Arduino в Rosa [РЕШЕНО]
Oberon
Сообщение Oberon »
Кто-нибудь использует? Ранее была версия Arduino 1.8 и все работало
Сейчас версия 2.1.0 и нет связи с платой.
Плата китайская Arduino Nano V3.0 и в настройках выбирал:
Плата Nano
Порт ранее был /dev/ttyACM0 - сейчас автоматически выбирает
/dev/ttyUSB0 и тишина... Скетч компилится но не записывается
Может кто помочь?
P.S. Arduino VID 0x0403 PID 0x6001,
Программа в формате AppImage.
Последний раз редактировалось Oberon 21 июн 2023, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
tema
Operating system: МОС
Arduino в Rosa
Сообщение tema »
Oberon
Arduino в Rosa
Сообщение Oberon »
tema писал(а): 20 июн 2023, 18:58 Попробуйте это:
http://repo.os.mos.ru/r/rosa2021.1/mos/ ... x86_64.rpm
К сожалению то-же самое...
MikiLinux
Operating system: Rosa13
Arduino в Rosa
Сообщение MikiLinux »
Hi Oberon,
have you add your username to dialout group in file /etc/group?
Ciao Oberon
hai aggiunto il tuo nome utente nel gruppo dialout nel file /etc/group?
Desktop: Rosa13.2 KDE/Plasma
PC Lab: Rosa13.2 XFCE
Laptop: Rosa13.2 LxQt
https://elettrolinux.com
Oberon
Arduino в Rosa
Сообщение Oberon »
MikiLinux, Конечно, я в этой группе, я же в предыдущей версии Arduino нормально работал.
MikiLinux
Arduino в Rosa
Oberon писал(а): 20 июн 2023, 22:10 MikiLinux, Конечно, я в этой группе, я же в предыдущей версии Arduino нормально работал.
I use ZIP version in my user home and it works very well.
If try it have you same problem?
Oberon
Arduino в Rosa
Сообщение Oberon »
MikiLinux писал(а): 20 июн 2023, 23:49 I use ZIP version in my user home and it works very well.
Та-же проблемма.
Я точно помню, что ранее связь была через порт /dev/ttyACM0,
сейчас автоматом выбирается /dev/ttyUSB0 и как вручную изменить
я не знаю. Где-то попадалась статья о борьбе фирмы выпускающей
чипы FTDI с пиратством - но там речь шла о Windows и подмене VID, PID
(судя по ним у меня неродной чип), как это обойти в Linux я не знаю.
Arduino в Rosa
для начала бы глянуть dmesg после подключения платы, там будет видно на какое /dev повесило плату.
потом в настройках самой IDE выставить наверняка можно любой путь к устройству. У меня это Tools/Port
Oberon
Arduino в Rosa
Сообщение Oberon »
irton писал(а): 21 июн 2023, 13:31 наверняка можно любой путь к устройству
Ничуть небывало - только автовыбор из предложенного, а предложено /dev/ttyUSB0
В меню есть пункт "Получить информацию о плате" и он отрабатывает
и отображает VID 0x0403 PID 0x6001 - Это действительно Arduino Nano, т.е. связь есть
только при попытке записи в плату ошибки - пишет
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Failed uploading: uploading error: exit status 1
P.S.
У меня есть отдельный программатор stk500v2.0, вот он работает с портом /dev/ttyACM0
MikiLinux
Arduino в Rosa
Oberon писал(а): 21 июн 2023, 17:39
https://support.arduino.cc/hc/en-us/art ... 00_getsync
Oberon
Arduino в Rosa
Сообщение Oberon »
Тему можно пометить как закрыта или [РЕШЕНО] - вопрос решен.
В меню (после очередного перезапуска) появился пункт AtMega328P(Old bootloader),
ребята клянусь - его не было, был только AtMega328P и все...
Так что дело не в портах а в загрузчике на плате, все собираюсь переписать, но боязно,
никогда не пробовал - в меню есть пункт "Записать загрузчик", но
1. Где его взять (новый)?
2. Как записывать (инструкция) и ...
3. Боюсь испортить рабочую плату
Arduino в Rosa
Oberon писал(а): 21 июн 2023, 18:29 Тему можно пометить как закрыта или [РЕШЕНО] - вопрос решен.
Можно самому отредактировать ваше самое первое сообщение,
и когда откроете его на редактирование, просто измените заголовок.
