, а на 6.1 - нет.
rois, Бывает что модуль wi fi конфликтует со встроенным модулем. И его нужно добавить в чёрный список (а может не установлен драйвер или драйвер не поддерживает ядро 6.1, можно попробовать ядро 5.15, 5.16 , 5.17).
Посмотри в репах
rtl8821c
Там три пакета.Один из них может помочь.
Или смотри https://github.com/tomaspinho/rtl8821ce
rois
Сообщение rois »
turik02, спасибо, но я на чистую установил Росу с ядром 6.1 и всё заработало.
