Зависание системы
JohnniM
Operating system: Rosa 2021.1
Зависание системы
Сообщение JohnniM »
Всем доброго дня! Перебираюсь на Linux пока интереса ради, а там как пойдет. Rosa мены покорил простой установкой драйвера для принтера Canon LBP3010. Есть проблемка, которая начала раздражать, а именно нечастые зависания системы. Примерно 1 раз в день может зависнуть намертво, помогает только отключение через кнопку питания на ноутбуке. Ресурсозатратных приложений не запускаю. Браузер и пара-тройка страниц. До Rosa пробовал другие дистрибутивы, но картина аналогичная. Подскажите какой лог необходимо просмотреть и вывести для начала?
kartavenko
Зависание системы
Сообщение kartavenko »
В биос ноутбука отключите секюр бут и разрешите загрузку другим операционным системам other os, может по другому называться.
JohnniM
Зависание системы
Сообщение JohnniM »
kartavenko писал(а): 21 сен 2023, 22:20 В биос ноутбука отключите секюр бут и разрешите загрузку другим операционным системам other os, может по другому называться.
Вот со входом в биос как-раз таки проблемка. Ноут был корпоративный и вход в биос залочен. Пароль раздобыть не представляется возможным((((
Зависание системы
JohnniM писал(а): 21 сен 2023, 23:15 Пароль раздобыть не представляется возможным((((
А если сбросить пароль?
https://www.google.com/search?q=%D1%81% ... 0%BE%D1%81
Но я сам не пробовал.
Зависание системы
а что за ноут?
Sartorius
Зависание системы
Сообщение Sartorius »
А разве нельзя сбросить пароль BIOS, вынув батарейку и нажав пару раз "вкл"?
kartavenko
Зависание системы
Sartorius писал(а): 22 сен 2023, 11:52 А разве нельзя сбросить пароль BIOS, вынув батарейку и нажав пару раз "вкл"?
Батарейка есть не во всех ноутбуках
Зависание системы
А при чём тут Secure Boot? ОС может тормозить если сначала установишь её, а потом включишь Secure Boot.
Зависание системы "намертво" может быть от железа.
Если на ноутбуке виснет намертво, то это может быть из-за графики Интел. Решается это так:
sudo gedit /etc/default/grub
приводим строку
GRUB_MDLINE_LINUX_DEFAULT
к следующему виду
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash intel_idle.max_cstate=1“
Сохраняем, закрываем, обновляем grub
sudo update-grub2
И перезагружаем. Проблема должна пропасть, если виновата Intel HD.
Зависание системы
turik02 писал(а): 22 сен 2023, 14:04 А при чём тут Secure Boot?
Да не причём.
Просто не хорошо, когда потерян пароль от биос. :(
Это даже затмило в обсуждении изначальную проблему. :)
Зависание системы
ПРО СБРОС ПАРОЛЯ
Когда при включении ноутбука или при попытке зайти в настройки биос появляется окно, где необходимо ввести пароль. В этих случаях при многократном вводе некорректного ключа появляется сообщение «System Disabled», где указан набор цифр. Их необходимо выписать, затем на другом рабочем ПК, ноутбуке и т.д. запустить браузер и зайти, например, на https://bios-pw.org/ позволяющий генерировать мастер-пароль, дающий возможность убрать блокировку.
JohnniM
Зависание системы
Сообщение JohnniM »
irton писал(а): 22 сен 2023, 10:21а что за ноут?
HP ProBook 4340S
JohnniM
Зависание системы
Сообщение JohnniM »
turik02 писал(а): 22 сен 2023, 14:04 А при чём тут Secure Boot? ОС может тормозить если сначала установишь её, а потом включишь Secure Boot.
приводим строку
к следующему виду
sudo update-grub2
попробую. Grub содержит:
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
GRUB_DISTRIBUTOR="ROSA"
GRUB_GFXMODE=1024x768,1024x600,800x600,640x480
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_SAVEDEFAULT=true
GRUB_TIMEOUT="4"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='splash=silent logo.nologo quiet'
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
GRUB_THEME="/boot/grub2/themes/rosa/theme.txt"
GRUB_BACKGROUND="/boot/grub2/themes/rosa/terminal_background.png"
GRUB_CMDLINE_LINUX="rhgb quiet"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
GRUB_PASSWORD_PROTECT_ONLY_EDITING=true
Зависание системы
Ну на этом вроде еще можно биос сбросить. У меня elitebook 840 и в нем только через выпаивание и перепрошивку микросхемы можно сбросить
JohnniM
Зависание системы
Сообщение JohnniM »
irton писал(а): 23 сен 2023, 05:03 Ну на этом вроде еще можно биос сбросить. У меня elitebook 840 и в нем только через выпаивание и перепрошивку микросхемы можно сбросить
К батарейке добраться надо весь ноут разобрать. Утилиты для сброса заточены под Win коего у меня сейчас не установлено. Пробовал несколько раз ввести неверный пароль для получения кода, но этот способ не сработал. На почту больше ничего не приходит.
Зависание системы
Винду с флешки загрузить можно.
Ну а зависания, надо логи смотреть, может он в ждущий или спящий режим пытается уйти и не может
JohnniM
Зависание системы
Сообщение JohnniM »
irton писал(а): 23 сен 2023, 12:18 Винду с флешки загрузить можно.
С флешки не устанавливается. SSD переношу на другой ноут, там накатываю образ и потом ssd переутсанавливаю. Какие логи? Какой командой?
Зависание системы
Ага, на моем такойже танец был с тасовкой ssd.
Journalctl логи смотрим, примеры команд в гугле ищем. Еще в меню вроде может быть графичнская смотрелка логов.
JohnniM
Зависание системы
Сообщение JohnniM »
Пока поменял через sudo gedit /etc/default/grub строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='splash=silent logo.nologo quiet' на GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash intel_idle.max_cstate=1“. В режиме ожидание/спящий режим зависаний не наблюдается. Открыл видео в ютубе - получил висяк. Перегрузил кнопкой. Продолжаем вести наблюдение. Логи
сен 21 13:38:04 rosa2021.1 kernel: microcode: microcode updated early to revisi>
сен 21 13:38:04 rosa2021.1 kernel: Linux version 6.1.20-generic-2rosa2021.1-x86>
сен 21 13:38:04 rosa2021.1 kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.1.2>
сен 21 13:38:04 rosa2021.1 kernel: KERNEL supported cpus:
сен 21 13:38:04 rosa2021.1 kernel:   Intel GenuineIntel
сен 21 13:38:04 rosa2021.1 kernel:   AMD AuthenticAMD
сен 21 13:38:04 rosa2021.1 kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x8>
сен 21 13:38:04 rosa2021.1 kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SS>
сен 21 13:38:04 rosa2021.1 kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AV>
сен 21 13:38:04 rosa2021.1 kernel: x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_size>
сен 21 13:38:04 rosa2021.1 kernel: x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, contex>
сен 21 13:38:04 rosa2021.1 kernel: signal: max sigframe size: 1776
сен 21 13:38:04 rosa2021.1 kernel: reserving inaccessible SNB gfx pages
сен 21 13:38:04 rosa2021.1 kernel: BIOS-provided physical RAM map:
сен 21 13:38:04 rosa2021.1 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000>
сен 21 13:38:04 rosa2021.1 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009d800-0x0000000>
сен 21 13:38:04 rosa2021.1 kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x0000000>
сен 21 13:38:04 rosa2021.1 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000>
сен 21 13:38:04 rosa2021.1 kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000a6e3f000-0x0000000>
сен 21 13:38:04 rosa2021.1 kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000a6ebf000-0x0000000>
сен 21 13:38:04 rosa2021.1 kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000a6fbf000-0x0000000>
сен 21 13:38:04 rosa2021.1 kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000a6fff000-0x0000000>
Зависание системы
А если из тестингов обновиться, зависание не пропадет? Там новая меса.
У меня вроде пропало.
JohnniM
Зависание системы
Сообщение JohnniM »
keleg писал(а): 23 сен 2023, 17:45 А если из тестингов обновиться, зависание не пропадет? Там новая меса.
можно подробнее если не затруднит....у меня Mesa Intel® HD Graphics 3000 (SNB GT2)
установил ядро kernel-6.5-xanmod
Зависание системы
JohnniM, Можно вывод
glxinfo -B
и файл /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
Последний раз редактировалось turik02 24 сен 2023, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Зависание системы
Тестинги подключаются командой
sudo dnf install rosa-repos-testing
Потом
sudo dnf update
Зависание системы
В браузере "аппаратное ускорение отключено"?
JohnniM
Зависание системы
Сообщение JohnniM »
turik02 писал(а): 24 сен 2023, 13:31 В браузере "аппаратное ускорение отключено"?
False
turik02 писал(а): 24 сен 2023, 13:03 JohnniM, Можно вывод
glxinfo -B
После тестинг обновления
name of display: :0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
Extended renderer info (GLX_MESA_query_renderer):
    Vendor: Intel (0x8086)
    Device: Mesa Intel(R) HD Graphics 3000 (SNB GT2) (0x126)
    Version: 23.1.8
    Accelerated: yes
    Video memory: 1536MB
    Unified memory: yes
    Preferred profile: core (0x1)
    Max core profile version: 3.3
    Max compat profile version: 3.3
    Max GLES1 profile version: 1.1
    Max GLES[23] profile version: 3.0
OpenGL vendor string: Intel
OpenGL renderer string: Mesa Intel(R) HD Graphics 3000 (SNB GT2)
OpenGL core profile version string: 3.3 (Core Profile) Mesa 23.1.8
OpenGL core profile shading language version string: 3.30
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL version string: 3.3 (Compatibility Profile) Mesa 23.1.8
OpenGL shading language version string: 3.30
OpenGL context flags: (none)
OpenGL profile mask: compatibility profile
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.0 Mesa 23.1.8
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.00
Файл 00-keyboard.conf
# Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# instruct systemd-localed to update it.
Section "InputClass"
        Identifier "system-keyboard"
        MatchIsKeyboard "on"
        Option "XkbLayout" "us,ru"
        Option "XkbVariant" ","
        Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"
EndSection
Зависание системы
JohnniM
Зависание системы
Сообщение JohnniM »
turik02 писал(а): 25 сен 2023, 16:20 JohnniM, Посмотри https://wiki.archlinux.org/title/Intel_ ... _(Русский)
Спасибо.
