qt5-qtbase
qt5-qtbase
В репах есть qt5-qtbase? Нашёл только qt5-qtbase-examples, но это кажется не то, так как программа всё равно требует qt5-qtbase.
qt5-qtbase
Устанавливайте пакет master-pdf-editor из репозитория.
Вы пытаетесь установить пакет от другой системы.
Поэтому он и ругается.
Пакет qt5-qtbase установлен в системе по умолчанию, если kde5.
В Gnome тоже должен быть установлен, если установлен telegram-desktop.
Если и не установлен, при установке пакета master-pdf-editor, нужные пакеты будут установлены автоматически.
qt5-qtbase
Его нет в репах, в моих точно
qt5-qtbase
Точно есть и всегда установлен.
Без него ничего бы не установилось, не собралось, и т.п.
Это первый из пакетов, с которого начинается kde5.
Но дело в том, что qt5-qtbase, это название src.
Но можно посмотреть, из каких именно пакетов состоит qt5-qtbase.
Вот тут список пакетов после сборки qt5-qtbase, включая сам qt5-qtbase-5.15.10-1.src.rpm
https://abf.rosalinux.ru/build_lists/4596915
