kwalletmanager5 не запускается из меню ярлыком
tema
Operating system: МОС
Сообщение tema »
Какая-то магия. Улитита спокойно запускается из консоли командой
kwalletmanager5
Можно перейти в папку /usr/share/applications/kde5/, найти там ярлыки kwalletmanager5-kwalletd.desktop и org.kde.kwalletmanager5.desktop они тоже спокойно запускают по клику утилиту.
А вот если пытаться запустить из меню или по Alt+F2, то получаем какой-то инвалидный объект:
/kde5-org/kde/kwalletmanager5
tema
Сообщение tema »
VictorR2007 писал(а): 26 май 2023, 00:58 А если удалить файл /etc/xdg/kwalletrc ?
И перезапустить сеанс или перезагрузить.
Не нравится мне этот совет. Но я удалил и перезагрузил. Не помогло
ДонВенчензо
Сообщение ДонВенчензо »
Тоже самое увидел. Но у меня он уже запущен автоматом при запуске системы. Его можно найти в системном лотке. Он может быть скрыт. Проверьте.
nickm
Сообщение nickm »
Ошибка воспроизводится:
Стоит добавить, что ошибка будет возникать, если запускать через поиск приложения, а если запускать по значку из группы программ "Утилиты", то приложение откроется.
Аналогичный баг и воспроизведение описывается в баг-трекере Альт, там правда другое приложение.
tema писал(а): 26 май 2023, 01:05 Не нравится мне этот совет.
Этот файл не от разработчиков kde.
tema писал(а): 26 май 2023, 00:32 А вот если пытаться запустить из меню или по Alt+F2, то получаем какой-то инвалидный объект:
Похоже, у вас проблема с запуском только из KRunner.
Там нужно запускать файл org.kde.kwalletmanager5.desktop.
В kde все файлы запуска приложений начинаются на org.kde.*.
Второй файл, видимый в строке поиска и запуска, что на приложенной картинке,
это файл запуска управлением бумажником в «Параметры системы - Бумажник».
Некоторое время назад, не более года, файлы для «Параметры системы»
перенесли из /usr/share/kservices5/ в /usr/share/applications/kde5/
это начали делать на бета версии одного из релизов, и у нас даже отвалился
запуск утилит Росы, например, «Параметры системы - Управление пользователями».
Но через пару недель починили запуск.
В git kde, в описании к этому коммиту было указано, что нужно оставить запуск из /usr/share/kservices5/
так как некоторые приложения его ещё используют.
nickm
Сообщение nickm »
VictorR2007 писал(а): 26 май 2023, 09:59
tema писал(а): ↑26 май 2023, 03:32
А вот если пытаться запустить из меню или по ...., то получаем какой-то инвалидный объект:
Вы писали сначала это
nickm писал(а): ↑26 май 2023, 10:30
Потом это.
Слегка запутали.
Я лишь только присоединился к заданному вопросу и добавил описание поведения запуска.
Сейчас повторно проверил:
- если в меню приложений воспользоваться поиском, который отобразит найденный ярлык и щелкнуть по нему, то получим вышеуказанную ошибку;
- если сразу щелкнуть по ярлыку из группы программ "Утилиты", то приложение откроется без каких либо ошибок.
"KRunner" не проверял, т.к. особо им не пользуюсь.
Запуск вот этого найденного ярлыка вызовет ошибку:
mikhailnov
Operating system: ROSA
Сообщение mikhailnov »
tema писал(а): 26 май 2023, 00:32 А вот если пытаться запустить из меню или по ...., то получаем какой-то инвалидный объект:
nickm писал(а): 26 май 2023, 07:30 а если запускать по значку из группы программ "Утилиты", то приложение откроется.
Потом это.
Слегка запутали. :)
Так это же разные люди писали)
mikhailnov писал(а): 26 май 2023, 11:03 Так это же разные люди писали)
Точно, верх невнимательности. :(
Поправлю себя выше. :)
tema
Сообщение tema »
У Альтов тоже такой баг заведён
https://bugzilla.altlinux.org/44294
Эта же ошибка всегда была на проигрывателе elisa.
Так же эта же ошибка будет при попытке их запуска из истории последних приложений.
Исправлено.
Отправлено на QA
https://bugzilla.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=13650
