Конвертация
yura.m
Operating system: ROSA 12
Конвертация
Сообщение yura.m »
Доброго времени суток. Подскажите конвертор : надо odp в mp4, или презентацию LibreOffice в формат для смартфона.
Конвертация
yura.m,
Вы можете сделать Флэш-видео изначально в LibreOffice, который является ответвлением OpenOffice, так что надеюсь, это относится и к OpenOffice тоже.
установите переходы слайдов на автоматические (слайд-шоу > переход слайдов > предварительный слайд > автоматически после...)
экспорт > Сохранить как тип: Macromedia Flash (SWF)
Либо
Прямого способа экспортировать ODP-файл в видео не существует!
Иногда пользователи LibreOffice / OpenOffice Impress могут захотеть сохранить презентацию .odp в виде видео для удобства воспроизведения, поскольку файл .odp, вероятно, не может хорошо работать на всех компьютерах из-за различий между приложениями, использующими формат OpenDocument.
Вы всегда можете использовать, например, SimpleScreenRecoder (работает в Xorg)
sudo dnf install simplescreenrecorder
Вы настраиваете его на формат MP4 как часть первого запуска "wizzard" (используйте кодек H.264 и, если применимо, звук MP3) и горячую клавишу для начала записи (Ctrl-R по умолчанию). Затем вы запускаете презентацию LibreOffice и используете F5, чтобы запустить ее в виде слайд-шоу. Нажмите Ctrl-R, чтобы начать запись, пробел, чтобы просмотреть слайды, еще раз Ctrl-R, чтобы остановить запись по завершении.
Либо попробуй онлайн https://video.online-convert.com/ru/convert/odp-to-mp4
