Редактирование файлов и папок на примонтированных дисках
Grifon
Operating system: Rosa Fresh
Сообщение Grifon »
Операционная система: ROSA Fresh Desktop 2021.1
Версия KDE Plasma: 5.27.4
Версия KDE Frameworks: 5.105.0
Версия Qt: 5.15.5
Версия ядра: 6.1.38-generic-1rosa2021.1-x86_64 (64-бита)
Графическая платформа: X11
Процессоры: 20 × 12th Gen Intel® Core™ i7-12700
Память: 31,1 ГиБ ОЗУ
Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 3050/PCIe/SSE2
Производитель: Gigabyte Technology Co., Ltd.
Название продукта: B660M GAMING DDR4
В компе диски на салазках для смены оси. Есть винда 10 для работы, есть Роса для работы. Пока что перевожу все с винды на росу.
Встроенные диски имеют раздел NTFS их 3 штуки (В Dolphin показывает fuseblk). Про fuseblk я почитал. В Росе они примонтированы, с них читается, но удалить папки или файлы на них или создать новые нельзя. Хотя права стоят полные. Дисками пользуюсь в обоих OS.
Пробовал форматнуть в EXT4 но тогда на винде не видно и драйвера не ставятся чтобы было видно и можно пользоваться.
Флешки и внешние диски по USB редактирует без проблем. Вопрос такой, как сделать чтобы встроенными дисками можно было бы пользоваться в обоих OS?
kartavenko
Сообщение kartavenko »
Сделайте своего пользователя владельцем каталогов в которые монтируются диски, установите пакет ntfs-3g
kartavenko
Еще в windows полностью запретите гибернацию и спящий режим.
Grifon
Сообщение Grifon »
kartavenko писал(а): 19 июл 2023, 13:48ntfs-3g
Этот пакет уже установлен в ROSA.
В Долфине права показывает полностью. Мне сдается что это возможно из-за монтирования, а не из-за NTFS потому что внешний диск через usb тоже ntfs но он нормально редактируется. А тут только читать файлы можно.
kartavenko писал(а): 19 июл 2023, 13:50 Еще в windows полностью запретите гибернацию и спящий режим.
В винде никогда этим не пользовался, ни гибером ни спящим, даже экраны не выключались.
kartavenko
Значит назначте себя владельцем каталогов, куда монтируются диски. для ntfs права действуют немного по другому.
MikiLinux
Operating system: Rosa13
Сообщение MikiLinux »
Have you add configuration lines in your /etc/fstab file? e.g. like this:
https://www.librebyte.net/en/operating- ... -gnulinux/
6 Mounting ntfs partitions when the operating system starts
ITALIANO
Hai aggiunto le righe di cofngurazione nel file /etc/fstab? Ad esempio:
Desktop: Rosa13.2 KDE/Plasma
PC Lab: Rosa13.2 XFCE
Laptop: Rosa13.2 LxQt
https://elettrolinux.com
Grifon
Сообщение Grifon »
так и так владелец. или надо не в долфине делать?
kartavenko
у вас в wors монтируется?
kartavenko
Вообще лучше наверное в exfat отформатировать диски. Поддерживается нормально и там и там
kartavenko
А гибернацию в windows стоит выключить полностью. В командной строке выполните от администратора powercfg -h
Grifon
Сообщение Grifon »
Спасибо за помощь. Сделал по другому.
Сделал бекап на внешний носитель. Отформатировал встроенные диски в NTFS в Росе, после чего стало можно создавать и редактировать файлы. В винду заходил, на дисках также можно создавать редактировать. Диски доступны и в винде и в линуксе. ура, аплодисменты. :Yahoo!:
user_rosa
Operating system: Linux rosa2021.1 6.1.38-generic-1rosa2021.1-x86_64
Сообщение user_rosa »
Попробуйте выключение Windows с нажатой клавишей "shift". Отключать гибернацию и спящий режим необязательно.
Oberon
Сообщение Oberon »
Grifon писал(а): 19 июл 2023, 13:38 Пробовал форматнуть в EXT4 но тогда на винде не видно
Не знаю как в Linux, но такая фигня у меня на МАСе была - отформатировал в ExFat,
теперь все операции доступны и на MAC и на Linux и в Windows
P.S.
Unix монтирует ntfs диски в режиме "только чтение"
У меня в разделе NTFS то можно создавать\редактировать файлы и папки, то нет. Когда нельзя редактировать, помогает команда
sudo ntfsfix /dev/sda3
(sda3 - номер раздела).
если винда в гибернацию уходит, линукс не может правильно примонтировать такой раздел
kartavenko
Ребять, попробуйте от рута открыть долфин и задать папке владельцем себя и свою группу причем поставьте галку применить изменения к папкам и их содержимому.
smishok
Operating system: Rosa 12
Сообщение smishok »
turik02 писал(а): 21 июл 2023, 12:38 У меня в разделе NTFS то можно создавать\редактировать файлы и папки, то нет. Когда нельзя редактировать, помогает команда
Спасибо, 3 часа на это убил. Ваш совет единственный, который сработал. :Yahoo!:
Survolog
Operating system: ROSA Fresh
Писать в Телеграм или ВК.
Сообщение Survolog »
irton писал(а): 21 июл 2023, 13:00 если винда в гибернацию уходит, линукс не может правильно примонтировать такой раздел
Почему не может? Конечно может, причём поди в точности с проприетарной документацией. Гыгыгы. Просто винда после этого умрёт.
ntfsfix, наверное, не по документации, иначе автоматом бы добавился при монтировании.
